    большая благодарность топикстартеру, f0X и прочим пользователям...
    в субботу установил лампы в ближний (немецкий филлипс HIR-2 по 1000 за две штуки).
    вечером (ночью) еще не ездил, просто сравнил на парковке. есть отличия в свете с ранее стоявшим американским осрам найт брекер.
    можно сказать, что "кузя" прозрел - не фоткал, но по внешнему виду свет стал чуть менее белым, ближе к желтоватому.
    ранее в головном стоял по советам форума найт брекер, который решил переместить в туманки, но опасаюсь, что в туманках быстро "поплавится" отражатель, т.к. объем поверхностей для отражения по сравнению с головной фарой наверное в половину меньше. хотел услышать мнение пользователей на сей счет...
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    35 минут назад, Antonii сказал:
    Что за HIR-2 немецкий филлипс, почему такие дешёвые? Напиши пожалуйста их артикул, интересно посмотреть! Дешевле этих HIR-1  Osram за 1560 руб.за 1шт. пока не встречал...
    https://emex.ru/f?detailNum=9011&makeId=519
    Toshiba HIR-1 (в коробке Toyota) вообще от 2200 руб.за 1шт.и ждать не меньше месяца - https://emex.ru/f?detailNum=9098113066&packet=-1
    Изменено пользователем kazantip
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    29.01.2020 в 12:11, f0X сказал:
      Из ламп HIR2 самый высокий уровень светового потока выдают немецкие лампы VOSLA
    Заказать их возможно только по коду GM (см.на коробке)
    Александр, а эти +30 у вослы за счет чего? ХИР+Перекал? Срок службы в минус?
    У этой вослы+30 уровень светового потока выше чем у осрам (он же вроде самый светучий был?) в вашем сравнительном тесте?
    По хир1, получается технологию хир в лампах хир1 применяют только GE и тошиба, у остальных от хир только цоколь?
    Изменено пользователем Last Frontier
    опечатка
    Только что, kazantip сказал:
    брал через знакомых, поэтому цена такая.
    действительно, цена одно ХИРовой лампы минимум 1300 рублей.
    артикул лампы по коробке был таким 13579204. на цоколе обязательно должна быть надпись HIR и верхний лепесток должен быть широким.
    43 минуты назад, Antonii сказал:
    Да, тоже прилично стоят, от 1800 за 1 шт.
    https://emex.ru/f?detailNum=13579204&packet=-1
    1 час назад, kazantip сказал:
    ну да, поэтому я и забрал у человека комплект
    Интересно, https://www.vosla.com/productcatalog/ - и лонглайф, и +50, и даже +120, а везде 1875 lm, меняется только срок службы.. В чём тогда эти + ?
    https://www.philips.ru/c-p/9012LLC1/longlife-ecovision-car-headlight-bulb - у филипсосвского ЛЛ, например, заявлено 1350 лм
    опечатка
    05.02.2020 в 12:28, Last Frontier сказал:
    да, скорее всего. +30% с завода шли на Додж Рам
    1 час назад, Last Frontier сказал:
    все эти плюсы - маркетинг. Прибавка освещенности есть но не по всей площади а в некоторых точках ))
    Больше чем +30 не было у меня еще, модельный ряд видимо сменился
    Спрошу в этой теме. Использую галогеновые лампы для освещения дороги, в т.ч. и в ПТФ. Ставил и Койтр, и Осрам, и Филипс. Заметил, что периодически обгорает колодка, примерно вот так:
    IMG_20200330_094240364.thumb.jpg.890548601d347d0961a0b6a8125349ef.jpgIMG_20200330_094243463.thumb.jpg.81dafd2a4d094ca806bbeec618e5e996.jpg
    Полярность у меня , скорее всего, нарушена. Но обгорает всегда только один контакт (подозреваю, что это +). Почитал в инете о причине: плохой контакт. Но если обгорит сначала в левой фаре, то следом обгорает и в правой. Поскольку езжу с постоянно включенным ближним, периодичность замены колодки слегка больше года. В ПТФ сегодня потухла одна, стоит уже 4-ый год (считаю, что неплохо при редком использовании). В чём причина такого повышения температуры в колодке? Есть с чем сравнить: на предыдущем кроссовере за 8 лет поменял галогеновые лампы в фарах 1 раз, в ПТФ ни разу. Прошу только по делу.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    У галогенок полярность не причем (этож не ксенон). Скорее площадь контакта не соответствует току лампы плюс окисел её уменьшает.
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    Про полярность я упомянул чтобы не строили версии по внешнему виду, т.к. на колодке указаны + и -. Про несоответствие тока: я ставил разные. Даже в ПТФ, где режим работы отливается от дневного света, тоже наблюдается обугливание колодки. Вот ещё что сделал: не смог купить колодку, поэтому подключил лампу обычными контактами типа "мама". Вроде, больше года эта лампа светит, следов повышения температуры нет. Сегодня и вторую фару переколхозил также. Посмотрю как будет работать. Возможно, есть лампы, которые не подходят к 100-ке? Если есть такое, поделитесь.
    5 минут назад, T_CRUZ сказал:
    На сколько понимаю лампы НВ3(НВ4) стоят?
    1 час назад, swyazist сказал:
    поддерживаю!
    @T_CRUZ на фото это китайские аналоги разъема от них всё что угодно можно ожидать (и площадь контакта, и плохая влагозащита, и пластик не тугоплавкий). Посоветовал бы найти оригинальные терминалы под эти лампы (может где на разборке есть). Так они выглядят.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Да, НВ4. На дальнем НВ3 такого не обнаружено, пока обе светят.
    1 час назад, f0X сказал:
    поддерживаю!
    Спасибо за совет. Пока выкрутился (выше описал как).
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Плюс/Минус без разницы, это лампа со спиралью накала, будет гореть так и так. У меня на туманках давно родные фишки заменены на обычные штекеры на каждый контакт лампочки, чехольчики резиновые пристроил от грязи и воды на корпус лампочки. А сколько Ватт лампочки у тебя?, хотя HB4 больше 51, 55 Вт не встречал
    27 минут назад, SVG сказал:
    Штатные лампы, на 55 Вт (нашёл фото).
    Изменено пользователем T_CRUZ
    • Машина: TLC100 V8
    а кто то ставил все HIR?
    ближний
    дальний
    птф
    как ощущения?
    по HB4 на ТЛК100 есть номера, по HB3 не нашел, есть у кого?
    или HB3 надо их допиливать руками?
    • Машина: TLC100 V8
    речь про стоковые фары и птф
    1 час назад, Сода сказал:
    ближний
    дальний
    птф
    как ощущения?
    На стр.5 #95: по допилу всё указано.
