    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Наконец-то решился на установку мех. лебедки.
    Начал с дефектовки того что есть.
    Разобрал лебедку. Шлицевое шестерни живое, червяк живой, а вот шестерня червяка немного "зализана".
    Но не страшно, поправлю.
    Тормоз, отломано ухо одного из 4х тормозных "башмаков", он удален. Осталось 3 башмака. Наверно уберу еще один, что бы два симметрично давили, а не перекашивали барабан.
    Вопрос, а зачем вообще нужен этот тормоз? Для того что бы барабан сам не разматывался?
    Или для чего-то большего? Ведь нагрузку он не удержит.
    Сейчас на обычной лебедке я езжу без троса, синтетика в багажнике лежит.
    Видел много фотографий со "слизанной" половиной шлицев на шестерне.
    Про замену пружины на втулку уже прочитал где-то, это сделаю. Но может надо пойти дальше?
    Может быть удалить тормоз и за счет этого хода увеличить шлицевое на подвижной шестерне?
    Если увеличить в полтора раза подвижную шестерню, то она как-раз будет цепляться за всю шлицевую в шестерни червяка(латуной).
    В первом приближении все размеры совпадают. Т.е. у рычага лебедки станет два положения вместо трех. Крайнее к  лебедке, в защелке, это свободный ход(размотка). И крайнее в другую сторону зацепление шестерня-барабан.
    Что скажите опытные пользователи мех. лебедок?
    • Машина: Sportage I & TLC80
    да, хотя при включенном тормозе у меня с трудом получается вытянуть трос.
    При ВКЛюченном?
    ага, накладки подстерты, пружинки подослабли, так что прижимает он не очень.
    хотя хватает что бы барабан не крутился в дороге.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Верно, если с тросом ездить всегда (тем более со стальным), то тормоз необходим, что бы барабан не крутился и трос не разматывался. Я при диагностике сальники сразу поменял, потекли, брал не новую, да сам лет 6 регулярно пользую. А еще неудобно в грязи шпонку выколачивать, сделал удлинитель, заодно поправил вал червяка. Шпонки теперь 2-х видов - срезаемая и вечная. На приводе менял подшипники - вал пришлось резать, а потом варить. На опоре вал барабана задрался, придется шлифовать и новую бронзовую втулку точить и в опору вставлять. Тросоукладчик бы еще! Укладываю руками под нагрузкой, но все равно трос калечится при лебежении.А со шлицами проблем не было, целые. Полагаю, что причина слизывания шлицов в шпонках, а шлицевой узел вряд ли нуждается в усилении.
    Вот пример слизаных шлицев.
    Не знаю, как это случилось и почему. Но думаю, если бы шестерня цеплялась за всю плоскось шлицев, то этого бы не произошло. Ну или произошло значительно позже.
    Сделал удлинитель = это просто длинная выколотка? Или  что-то мудрее?
    Вал на приводе это труба или стержень?
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Вал привода - это карданный? Он трубчатый.
    • Машина: TLC80
    помогите с дефектовкой, номерами , и дальнейшими действиями
    барабан тоже не смолг разобрать
