    21 минуту назад, ОвЦеВод сказал:
    ничего супротив HIR не имею... Но опыт с ними у меня резко отрицательный был по сравнению с ксеноном ... ставил их на пузотерку в 2003-м где то... PIAA ставил...
    оно и понятно - PIAA лампы с цоколем  9011 и 9012 это - бутафория, с технологии HIR у них ничего общего не было и нет. (Обычный перекал с модной голубенькой колбой)
    Не далее чем вчера сравнивал в дальнем обычную галогенку с HIR1, для одной и той же фары выбралась самая освещённая площадь с расстояния 5м. Ниже результат на котором явный прирост освещённости, более 50%
    Изменено пользователем f0X
    14 минут назад, f0X сказал:
    вот сцуко и как эти HIR различить ... ведь и сейчас по запросу HIR тырнет эти же PIAA выдает !!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Так какую лампу надо купить , на сотку дорестайл ????
    А то что-то вообще запутался .....
    50 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Пост 85. Самый яркий вариант, если жаба не задавит.
    55 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Пост читал . Название , маркировка , не понял .....
    29.01.2020 в 12:11, f0X сказал:
    Из ламп HIR2 самый высокий уровень светового потока выдают немецкие лампы VOSLA
    Заказать их возможно только по коду GM (см.на коробке)
    Вот что нужно для заказа.
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    20 часов назад, Kareland сказал:
    также немного света потому что парабола грязная.
    как разбираются стеклянные фары?
    тоже на кухне в духовке?
    Я хотел бы очистит.
    Самый безопасный способ, коробка картонная большая и фен строительный. Фен в низ коробки в дырку, верх заклеить скотчем. Минут 20 греть. Только смотреть чтобы поток воздуха от фена не попадал на фару напрямую.
    @f0X, подскажи пожалуйста, я правильно понимаю, что на лампах HIR2 разъем только как на HB3?
    Под разъем h11 придется переделывать? Или там и посадочное место другое?
    7 часов назад, Алексей Ю. сказал:
    больше месяца ждать, однако.
    Если быстрее, то доставка дорогая выходит.
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    С 2013 года на всех машинах пользуюсь только KOITO, пробовал Филипсы визуально разница незаметна но сгорают значительно раньше поэтому затратно получается. По KOITO если использовать без ходовых огней то ближний свет сгорает примерно через один год (практически ежедневное использование авто) при чем если перегорела одна то будь уверен вторая очень скоро тоже перегорит, то есть ресурс у нитей не рандомный, а выверенный, по этому можно смело менять парой. После установки ходовых огней пока еще не перегорали, второй год прошел...
    Резюме: при большем световом потоке неизбежно снижается ресурс лампы поэтому важен баланс свет/ресурс.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    30.01.2020 в 18:22, mongol89 сказал:
    Мне тоже было бы интересно...
    7 минут назад, Kareland сказал:
    Да, но это поправимо: нужно чуток отпилить, чтоб получился НВ4. Верхний лепесток уменьшить.
    Изменено пользователем T_CRUZ
    спасибо тебе
    и когда я хотел бы HB3?
    (ближний свет у меня уже спрятан ксенон)
    Ближний. Посадочное гнездо HB4=HIR2 (9012) c небольшой адаптацией
    Дальний. Посадочное гнездо HB3=HIR1 (9011) c небольшой адаптацией
    Адаптация ниже на рисунке. Общем нужно слегка подпилить держатель
    696166719_WhatsAppImage2020-01-31at14_32_04.thumb.jpeg.796b7db576b573c2ebd5401bb64615d4.jpeg
    Кстати про хир...Сегодня в одном уединённом месте (такое есть в каждом доме), вытащил на удачу из кучи автожурнал за октябрь 2019 года. Там описывался какой-то китайский кроссовер, в котором уже с завода установлены подобные лампы. А китайцы копируют хорошие вещи!!! Не проспите!!!!
    8 минут назад, f0X сказал:
    Александру в который раз - респект! Я пользовался именно этой картинкой, когда внедрял хировые лампы:) А теперь могу и сам посоветовать: не выбрасывайте старую лампу НВ4 и по ней подпиливайте НВ3. Имхо.
    это она?
    в дальний свет?
    будет лучше чем на hb3?
    Vosla у нас нет... :(
    https://www.kupzarovky.cz/osram-hir1-9011-12v-65w-p-39955.html
    в дальний лучше Toshiba HIR1 (продаются в коробках Toyota) либо GE HIR1 (если найдёте)
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    А разве есть у кого претензии к дальнему? На дорестайле светит как самолёт прожектором, на рестайле хуже, но тоже зачётно.
    Ближний свет у меня ксенон.
    Я хотел дальнего также белый свет, и hb3 у меня немного света дает.
