    По Вашему VIN`у четыре варианта
    SPINDLE SUB-ASSY, STEERING KNUCKLE
    43401-60081
    43401-60091 REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK&FREE WHEEL HUB-WITH(D-ALH)
    43401-60100 REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK&REAR WHEEL BRAKE-DISC FS14 18V
    43401-60110 REAR DIFFERENTIAL-FINAL GEAR RATIO = 4.300, 4P, DIFF LOCK&FREE WHEEL HUB-WITH(D-ALH)&REAR WHEEL BRAKE-DISC FS14 18V
    Если машина с Автоматическими хабами (D-ALH)— Dual Automatic Locking Hub  от второй и четвертый
    Второй "более распространённый" так-же ставился на партаймовые 105-ки    43401-60091 кросс 43401-60090, попробуйте может даже есть в наличии и будет возможность сравнить с вашей Цапфой поворотного кулака.
    Изменено пользователем Schimano
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    3 часа назад, Schimano сказал:
    43401-60081
    Спасибо!!!
    Ждал от Вас ответ :)
    У меня хабы автоматические, то есть 2 и 4 вариант. Но, у меня машина с ABS ... Может из за этого экзист мне пишет только 43401-60110 номер ?
    В чем различия ...091 и ...110 цапф незнаю - обе устанавливаются с автоматическими хабыми(короткий шрус), ..110й номер для машин с дисковыми задними тормозами = с АБС
    какая взаимосвязь с цапфой не ясно, тем более на 70-й серии кольцо АБС переехало со шрус`а  на ступицу. Я бы попробовал себе заказать ...091, прилагаю фото из и-нета сравните со своим.
    • Машина: HZJ76
    Насколько я помню, там отверстие под датчик ABS.
    @Swamper UA я в аналогичной ситуации четыре года назад перешёл на ручные хабы. Там своя цапфа, но зато ценник в разы меньше и наличие "в любом колхозе".
    @Schimano вот, на фото видно:
    43401-60100-Aelwen-High-Quality-Front-St
    9 часов назад, Андрей Новиков сказал:
    Да, Именно такую сейчас ждем.
    Ручные хабы тоже подготовил.
    То есть,  ручные хабы, с этой цапфой и родными полуосями не совместимы? А что с  АБС?
    • Машина: HZJ76
    Нет, полуоси менять не надо. А вот цапфа то ли длинее, то ли короче, и длина резьбы не совпадает. Я покупал хаб, цапфу и гайки с шайбами. С ABS всё хорошо, основания у цапф идентичные, отличаются только концевиками.
    Ответ сервиса в котором обслуживалась машина с 2013г. :
    1. Для рассмотрения притензии в качестве гарантийной, нужно было пригнать машину к нам.
    2. Смазка ступичных подшипников с полной разборкой, сменой смазки, заменой сальников, на протяжении всего срока обслуживания (с 2013-2018 51 000 км.) не проводилась.
    3. Проводить такую процедуру каждые 20 000 - не видят необходимости, ели нет следов выброса смазки, либо излишнего люфта подшипника. Но возможно, в случае тяжелей эксплуатации авто, действительно стоит придерживаться такого регламента.
    Звоните, если что...
    А пока, машина ждет "заветную цапфу" на другом сервисе, уже больше 3 недель...
    • Машина: TLC-76
    16 часов назад, Swamper UA сказал:
    У меня на 18000 км подшипники уже посинели. Родная смазка напоминала кусок хозяйственного мыла.
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    16 часов назад, AA44 сказал:
    Прошел 110 000 км. Недавно перебирали мост. Ступичные подшипники не в идиале конечно, но в замене не нуждаются - результат вовремя замененного "хозяйственного мыла" :buzz:
    • Машина: HZJ76
    Да, с этим "мылом" подстава конкретная!
    • Машина: ТЛК-76
    1 час назад, Андрей Новиков сказал:
    Я на этом "мыле" 50.000 км. набегал, потом появился люфт на заднем левом колесе (где длинная полуось), сразу заменил все четы оси. Задние были уставшие, а передние еще ничего, можно было еще поездить.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Вот вопрос по замене автоматических хабов на ручные у меня возник. Странно, что они не взаимозаменяемы, т.е. один открутил, другой прикрутил. Может всё зависит от конкретного производителя хабов?
    • Машина: HZJ76
    Я тоже с этой мыслью начинал... :) У Тойоты вообще очень много странного выясняется по факту. Такое ощущение, что в японском нет слова "унификация".
    • Машина: ТЛК-76
    3 часа назад, ДмитрийС сказал:
    Процитирую Schimano:
    HZJ 76/78 2007->
    1. ступичные Фланцы ______ 43421‑60060_____ длинные Шрусы 43405‑60100______ступица 43502‑69086 (подш. внутр. 90368‑49084 подш. внешн. 90368‑45087)
    2. ручные хабы ASIN _______43530‑60130_____ короткие Шрусы 43405-60120______ступица 43502‑69085 (подш. внутр. 90080‑36064 подш. внешн.90080‑36067)
    3. полуавтоматические хабы _43530‑69065______короткие Шрусы 43405-60120_____ ступица 43502‑69086 (подш. внутр. 90368‑49084 подш. внешн. 90368‑45087)
    • Машина: HZJ76
    Надо не цитировать, а почитать, что написано парой постов выше. Если есть ABS, то нужно 43401-60100 для ручных хабов и 43401-60110 для автоматов.
    2 часа назад, Андрей Новиков сказал:
    Но как я понял вы пытались поставить фирменный ручной тойотавский хаб 43530‑60130 вместо фирменного автоматического 43530‑69065. Так же? Может ситуация с сторонними хабами другая? Тот же exist, не выдаёт ручной хаб 43530‑60130 как возможную замену автоматическому 43530‑69065. Но при этом выдаёт возможную замену на хабы др.производителей
    AISIN Free Wheel Hub Cross Reference List
    Aisin Free Wheel Hub.pdf
    17 минут назад, Schimano сказал:
    Да уж, 43530‑69065 в списке нет вообще.
    8 минут назад, ДмитрийС сказал:
    Это PDF из "старых запасов", а свежего на официальном сайте AISIN почему-то нет
    Вообще как то странно получается. На ручной хаб на рынке присутствует не мало аналогов сторонних производителей, а на автоматический никого что-ли?)
