    Вот что нашел, для защиты от ухода в разнос ну и противоугонку можно сляпать если установить где нибудь где не видно.
    Отдельно продается кит который по оборотам отсекать будет.
    http://www.dieselperformance.com/index.php/product/index/245
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    А функция противоугонки - это отсечка воздуха, и как следствие невозможность завести двигатель, в случае несанкционированного доступа в салон?
    Обходится эта "противоугонка" за три секунды обычным ножиком. Резанул по патрубку и нет её.
    • Машина: TLC60, 2H
    В подавляющем большинстве случаев в разнос моторы уходят по причине клина рейки в ТНВД, если ТС планирует ставить комонрейловский камминс (где ТНВД имеет совсем другую конструкцию), то там эта приблуда будет работать только как противоугонка от пионеров.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
     А если подобный девайс установить на выхлоп, понятно что не именно такой, а в принципе заслонку?
    это не так.
    как раз в большинстве случаев это неисправность турбины или прогар поршня, движок работает на маслянной пыли. клин рейки ушел в прошлое вместе с рядными насосами.
    Я думаю она в сто раз лучше работает чем клапан отсечки - можно клапан отсечки выкрутить и поставить вот это.
