Спасибо большое за ответ извиняюсь за возможно глупый вопрос а как обстоит дело с температурным режимом в фаре при установке ламп hir, не выгоняет ли отражатель??? Ещё раз извиняюсь если глупость спросил
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
10 часов назад, shadowx10 сказал:
вам же ответили и тут и в др ветке. Нахрена плодить вопросы?
Извиняюсь случайно получилось
  • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
Коллеги в итоге кто раньше юзал варианты типа Koito White beam или Nightbreaker и перешел на HIR2 осрам например. Стоило того? Разница существенная в качестве света? Ценник за 2 шт. ровно в 2 раза отличается.
А главное по сроку службы что-то поменялось? Koito заявляли в районе 450 часов. Осрам 9012 пишут что-то типа 900. Я меняю стабильно раз в 2 года с моей эксплуатацией.
При разнице в цене в 2 раза работать в 2 раза дольше работать будут?
  • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
Я юзал хир2... лучше, но вау-эффекта не было...прожили год...вернулся обратно к обычным.
1 час назад, Hypermaster сказал:
доброго дня. в теме отписывался по вашему вопросу. разница лишь в том, что ставил хир-2 от GE.  разница с найтбрекером была и есть - дополнение на мой взгляд +20-25% точно, оговорюяь - найт стоял в голове с 2014 год, а хиры поставил в головной в 2019, т.е. найт нормально отработал уже лет 5.
хир до линзованого света не дотягивает, и это естественно, т.к. прицип работы линзы иной, чем рефлектора. но улучшение - налицо.
насчет эксплуатации - хиры стоят почти 3 или уже 3 года, не одна не сгорела (тьфу три раза). с фарами головного езжу только когда это нужно - поэтому и найт жив, и хиры- тоже живут.
43 минуты назад, Дачный сказал:
вау - будет от линзованой оптики. но и цена линзы - как 5-6 вау-вау....)))
во всяком случае - лучше, чем стандарт НВ4. даже после найтбрекера эффект есть и остался.
с който и прочими на сравниваю, ибо не юзал....
  • Машина: TOYOTA L C 100 1HD-FTE
Стоят HIR в туманках светят нормально но греются сильнее, плёнка которой туманки обтянуты летом пузыриться начинает . Но стёкла туманок не жётлтеют не мутнеют. Как то так.
2 часа назад, алексей2010 сказал:
именно по этой причине на стал охиревать туманки)))))
  • Машина: TLC100VX(4.2TD,МКПП,2006 г.в.), T.Hilux Surf(3RZ,2002 г.в.)
Вроде хир-лампы наоборот меньше греются..
Поменял всё на хир, ближний/дальний/туманки, года два назад. Светить стало ощутимо лучше. Пока ни одна не сгорела, пока ничего не пожелтело.
