    Ничего пилить не не нужно.Есть переходники .К установщикам ксенона заедь.Есть и с ШБ 3 на ШБ4 и на оборот.Провода с разьемом
    3 часа назад, Сода сказал:
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    топик имел виду -  пилить посадочные "ушки" на лампах.
    хотя, вероятно можно и поменять кольца посадочные на фарах - под HIRы.
    лично для меня - проще было по размерам подрезать лепестки на лампе, чем менять посадочные кольца в фарах или ставить переходники. каждый переходник - это дополнительные электрические потери (не существенные, но они есть) и лишние контакты (тоже не есть хорошо с точки зрения электропроводимости и сопротивлений)....
    6 часов назад, Сода сказал:
    а кто то ставил все HIR?
    ближний
    дальний
    птф
    как ощущения?
    по HB4 на ТЛК100 есть номера, по HB3 не нашел, есть у кого?
    или HB3 надо их допиливать руками?
    поставил в голову HIRы вместо НВ4. чуть подработал надфилем...
    в дальний HIR-1 вместо НВ3 - не вижу смысла, ибо на дальнем на стандартных галогенах Който мощностью 65 Вт для меня освещенности хватает.
    туманки работают как ходовые (согласно ПДД). сейчас в них трудятся осрам найт брекер (как писал в посте #101) . при включении их вместе с головным светом - прибавки освещенности (яркости) почти нет - только чуть лучше обочина стала освещаться (может строение самой туманки).
     PS лампы НВ3 - каталожный номер Toyota 90981-13046
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Производятся ли лампы HIR с цоколевкой Н7 или таких пока не существует?
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Всем привет.
    Прочитав тему понял что нужно искать HIR
    Подскажите пожалуйста, какие каталожные номера лампочек для туманок и ближнего на TLC100 05г. ?
    • Машина: ЛК 100
    10 минут назад, Иван МСК сказал:
    Osram 9012. Есть ещё Vosla. У Вослы + 30% но конечно срок службы пропорционально отдаче меньше. Использовал и те и другие. Поэтому моё ИМХО приоритет в пользу Осрам.
    Изменено пользователем Barbus
    38 минут назад, Barbus сказал:
    42 минуты назад, Barbus сказал:
    А есть каталожный номер Волсы ?
    Подскажите какие цоколи в туманах и ближнем HB3 и там и там ?
    33 минуты назад, Иван МСК сказал:
    в туманках всех выпусков TLC-100 HB4
    голова на дорестайле ( до сплошных фар) - тоже НB-4, а после - указать не могу. это у кого такие года выпуска...
    лежит комплект HIR-2 уже обточенных под HB-4 - если интересно...
    • Машина: ЛК 100
    16 часов назад, Antonii сказал:
    Последний рестайл тот же HB-4
    Каталожный Вослы 23342527. Приходит в упаковке GM
    Данные получены от многоуважаемого Foxx-a:ok:
    да эти лампы в коробках ACDelco
    987215417_20180917_132100.thumb.jpg.b5dbe77539da8aeb4947de8be13c5830.jpg20180917_132225.thumb.jpg.ed801fd98844efcd7a2b26ba8893e709.jpg
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC105
    03.05.2020 в 03:41, Иван МСК сказал:
    Оригинальные 90981-13047
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    ч себе эти заказал 23342527, по 1,8тыс штука. еще недели 2 ехать будут, сижу жду)
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    и в ближнем и в туманках уже больше двух лет юзаю лампы PIAA , вот этот номер HE-910-HB4, цена сейчас чуть больше тысячи за пару
    @Yakut74 всё познаётся в сравнении (с)
    20.04.2020 в 14:58, swyazist сказал:
    Производятся ли лампы HIR с цоколевкой Н7?
    Не видел пока. Кто знает?
    28 минут назад, swyazist сказал:
    Из нормальных производителей имеющих реальный доступ к этой технологии производят только два цоколя HiR1 и HiR2, но для рынка Японии Toshiba официально производит под и цоколь H3C http://www.tap-j.com/prod.php?prod_id=12520 (ценник конечно космос)
    A2953K.jpg.d320cd275eeee91f92c24f038ae034e3.jpg 1214459899.jpg.4ffbd4c8b32207a1f7f0bdaf978a0b64.jpg
    36 минут назад, f0X сказал:
    Подойдут вместо Н7 так?
    1 час назад, swyazist сказал:
    нет, у них даже спираль по-разному  направлена
    1 час назад, f0X сказал:
    Понял, значит не вариант.
    наконец то лампы приехали.
    а чем их лучше подпиливать, надфилем?
