    • Машина: HZJ76
    Да. Экзист не всегда прав. Мне тут на БМВ косточки от Опеля привезли. В Экзисте бьётся, как заменитель. :)
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    В 08.04.2019 в 10:16, ДмитрийС сказал:
    Вот вопрос по замене автоматических хабов на ручные у меня возник. Странно, что они не взаимозаменяемы, т.е. один открутил, другой прикрутил. Может всё зависит от конкретного производителя хабов?
    Уже катаюсь с новой цапфой 43401-60110 + переделали с атохабов на ручные ( Aisin FHT001)
    По словам мастера:
    Просто поменять автохаб на ручной - не получиться. Есть небольшой (терпимый) "колхоз" с прижимными гайками.
    Изменено пользователем Swamper UA
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Всем привет. Пришла нужда махнуть тормозные диски спереди, поменять колесную шпильку и подшипники смазать. Хабы типа заводские тойотовские Dual Mode Automatic Locking Hub. Сам никогда не лазил. Перед глазами только сервисный манюаль. Вопрос возник. Стопорное кольцо 9 отмечено как одноразовое и существует в 6 размерах по толщине. Болты крышки хаба  и прокладка 14 тоже типа одноразовые.
    С этим надо заморачиваться ?
    Front Hub.pdf
    35 минут назад, alexalcg сказал:
    Прокладку поменяй . Болты можно не менять , один фиг в магазине нормального не купишь. Кольцо регулирует зазор между шрусом и втулкой бронзовой в кулаке . Если туда не лезешь, то не надо менять.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей, спасибо. Прокладку заказать нельзя по экзисту. Попробую крышку аккуратно снять. Ну или на герметик, если не получиться.
    Front.pdf
    8 минут назад, alexalcg сказал:
    Да ладно? 43422-60070 два дня до Сочи у них есть. Вообще эта прокладка на 105 ке и 100ке такая же . Так что она в любом магазе должна быть, который на тойоты  запчасти продает.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Этот номерок, вроде как, для задней оси. Неужели подходит ?
    Rear.pdf
    4 минуты назад, alexalcg сказал:
    Неужели подходит ?
    Она одна на перед и зад .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот спасибо тебе. Мне бы и в голову не пришло.
    • Машина: TLC76
    Товарищи, я дико извиняюсь, что влазию, причём с опозданием, но у меня сейчас стоит цель установки ручных Хабов  ASIN 43530‑60130 на место постоянно залоченных ступичных Фланцев 43421‑60060.  Автомобиль TLC 76 2010 г. без АБС и с задними барабанными тормозами. Я уже разбирал два раза хабы и приобрёл на замену стоявших длинных Шрусов 43405‑60100, другие короткие Шрусы 43405-60120, т.к. на стоявших Шрусах форма шлицевой другая и длина не умещается в приобретённый Хаб. Теперь почитав данную тему возник вопрос:
    Надо ли мне менять Ступицу или Цапфу на 43401-60090?
    https://www.toyodiy.com/parts/p_G_2009_TOYOTA_LAND+CRUISER_HZJ76R-RKMRS_4802.html
    в догонку, мануал по моему VIN
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    18.12.2019 в 23:10, Mucho07 сказал:
    Я делал подробное описание https://www.drive2.ru/l/3330828/
    • Машина: TLC76
    03.01.2020 в 23:04, Arkasha сказал:
    БЛАГОДАРСТВУЮ!
    Так и думал, просто предполагал ещё, что необходимо будет и ступицу заменить, а оказывается нет необходимости.
    12 часов назад, Mucho07 сказал:
    БЛАГОДАРСТВУЮ!
    Всегда, пожалуйста)))
    • Машина: Китайский Прадо
    Позвонили с форума , на М-7 у 105 -ки  по пути в Уфу отвалилось передние колесо . Машина 2004 года . Колесо нашли в поле и поехали на эвакуаторе в сервис .
    Спасибо форуму , подшипники , сальники , болты , передали поездом на следующий день . Собрали . Люди уехали .
    Теперь о причине . Колеса подтягивали в Казани гайковертом . Перетянули . Их просто срезало все на кочке . Хорошо всё то , что всё хорошо кончается .
    Болты срезало.
    Недотянутые тоде овет. Причем резко, почти без стуков. У меня так было-для красоты поставил хромированные колпаки, а у них отбортовка под диском не дала ему плотно сесть на ступицу. Результат-эвакуатор и все новые шпильки.
