Snail
Замена панели управления климат-контролем.
    • Машина: Машина
    Тему я вдоль и поперек уже:) Себе на LX470 все успешно сделал о чем и отчитался:)
    У меня теперь в другом вопрос - на правом руле так же все? или есть нюансы...
    Молодец!!!!
    Почти также.
    • Машина: HDJ81 1997г.в. N.Patrol Y61
    Почти смущает:)
    Будем пробовать.
    Спасибо!
    У мониторов несколько поколений, отличаются, как графикой, так и разъемами (форма, количество)
    В какие года была смена поколений, и в чем отличие? Хочу себе поставить родной монитор от LX470, нужно понять с какого года брать. Интересно запустится ли смог сенсор, разъем под него вроде болтается.
    • Машина: Машина
    Рестайл, дорестайл. Рестайл до 05 г.в., Рестайл после 05 г.в.
    Смог сенсор идет через бодик, соответственно в первую очередь - это зависит от бодика, а настройку смог сенсора на мониторе можешь запустить прямо на столе, подав + и - :)
    Изменено пользователем M@ks
    Урра!
    Под новый год купил климат от Лекса!!!
    Так что 100чный климат от Ивана МСК с дуйками скоро снова в продаже! Удачный оказался :)
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    Кто-нибудь смог запустить показания БК?
    Ну да. У меня ж все работает.
    у тебя же изначально всё работало, ...моник расход показывал?
    Вот теперь душа спокойна :)
    post-10162-0-94182900-1453206276_thumb.j
    Изменено пользователем Pluha
    • Машина: TLC 100, 4,7 бенз, японец, белый
    Ятур не понравился по своему функционалу
    а чем не понравился Yatour? Думаю ставить себе или нет? Цена 3000 т руб все таки и назад не вернешь.
    Сейчас играет через FM модулятор и конечно звук не айс. Чейнджер работает норм. Но радиостанции не ловит.
    Дорейстал 2000 год.
    Дорейстал 2000 год.
    У меня вся музыка на яблочном устройстве. Хотелось управлять воспроизведением с головного устройства, а ятур этого не позволяет.
    А с флешек играет норм? Звук качественный? Просто непонятно , где происходит Цифро-аналоговое преобразование ( в устройстве или в голове)?
    Не могу сказать насчет качества звука, так как динамики непонятно какие стоят, и часть из них хрипит:) сложно сказать где потеря качества  - на выходе их ГУ или в динамиках...
    • Машина: VW T5 GP, W126 SE, 100VX
    Я поставил в машину yatour. Играет третий год. ГУ как на лексусе дорестайл, т.е. музыка, климат управляются с тачскрина. Сам блок ятура установил вместо кассетного модуля, т.о. что флешка вставляется через кассетный слот. "Качество" воспроизведения зависит от исходника. Аккустика штатная.  Я - не требователен к звуку. На флешке должно быть не больше 11-ти папок  с музыкальными файлами. Без подпапок. Флешка на 32 Гб. Больше мой ятур не видит. Все функции - переход между файлами и папками, перемотка и т.д. управляются штатными "кнопками" ГУ. Мой ятур привык к одной флешке, другие читать не хочет. Будут вопросы - пиши.
    • Машина: Стирательная
    Я ставил такую штуку на Мазду 6 2004 года (дорестай). Все работало от штатной головы. Вообще этот адаптер видится по сути как СД чейнджер. По крайней мере на Мазде так было. Соответственно все преобразования происходят ровно в том самом месте, что и у штатного чейнджера.
    По качеству не мону сказать, сам не меломан с музыкальным слухом, но по сравнению с ФМ модулятором конечно небо и земля.
    а вот длинные треки например... после выкл зажигания и потом включения он продолжает с того же места или с начала трек играет?
    • Машина: Машина
    Нет и никогда не было там никаких цифро-аналоговых преобразований звука, хотя бы потому что штатный звук аналоговый. Преобразование балансного звука в небалансный  - это аналоговые операции. Цифровое управление заключается в подаче управляющего сигнала на включение усилителя. Проще говоря, в одной коробке два устройства, первое конвертирует аналоговый балансный звук  в небалансный (это , как видео из PAL конвертировать в SEKAM или наоборот) и второе - посылает сигнал по шине на включение/управление усилителем (во некоторых случаях у Тойоты данные проблема с шиной решается нагрузочным резистором 100-200 ом).
    Преобразования конечно есть. Родной чейнджер выдает на выходе аналоговый сигнал, соответственно ЦАП стоит в самом ятуре и могу сказать, что он гавно, во-первых даже китайский приличный ЦАП стоит дороже, а во-вторых хорошо знакомые песни звучат по другому и это хорошо слышно даже на родной акустике. Мне вот интересно, можно ли к тойоте прикрутить не родной чейнджер? Еще была инфа, что родной чейнджер от lx470 последних лет читает мп3, это правда?
    Ятур работает на свои деньги, т.е. на три с минусом. Звук для сильно нетребовательного слушателя пойдет, зависает пару раз в неделю стабильно, больше глюков не наблюдается. Если бы родной чейнджер ошибку Error 4 не выдавал, то никогда бы эту хрень не поставил.
    Изменено пользователем Aptyp
    • Машина: Машина
    Можно.
    МР3 читает любой старый штатный двд чейнджер записанный, как двд аудио.
    Можно.
    Об этом кстати не подумал, спасибо за наводку!
