    • Машина: сурф 185 5vz
    приветствую всех, собственно вопрос к экстрасенсам )))
    что было сделано: все про морду, заменены подшипники ступиц, нижние сайленблоки, тяги, наконечники, яйца, втулки на тяге поперечной, перебрали рейку, колодки, противоскрипные пластины, новые стойки, шаровые.
    началось такое:
    при движении прямо по асфальту все хорошо, по колдобинам появляется какие-то не-то бряканье или похрустывание оно же появляется при повороте с притормаживанием на ровной дороге, че кто подскажет может куда заглянуть?
    заранее благодарен
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    началось такое:
    заранее благодарен
    скорее всего гранаты
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    шлицы на приводах смотри, сами гранаты, сказали выше, кардан  шлицевое, редуктор перед проверь на люфты. может брякать передние колодки.
    • Машина: Сурф, 96 г.в., KZT-E
    Только сегодня по причине бряцания сменил передние линки.Помогло! Посмотри у себя.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    У меня сильно брякал маятник такой звук был как будто пустые бидоны бются друг об друга.
    Можно даже на яму заехать продиагностировать мануально...(рукой ) :)
    где на 185 сурфе маятник?
    звук приводов на пузотерках знаю, не то совсем, но может они отличаются?
    тяги рулевые глянь, если звук глухой тупой,  может быть рулевой вал, в сочленение, или в плассмасовом шарнире.
    у меня такая же проблема. Не сказать что стук, а бряканье спереди. Как ведро с болтами) Что было проделано: поменяны аммортизаторы , шаровые, рулевые наконечники, сайленты в рейке, заварен вал рулевой. Ничего не помогло((  остаются 2 варианта - это сайлентблоки в рычагах и стойки стабилизатора.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    вы подушки кузова смотрели? У меня на 2ух раннерах с 10 летним стажем у обоих они были мертвы на момент покупки. На неровностях стук/скрип, особенно слышны при скрещиваниях/вывешиваниях
    Изменено пользователем Volonter
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    А у меня с весны то брякало, то проходило. С месяц не слышал уже. Может грязью забилось. Не менялись только амортизаторы.
    а может ли брякать из-за ступичных подшипников или из-за сайленблоков рычагов?
    Смотря как брякает. Подушки раскачкой могут и не выдать себя. А при кренах с ускорением хруст как кости ломают. Так же втулки стабилизатора себя вели. Сайленты менял, звуки не исчезали. Подтягивал подухи и втулки, все проходило.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    -Линки стабилизатора переднего
    -Защита в арке колеса ( пластиковые штатные пистоны плохо держат )
    Еще какой то кронштейн у меня раскручивался, в районе фары, из под арки подлазил отгибая защиту.
    Какой конец этой истории?
    • Машина: Kzj95 5"
    Теме ап. А почему может быть долбежка когда переднии колеса вывешиваются (когда например в ухабистую гору едешь)??
    да никакого, крестовину одну поменял, гранаты внешние, хороший стук всегда наружу вылезет ))) будем ждать. еще линки может собирусь поменять, хотя новые почти
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    На передних ступицах проверь стопорную шайбу (43525-35010). Просто обжать, что бы плотно садилась на гайку.
    не она сто пудово
    Изменено пользователем Hoj
