    Так может там полуось потолще и подшипник помощнее..?
    Подшипник не знаю, не видел. А полуось похоже такой-же толщины.
    • Машина: TLC105
    Разобрал вторую сторону, подшипник в норме. Но смазка не понравилась, в районе самих подшипников черная, а между ними девственно белая и довольно твердая. Есть следы попадания воды. В общем смазку надо другую, правильно говорили выше.
    Еще как-то не впечатлил размер самих подшипников, ожидал больших. Наружный меньше внутреннего, а при увеличении вылета нагрузка как раз смещается на него. Думаю причина случившегося в сложении вместе перевеса, вылета, плохой смазке и попадании воды.
    Не могу найти 105-й мост... И в Новосибе тоже...
    ну вот видишь ты уже разобрался, действительно наружный подшипник всегда больше нагружен и всегда из строя выходит чаще, да еще при большом минусовом выносе
    кстати, вот ещё что интересно. У сотки вылет дисков +60, а кузов такой же ширины как 105.
    Может у них мост на 120 мм шире?
    именно
    у сотки мост совершенно дугой конструкции (в сравнении со 105 и 70), по привалкам шире на 120мм и полуразгруженый, в районе колеса полуось все таки потолще... в полтора раза
    и вообще по ширине
    по привалкам
    ширина переднего моста 105 1600мм
    передний мост тяжелой 70ки до 2007г 1460мм
    в обоих случаях задние мосты поуже на пару см... все примерно, так, рулеткой
    вопрос - если после 2008 года передний мост 70ки стал просто 105м то он что, стал шире на 14 сантиметров? и теперь на 16см шире заднего? не верю
    замерьте ширину мостов тяжелой 70ки
    вопрос - если после 2008 года передний мост 70ки стал просто 105м то он что, стал шире на 14 сантиметров? и теперь на 16см шире заднего? не верю замерьте ширину мостов тяжелой 70ки
    Передний шире на 10см, чем задний. Куда 4см потерялись - хз  :unsure2:
    ну и вдогон - полуося по каталогу 105го и 70к разные... а должны быть по логике одинаковые
    пачиму?
    пачиму?
    Рычаги по каталогу тоже разные, а на практике один в один.
    Я вот так ищу
    http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjE0NA_273&cl_marka=TOYOTA&cl_model=LAND+CRUISER&cl_F_R=R&cl_town=270
    можно поменять или убрать фильтр по городу
    Да, спасибо. Сам наткнулся на этот сайт вчера вечером, даже нашел там один мост, жду фотки и условия отправки.
    • Машина: TLC105
    задний мост можно найти, только с диковыми тормозами
    Ну так такой и ищу! Есть вариант?
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Есть новый чулок от HZJ76 2007 г.в, тормоза барабанные, в коробке лежит даже не распакованный.
    • Машина: Тлк 76
    Здраствуйте это мой Крузер на Байкале сломался воющем пробег 102000 смазку не минял на каждой замене масла а это каждые 7000 км проверяю люфт в подшипниках иногда подтягиваю с колодками тоже самое
    Стоят диски с вылетом 20 колеса 33 проставки 2.5 см
    Состояние рассыпался наружний подшипник от разогрева повело сапфу моста были подшипники от 80 крузера они такие же как на моем крузере подточили посадочные так как их от нагрева увеличило на 3 мм выдернули вторую полуось и открутили кардан сделали передниприводный Крузер
    Молодцы.
    Обязательно проверяем подвижность качалок:
    ручника и качалок на тормозных щитах заднего моста
    post-1733-0-59489200-1381073408_thumb.png  post-1733-0-35642200-1381073426_thumb.png
    У меня в нишах по центру идет второй бак и средняя часть глушителя, (по крайней мере раньше было так) если редуктор находится по центру или смещен чуть правее как ставить кардан, понятно, что угол можно отыграть проставкой, но вот только не будит ли задевать сам кардан за бак дополнительный? Тема уж больно интересная поставить пошире мосты и уйти от проставок колесных.... У меня тоже стоят диски -25 вылет и проставки 3,8...
    Пришел 105-й мост, шире нашего на 8см. Редуктор смещен относительно нашего на 6см влево. С учетом того, что и наш родной редуктор стоит не строго напротив раздатки, а левее на 5см, суммарное смещение получается 11см. Что-то мне это не очень нравится... Бак под воду однозначно придется переделывать, срежу угол. Не вылезет ли чего от такого смещения в дальнейшем? Хотя Ярослав вроде ставил...
    С точки зрения механики, ничего страшного. Кардан и рассчитан для работы под  углом, главное чтобы угол был не запредельный. Раздатка относительно моста  значительно под бОльшим углом стоит и идеально работает.
    • Машина: TLC-80 HDT
    Вот как раз меня этот вопрос и беспокоил, а топливный передний бак не удит мешать кардану?
