    • Машина: на телеге
    Неужели 105-й мост шире нашего передка? Ведь даже проставки не компенсируют разницу в ширине родных. Ярослав вон по две штуки на сторону ставил.
    Шире точно, но насколько это нужно промерять, у меня такой возможности нет.
    Померил сегодня чулок 80-ки, шире нашего примерно на 8см. В принципе то что и надо. Мне же по горам в основном, да и новый модуль я по шире делаю, так что ширина будет не лишняя.
    Заказывать новый родной чулок думаю будет неразумно.
    Коллеги новосибирцы, подскажите, пожалуйста, контакты ваших больших разборок. У нас в Барнауле все уже обзвонил.
    • Машина: land-cruiser 78
    В отзыве владельца из Хабаровска, был совет о замене смазки в ступичных подшипниках, было утверждение, что на новых 76-78 смазка не для нашего климата. Я разобрал на 10 тыс., смазка не понравилась, при +5 как пластелин. Слышал о 3х случаях развала ступичных на 20-30 тыс.  Я присоединяюсь к совету о замене смазки.
    • Машина: TLC-80 HDT
    А разве на 80-ке редуктор справа стоит? мне помниться он по центру идет, че с карданами делать собираешься? или на рейстайлинге задний редуктор посередине расположен?
    Пожалуй из серьезных разборок - ДжиСиб, больше ничего приличного не знаю.
    Может лучше у Олег800 заказать? Там я думаю и выбор больше и состояние лучше.
    Не, я только длину 80-го чулка примерил. Да, похоже 80-й мост никак не встанет, нужен 105-й. Но у нас в городе таких нет...
    Ярослав 105 ставил.
    Передняя колея у 105ки и новых 70ок одинаковая - 1620мм. Так что не стоит вводить народ в заблуждение.
    У 80 ки чуть поменьше:
    Колея передняя  1595 мм  Колея задняя  1600 мм
     То есть задний мост можно ставить спокойно, только не забываем о ГП :)
    Олегу отписал, жду, но похоже у него только 80-ки. В ДжипСиб завтра позвоню.
    Спасибо, Сергей.
    Извините за настойчивость, я че то никак не пойму, редуктор заднего моста на новых 78 где расположен по центру или смещен на пассажирскую сторону? Я меня смещены оба редуктора на правую сторону... Если на новом так же стоят, то как соединять задний кардан с раздаткой? что то мня заклинило, что на 105, что на 80-ке задний редуктор стоит посередине...
    • Машина: на телеге
    У всех 70-к, 80-к и 100-к редуктора справа по ходу движения и были там всегда.
    Чулок разгруженного моста 80-ки точно такой же, как и 105-ки.
    Колея это не всё, вылеты дисков тоже разные, ты же не будешь ставить разные диски на перёд и зад, задний мост 80-ки/105-ки шире передка новой 70-ки.
    Да, смещен вправо. Но и на 105-ке с 80-й тоже. Просто это не так заметно из-за ширины моста. Хотя я не мерил.
    У меня в нишах по центру идет второй бак и средняя часть глушителя, (по крайней мере раньше было так) если редуктор находится по центру или смещен чуть правее как ставить кардан, понятно, что угол можно отыграть проставкой, но вот только не будит ли задевать сам кардан за бак дополнительный? Тема уж больно интересная поставить пошире мосты и уйти от проставок колесных.... У меня тоже стоят диски -25 вылет и проставки 3,8...
    Изменено пользователем Гал
    Вылеты дисков одинаковые - равные 0.
    На текущий момент у меня сзади проставки по 38мм, а спереди проставок нет. и все равно даже с проставками задняя колея получилась уже передней на 28мм. Если колхозить мост от 80ки, то необходимость в проставках сзади отпадает.
    • Машина: 80VX
    Не знаю парни Уже столько тем про проставки было на разных форумах, обосцали аж до белых костей. Если подшипник
    наружний пошёл, то и кирдык всему, так же как и роликовый не конусный! Но ведь шум,скрежет,визг,вой должен был способствовать этому факту..А мы сразу на проставки, или диски с (-) вылетом!! Чушь всё это! Просто ТК не следил что и как у него крутится и в каком состоянии. И без проставок в такой ситуации колесо убежит.. Может не затянут был,люфтил а человек на это не обращал внимания..Моё мнение что это не проставки..
    Вылет дисков/ Проставки - скорее не причем
    на моей 78-й _____9" диски с ЕТ минус 50_____ резина 13х36" полный порядок с подшипниками, эксплуатация 70% бездорожье
    СЛЕДИТЕ за тормозными механизмаи БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ (снимать чистить смазывать), ТРОС РУЧНИКА И КАЧАЛКА (качалку чаще клинит в левом положении)
    Результаты на Фото ( подклинивает колодки -> перегрев подшипника => КЛИН)
    На счет тормозов знаю, после говен промываются, чистятся, подводятся колодки, если нужно.
    Еще раз, никаких признаков кончины узла не ощущалось, ни звука, ни подтормаживания. Единственное, может за симаками гула его не расслышал...
    Разобрал вторую сторону, подшипник в норме. Но смазка не понравилась, в районе самих подшипников черная, а между ними девственно белая и довольно твердая. Есть следы попадания воды. В общем смазку надо другую, правильно говорили выше.
    Еще как-то не впечатлил размер самих подшипников, ожидал больших. Наружный меньше внутреннего, а при увеличении вылета нагрузка как раз смещается на него. Думаю причина случившегося в сложении вместе перевеса, вылета, плохой смазке и попадании воды.
    Не могу найти 105-й мост... И в Новосибе тоже...
    а если от 100ки поискать? Они ж японские были, выбор наверняка больше.
    От сотки мосты есть, даже много есть, но они все неразгруженные. Думаю это не мой вариант.
