  • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
какие лампочки для штатных фар ТЛК 100?НВ4- это дальний свет, а НВ3 -бллижний? или наоборот? хочу в aliexpresе заказать типа яркие.кто нибудь покупал у них ? какие впечатления?
И вообще - хочется красоты в ближнем - надо ставить ксенон ...
Или светодиодные модули, но дорого зараза.
хмм..я покупал машину с убитым ксеноном-еле горел,воткнул обычный галоген- тоже еле светит. поэтому негатив к ксенону. но может ошибаюсь?
Изменено пользователем WITWIT
Проверь напряжение при работающем движке на контактах лампочек.
У меня галогеновые модули - ничем не хуже ксенона. Зато моргаю эффективно :)
Поменял все лампочки ближний/дальний/туманки/дополнительные туманки поставил Koito по 1500 за пару свет очень достойный и правильный. Мне света на дороге хватает и встречных не слеплю.
  • Машина: TOYOTA Noah ZRR-80, Niva Legend
галогенки KOITO
Самые живучие и нормально светящие это IPF.
Смотрю по экзист - получается что НВ4 - это ближний свети НВ3-дальний, Всё-таки где какие? А вообще у них в чём разница?
НВ4 - это ближний свет НВ3-дальний свет - С уверенностью на 100 процетов.Разница в разъеме лампочки-у одной одна направляющая ,у другой две.
и лампа ближнего света в фаре прикрыта отражателем, а дальнего открыта.правильно? а то может перепутаны.
Если авто дорейстайлинг и европеец,то ближний вверху,а дальний внизу.Лампа ближнего света в фаре прикрыта отражателем,
ок так и есть
  • Машина: TLC-100 2UZ-FE 2004 г., PRADO-120 1GR-FE 2003 г.
Тоже поставил Koito P0757W,P0756W.
http://koitolamp.ru/catalogue.aspx
KOITO
Артикул: P0757W
Наименование: Лампа
Описание поставщика: Лампы HB4 12V55W=>110W P22d T12 2pcs ECE WHITEBEAM3 4200K-
-1200р
KOITO
Артикул: P0756W
Наименование: Лапма головного света
Описание поставщика: Лампы HB3 12V65W=>110W P20d T12 2pcs ECE WHITEBEAM
-1050р
купить можно у меня, срок 2-3дн
Проблема в том, что на самих лампах ничего не написано (или просто совсем мелко и на грязной - нифига не видно...)
По мануалу тойотовскому :  urtu.th.jpg
за что купил, за то и продаю ...
HB3 и HB4 рассматривал недавно , где какие так и не понял, т.к. не обратил внимание - откуда вынул - из ближнего или из дальнего(халява была, лоханулся наверное, а после постов выше - вообще в сомненьи)), так разница просто в центровке верхнего пина цоколя. У одной - по центру, у другой - сдвинуто влево ...
у меня на ближнем свете на лампочке шляпка закрашена, а на дальнем нет
Разъем на лампочку дальнего света-ЧЕРНОГО цвета.Хватит курить.
  • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
похоже, что да, я тоже обратил внимание, когда лампы менял, забил, человеческий фактор...
  • Машина: Mitsubishi Montero
Всем привет!
Скажите, а в ПТФ, всё таки, какие идут, НВ3, или НВ4? Подозреваю, что НВ4, как в ближнем, но всё-же?
  • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
ПТФ НВ4!
  • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
Не - ну что П не наколоться ... в мануале - ошибка выходит???? ТочнА??
На ближнем точно НВ4.
И на дорестайле и на послерестайле.
Я из-за мануала тоже себе комплект НВ3 прикупил, а это - тока на дальний :(
Потом пришлось пару комплектов НВ4 уже сменить - те что мощнее сцуко живут всего полгода-год, особенно всякие корее-китайские шоуми и т.п.
Про Който тоже был наслышан, но как то не попались. Поэтому пытаем всякие филипсы, да нарвы. Последняя вроде прижилась и светит фактически также.
Ксенон, конечно, по любому зачетнее светит, но плюнул и снял, дабы минимизировать общение с ДПСниками.
