    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    К левому крылу подошел, впускной паук перед тобой, на его торце у моторного щита и стоит клапан. Вот он с синей наклейкой.
    157178d1340592063-egr-sensor-removal-hel
     все понял. но у меня вообще нет  там нечего.. трубки торчат заглушанные  как так мотор одинаковый?
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    значит его до вас ампутирывали
    Изменено пользователем halekc
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а на 5вз , есть ЕГР?
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Чистой воды вандализм, по другому не назову.
    Ампутировать надо с двух сторон еще и на мусорку детали нести. Клапан крепится 2 гайками, с выпуска до впуска идет жесткая труба ~1/2".
    Намного проще делать дополнительную прокладку по подобной схеме:
    P.S. Фото не мое, у меня клапан работает, через год после мытья дросселя проводил ревизию. В ближайшее время глушить не собираюсь.
    Изменено пользователем miketk
    воу воу воу.... повнимательнее с цитированием!
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    тема конечно многолетняя, но тем не менее..
    Друзья! Выскакивает ошибка, зажигается чек, код ошибки ро401 - неэффективная работа ЕГР!  Думал забился закоксовался, снял, не такой уж он и грязный... Ну почистил карбклинером,вдшкой  шток, диафрагмы целые держат хорошо. Поездил немного - опять зажегся. Да, чек после перезапуска мотора не горит, зажигается в определенных режимах под нагрузкой..
    Вопрос - если заглушить егр, чек будет светить? Может кто делал подобное...
    Субъективно началось после аккуратной мойки мотора, может совпало.
    Ошибку мониторит бк мультик.
    Изменено пользователем Neytron_
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Глуши его и не парься, у меня его нету, причем в место заглушки у меня стоит старая лямда
    да придется заглушить и наблюдать будет ли чек подсвечивать. У меня год свежей, думаю прога поизощреннее которая следит за его работой.
    В 20.03.2018 в 12:18, фанатик сказал:
    глушить его без толку, ошибка будет всё равно подсвечивать. Пробовал снимать трубку с самого клапана(он рабочий,мембрана целая,держит) ошибка светит все равно. Пришел к выводу что исполнительный электроклапан глючит, кстати он продувается , т.е. по умолчанию открыт.. Скорее всего должен открыватся иногда..
    так самое интересное и ошибки ни кода не было и не высвечивалась
    11 часов назад, фанатик сказал:
    так год у вас старый, контроль управления егр (обратная связь с эбу) отсутствует, а у меня намудрено уже...  пробовал без разъема с пневмоклапана покататься - без толку - зажигает все равно..
    Похоже победил!! Снял подозреваемого-это электроклапан пневмосистемы 90910-12065, точто он не закрывал воздух в покое я заметил ранее. Снял, дал ему 12 вольт не работает, контакты искрят сам не щелкает, я его молоточком тюкнул  в затылок, он закрылся. Подовал напряжение на него, открывает -закрывает нормально, ну вд бызнул в него, продул, поставил на место. Пока все ок.
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    снять разобрать почистить и еще 20 лет кататься ))
    21 час назад, Alexey Degterev сказал:
    Привет земляк! Нас уже тут трое))
