Сергей. Откуда: Томск Машина: TLK 100 #181 Опубликовано: 2 октября 2018 Если большая площадь бетонирования, то он обязательно треснет и будет это хаотично. Потому режут картами примерно три на три метра. Прорезают не на всю толщину. Заделывают специальным герметиком. Получается деформационный шов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #182 Опубликовано: 2 октября 2018 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mamai2009 Откуда: Уфа Машина: ТЛК 100, 4.7,АКПП, 2006г. Додж Караван, Иж-Комби 1986г. #183 Опубликовано: 17 февраля 2020 Подниму тему. Полимерные полы чем отличаются от бетонных с топпингом в эксплуатации? Планирую строительство гаража. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #184 Опубликовано: 17 февраля 2020 какие именно полимерные? они бывают полиуретан и эпоксидка. я говорю за эпоксидку. прочность на уровне но если чем то серьезным приложишься остаются белые чиркаши. стоят дорого. найти грамотного исполнителя проблематично. на помещение в 30-50 квадратов по моему мнению смысла в них нет. лучше положит керамогранит второго сорта. ну который кривой косой за полцены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #185 Опубликовано: 17 февраля 2020 2 часа назад, kot333 сказал: на помещение в 30-50 квадратов по моему мнению смысла в них нет. лучше положит керамогранит второго сорта. ну который кривой косой за полцены. И на клей для открытых бассейнов, чтобы в морозы не отвалился. Уже почти 20 лет на полу гаража керамогранит - полет нормальный Если чё, то хайджек и молотки на пол ронял и машину домкратил - повреждений нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #186 Опубликовано: 17 февраля 2020 у меня в гараже бетонные полы с подогревом, стяжка, а сверху линолиум Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2runner Откуда: Москва Машина: тлк105 #187 Опубликовано: 18 февраля 2020 17.02.2020 в 12:20, mamai2009 сказал: Подниму тему. Полимерные полы чем отличаются от бетонных с топпингом в эксплуатации? Планирую строительство гаража. В дальнейшем полимерный пол можно сделать по топпингу, а наоборот - нет. ) Для полимерного пола под стяжкой нужно делать пароизоляционный слой, иначе есть опасность отслоения полимерного слоя от давления снизу водяного пара. Есть опасность отслоения наливного пола также из-за низкой прочности стяжки и/или промерзания. Эпоксидный пол достаточно скользкий. Ремонтировать полимерный пол сложнее. (если не брать в расчет современные тонкослойные двухкомпонентные составы "под валик") При устройстве нового бетонного пола проще сразу втереть топпинг в верхний слой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
