Snail
Замена панели управления климат-контролем.
    • Машина: tlc100vx
    Спасибо!! Буду искать ... Наверно у меня еще вопросы возникнут , когда все это буду курить..
    • Машина: TLC105GX
    Привет всем!
    без никаких переделок если поставить кнопочную панель,вентилятор дует только на минимальных оборотах, температура макс или мин. кондиционер не пашет
    мои знакомые электрики перепиновали проводку по схеме. подключили датчик температуры в салоне. поставили контроллер оборотов вентилятора. кнопка реагирует только на остановку и в любом положении дует только на максимальных. температура так же или мин или макс. кондиционер не работает.
    • Машина: Машина
    Привет всем!
    можешь точно сказать как подключены мозги климатики к мозгам двигателя? ты ни слова не сказал о подключении датчика света, его поставили, подключили? какие ошибки по системе климатики?
    • Машина: tlc100vx
    И если можно то вместе со схемой....
    • Машина: TLC105GX
    как выше сказано Саней(Passic) от датчика света ничего не зависит. поэтому я не стал и ставить. на двигателе HZ не мозгов.
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Женя, не то чтобы не зависит, просто у меня, при его отключении ничего не изменилось при работе с HZ
    Сейчас он подключен т.к. без него, при данной конфигурации, климат полноценно работать не будет.
    M@ks просит тебя показать что и куда подключалось т.к. без этого, трудно сообразить что не так.
    Помнишь ты спрашивал у “моего” электрика про какой то пин?
    Вот и про него тоже расскажи + что он там говорил про какое то управление (что-то про силовой и управляющий провод или вроде этого)
    • Машина: TLC105GX
    было бы отлично ход действий сразу пофотографировать
    • Машина: Машина
    А ты все-таки попробуй его подключить. Отсутствие датчика свет должно записать ошибку в мозги климата.
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    И не плохо бы сосчитать ошибки через самодиагностику
    • Машина: Машина
    Кстати, проверь наличие/отсутствие сигнала ign на 5 ноге 22 пинового разъема (на климатике еще есть 18 и 40 пиновый)
    Ну да.
    Делай, фотай и выкладывай.
    Здесь есть ребята ( M@ks  l848  Interceptor и.т.д.) котрые смогут разобраться.
    Для нас - (не совсем но...) это темный лес, для них, повседневно.
    С "моим" электриком, ты сам знаешь как разговаривать.
    Там  один ответ- "все проще простого..." но, если бы было все так просто...
    Возможно для спецов оно так и есть, для нас же, нужно все в "разжованном" виде - типа  )))... берешь вот этот пин и засовываешь вставляешь его вот в эту дырку этот разъем...
    • Машина: Машина
    to Passic: Саша, ты можешь посмотреть, что творится на 5 ноге 22 пинового разъема мозгов климатики. Знаю, что там должен появляться сигнал Ign, вот только не пойму - этот сигнал на выходе этой ноги или на входе.
    to Евгений1: у тебя муфта компрессора кондея включается или нет?
    Сергей, я в этом, мало что понимаю.
    Сейчас у меня все от 100VX (т.е. с мозгами, компами и т.д.) – есть смысл этого теста?
    • Машина: Машина
    а вот как раз на этих мозгах и надо смотреть 5-й пин
    ? :think:
    • Машина: Машина
    крайний левый разъем
    • Машина: TLC105GX
    муфта кондея не включается даже
    • Машина: Машина
    посмотри полярность импульса выходящего с мозгов климатики на реле муфты компрессора, полярность легко м.б. плюсовая вместо минусовой, поэтому реле и не включается
    • Машина: Тойота Ленд Крюзер 100 2000 г.в.
    Всем доброго времени суток! Кто знает что надо сделать что бы градусник ул.темп. стал показывать не фарингейты а Цельсиях. Где то что то было про это, не могу найти эту тему.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=155339&hl=%2B%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%8B+%2B%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B8#entry2291669
