    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    может и мне кто подскажет. у меня звук плавающий. нахолодную постоянный но не напрягающий и не такой громкий. на прогретом не всегда но часто, с ровными интервалами в такт двигателю. ровная работа - нарастающий и спадающий секунды за три - ровная работа секунд пять - и так по кругу. звук как мелким молоточком по батарее чугунной. первое впечатление что от распредвала... есть мысли?
    Изначально только на холодном такое было, после прогрева пропадал. Износ на распредвале виден, но он в пределах нормы, задиров нет. В субботу доразберем голову, клапана в нехилом нагаре.
    • Машина: Hilux Surf 1991 LN130 2L-TE AT, RX300
    У меня такой же звук появился после капиталки топливной, похож по-моему на работу старых vw дизелей типа 1.9, как будто камнем по камню удары (но не так громко как у них), у меня два варианта происхождения этого звука - либо это от воздуха в топливе (у меня он есть, где то в баке хватает) либо он и должен быть. Кстати при разгоне, на 2 тысячах звук турбины его заглушает, или он просто пропадает...
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Тоже сталкивался с подобным и долго не мог обнаружить. С прибавлением оборотов звук растворялся. Виновником оказался ржавый подшипник натяжителя ремня ГУР, который расположен низко и первым принимает ванну.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Подскажите от чего такие выщербы могут появиться на голове? Плохо это? и еще трещина есть хорошо заметная в других есть маленькие трещинки. Как считаете голову в утиль или еще походит? двиг 2LT
    • Машина: семь-восэм
    Щербины - попадал тосол в цилиндр.
    С такими трещинами в перемычках - в утиль, тем более что наплавить (надуть плазмой) чугун в трещины будет дороже чем новая китайская голова.
    • Машина: tlc100vx
    Что-то я трещин между клапанами не вижу.. Наверно качество фото очень неважное. Голову опресовать нужно , далеко не всегда трещины между клапанами сквозные , , но с другой стороны , если с прокладкой было все нормально , то раковины говорят о том что попадал тосол. Можно было заметить это по уровню тосола при работе , и легкому подтраиванию , на четверке его иногда слышно
    post-24720-0-74961400-1384122968_thumb.jpgНа этом фото лучше видно.
    • Машина: tlc100vx
    Да трещина здоровая....наверно голове кирдык.., опресовать ее нужно , чтоб не мучаться потом когда выбросишь голову. А вообще это происходит из-за льющей форсунки , когда долго игнорируешь эту проблему
    Угу.....здОрово  :ohmy: . Спасибо бывшему хозяину  :punchl:
    А ведь самое интересное, антифриз не уходил и никакого бурления в бачке не было.
    Изменено пользователем Atalex
    А вот причина капризов стартера. Щелчков из-под капота )
    В ожидании из расточки блока и коленвала, из шины  заземления были изготовлены и установлены пятаки стартера.
    Так же , в конце концов, были заменены подушки кузова, купленные фиг знает когда здесь же на форуме у Алесандра-Сурфовода и дожидавшиеся своей участи  :party:
    Вобщем блок расточен под 0.50, коленвал 0.25, Заказаны поршни Teikin 46602A 0.50, кольца TEIKOKU PISTON RING 35867-050. Получена новая ГБЦ 3L в сборе производство Тайвань. В выходные отмоем блок до конца и начнем собирать.
    Да, подшипник первичного вала задний, который стоит в коленвалу 90363-12002 в плачевном состоянии, гудит и люфтит, возможно звук был от него.
    И выжимной в таком же состоянии.
    Оказыватся поршни не те, надо 46600 0.50 на мой мотор, пропил под масляную форсунку на этих поршнях справа, а на 46602A 0.50 слева. Вот такой косяк, а их ещё и нет нигде.
    • Машина: Surf, LN-130,2L-TE,A/T, 91г.; Hiace,3L,LH119(4wd, A/T,лев.руль)96г.; SGV 2008
    Шкив коленвала проверяли. Демпфер разбитый тоже подсвистывать начинает и об крышку грм брякать. Так уж за одно, раз всё разобрано.
    Шкив в норме, а какой демпфер может брякать об крышку грм?
    Шкив из двух частей состоит. Между ними резиновый демпфер. Когда резинку разбивает, внешняя часть( с ручейками)  начинает брякать и свистеть об крышку грм.
    А, понятно. Там все в норме.
    Пришли поршни Autowelt
    Начали собирать двигатель.
    Вот этот подшипник развалился. Заменили.post-24720-0-90192500-1386546271_thumb.jpg
