    • Машина: TLC-80 HDT
    Получается, что задний мост будут шире переднего? А что с ГП? передаточный числа совпадают?
    • Машина: на телеге
    Пришел 105-й мост, шире нашего на 8см. Редуктор смещен относительно нашего на 6см влево. С учетом того, что и наш родной редуктор стоит не строго напротив раздатки, а левее на 5см, суммарное смещение получается 11см. Что-то мне это не очень нравится... Бак под воду однозначно придется переделывать, срежу угол. Не вылезет ли чего от такого смещения в дальнейшем? Хотя Ярослав вроде ставил...
    Ты смещение мерял по центрам чулков или от края 70-го, непонятно, на фотках в теме Ярослава смещения не видно.
    Да нет, все правильно померил, с учетом разной ширины мостов. 6см по фото не заметишь, если рядом не положить старый.
    На новых 70 ках передний мост шире заднего на 10 см, так что мост встанет идеально. А на старых конечно будет шире.
    Вот как раз меня этот вопрос и беспокоил, а топливный передний бак не удит мешать кардану?
    Нет, бак не мешает.
    Нет, не шире. Сейчас разница в колее 95мм., будет в районе 15мм. Замеры не с точностью до миллиметра.)))
    По ГП мне не важно, т.к. редуктор в сборе поставлю свой, они взаимозаменяемые. На 105-м только флянец хвостовика по меньше. Надо будет чуть подрезать в чулке отверстие под редуктор в районе блокировки и поменять шпильки, т.к. мост купил не лочный.
    Изменено пользователем vvr
    На 105ках пары только 4,3 , на новых 70 ках тоже 4,3, так что редуктора перекидывать нет смысла.
    Мой лочный и пары 4,88.
    Ну если ГП меняны, то понятно что другие. И как кстати 1HZ себя ведет на 4,88? Особенно интересна максималка на 5 скорости и динамика разгона на 4ой. Пары Nitros? Вроде больше никто не делает заднюю пару с толстой морковкой.
    Да, нитрос. С этими парами на 36" колесах скорость по спидометру практически равна скорости по GPS. Т.е. практически как на стоковых колесах. По мне бы еще пары по короче, но таких на 70 (105) нет.
    Если приколхозить на задний мост редуктор  от 80ки, то на него есть пары 5,29
    Сергей у меня тоже (дорестайлинг) визуально задний мост короче переднего сантиметров на шесть...
     атмосферник более-менее себя ведет на 4.88... но HDT все таки лучше.. :ok:  на 5-ой передаче комфортная скорость на обычной МТ около 120... с разгоном хуже дело обстоит, зато спидометр врет всего на 6-8 км/час что в пределах допуска.
    Ошибочка была в замерах, мерил по плоскостям тормозных щитов. По посадочным местам ступиц разница получилась больше - 13,5см.
    Мож интересно будет. Старый мой 76, сейчас новый хозяин, бывает на форуме, поставил мосты от 80 крузака. http://petropavlovsk-kamchatskiy.drom.ru/toyota/land_cruiser/12432830.html
    На фотке диски на 5 дырок, он что, ступицы от 70ки поставил?
    Незнаю, но мосты старые он на форуме продавал, и писал что купил себе от 80 крузака. Вот не знаю как вставить, на 12 стр в разделе кто чего не может найти на 70-ку 296 топик Семен сообщил о продаже мостов и что ставит все от 80 крузака. Мож что переиграл.
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    отвалилось переднее колесо. профукал тормоза. тушил огнетушителем. за рулем был не я...
    после Монголии вроде прошел то, но по тормозам не уточнил.
    общий пробег 24 тысчи.
    в одну сторону 800 км
    уже устал на обратном пути и вроде заметил, что тормоза схватывают в конце.
    предупредил напарника следить за тормозами...
    проснулся от того, что он грит - как-то руль странно лежит - вполовину и тянет.
    срочно тормози.
    выскакиваю - там все горит. благо огнетушитель под рукой. порошковый.
    с просонья, башка не рулит, чеку наверно секунд десять срывал. перевернул, сбил.
    перекурили, а оттуда жар.
    еще литров пять воды залили.
    жалко конечно.
    до города за триста км. нашли эвакуатор. через три с копейками пришел. домой шли часов пять. еще то удовольствие.
    в буксируемой авто нельзя ехать. тошнили долго втроем на одной скамейке.
    самое плохое то, что лет семь назад с подобным сталкивался и профукал...
    Изменено пользователем Кашевар
    Кашевар цилиндры на переднем  суппорте колом встали или что то другое?
    вскрытие покажет.
    Тоже наружный подшипник, скорее всего.
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Вот и у меня  на новом авто (пробег 11 тыс) с самого начала греются передние ступицы. Спрашивал сервисменов - конкретного ответа не получил. Крутили смотрели - все в норме мол. (при всем при этом сход развал хороший , а тянет чуть в право)
    Видимо придется самому разбирать собирать все.
