    Там тоже три подшипника или два?
    Там  два  подшипника  , если мне память не изменяет . Задний  шариковый  , а передний  роликовый  широкий  .
    Помнятся темы ещё за 2005 год , когда у кого-то такой самопал вылез из корпуса и радиатор разнес . Жаль поиском сейчас эти темы не находятся .
    Да я читал эту тему в 2007 году, и после прочтения купил сразу новый кронштейн, лопасти с обручем, поставил и забыл про его существование.
    У знакомого амеровский кронштейн радиатор запилил. 150км пробега. Я его себе не поставил только потому что он рестайловый был
    Да, все правильно, но я бы сказал это один подшипник. Был бы под рукой расточной станок, можно бы пшп с помпы от уаза поставить, разница во внешнем диаметре, у уаза 38 мм, у тойоты 35. Да и общая длина разная.Не думаю,что такой ремонт прослужит долго, если пшп получше поставить, не китайский крафт, да еще сальники воткнуть,то тут другой расклад будет. Хорошо, если полгода проездит. На своем опыте я в крон втыкал пшп с помпы от жигулей, у него диаметр вала однотипен с тойотовским, внешний корпус только на 5-7мм меньше, шубу токарил.Через 2 недели люфт был как 20 лет работал
    Так что дорестайлинговый крон для опытофф есть
    • Машина: 130
    Здрасте .есть не гудящий кронштейн до рестаил . возможно ли в нем сделать отверстия под натяжитель на рестаил ?
    Нет .
    Спасибо.а удалить натяжитель и поставить ролик?
    можно
    Я столкнулся с такой же ситуацией, есть кронштейн дорестайл на замену, а стоял гидронатяжитель.
    Изначально заказал
    Toyota 13558-65010 Рычаг крепежный для ролика
    Toyota 90507-21001 Пружина натяжителя ремня грм
    Toyota 90119-08658 Болт планки натяжителя ролика зубчатого ремня
    Autowelt TR-34013 Ролик натяжения ремня
    Но реально нужен только ролик дорестайл, болт м8, как ось вращения и м10 в сам ролик, чтобы держать натяг. Ролик натягивается монтировкой.
    Кронштейн и пружина мне пока летят из эмиратов...
    Пружина его тянет , а  не  монтировка  .
    Андрей, прекрасно знаю, что пружина, но вот крепить ее у меня не к чему, кронштейн месяц из эмиратов едет. Затянутый и законтренный ролик уже никуда не денется. Ну а пружину, как страховку, потом конечно поставлю.
    Она  не страховка  , она  задает натяг нового ремня при установке  , далее  на ближайшие  100 ткм  она  не нужна  .
    • Машина: TOYOTA SURF VZN130, 3VZ
    Всем привет. Была у меня точно такая же проблема два года назад.
    Найти контрактный кронштейн крепления вискомуфты - это целая проблемс!
    Те, что нашел по РФ, либо имели конструктивное отличие, но тоже от сурфов, либо также шумели.
    Попытались поколхозить, выпресовать ось с подшипником, нагревая и под прессом, как оказалось не лёгкое это дело, но в процессе был сломан дюралевый корпус кронштейна.
    В итоге было принято решение закать через ebay, вышло 146,45 баксов, по тому курсу + доставка 1850 руб., по итогу где-то 6500 руб., НО были и гораздо дороже ценники, поэтому заказывая, торопиться не стоит !
    Заменили, машинка просто шептать стала. Прелесть !
    И вот, на очередном осмотре авто, при выявлении очередного шума в моторном отсеке, с доболе знакомым противным шумом, был поставлен диагноз, что это СУ...ааа снова подшипник в кронштейне загремел. Со второго кронштейна получилось выпресовать этот злостный хитрый подшипник, но отдельно его, как запчасть в компаниях подобрать не смогли.
    Неделя поиска снова по разборам, результатов нет, на сегодня самая дешёвая US $39,53 Приблизительно 2 585,69 руб. (было 76,02 без скидки) + Отправка:  US $50,03 (прибл. 3 272,50 руб.) итого почти 6000 руб.
    Дубликат:
    http://www.ebay.com/itm/93-95-TOYOTA-4RUNNER-PICKUP-T100-3-0L-V6-COOLING-FAN-IDLER-PULLEY-BRACKET-3VZE-/140480221874?hash=item20b54612b2&vxp=mtr
    Оригинал:
    http://www.ebay.com/itm/AISIN-OEM-Engine-Cooling-Fan-Pulley-Bracket-FBT007-1630765040-/121421855496?hash=item1c454e7b08&vxp=mtr
    Чему был сильно удивлён, что запчасть за два года подешевела в 3 раза и с учетом возросшего курса бакса, стала стоить ровно столько же .. ПАРАДОКС !
    Похоже в ближайшее время буду заказывать себе, если у кого осталась эта проблема, могу заказать пару, доставку поделим по братски.
    Нахожусь в Новосибирске, если надо, отправлю транспортной.
    С уважением, коллега по несчастью
    Изменено пользователем ObogreFF
    1
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Доброго времени суток всем! Подниму темку: проблема, как и у всех: гудят (и сильно уже) подшипники. Набили туда смазки еще (гудеть они от этого не перестали, но до этого было вообще сухо). Вердикт: под замену.
    Ни для кого не секрет, что оригинал сейчас по конским ценам. Дубли находила в районе 10-18 тыс. (Дорман и Айсин).
    Нашла на Ебее еще то, что требуется (ценник с учетом доставки всяко ниже 10 тыс. будет), у меня дорестайл:
    http://www.ebay.com/itm/88-92-TOYOTA-4RUNNER-PICKUP-3-0L-COOLING-FAN-IDLER-PULLEY-BRACKET-3VZE-/200545296045?hash=item2eb16e5ead:m:m6z01shyGQuZgQr-inHZf8w&vxp=mtr
    И возникли вопросы:
    1. На раннер и сурф одинаковые кронштейны?
    2. Это же дубль какой-то? По лоту вообще никак не смогла опознать производителя детали.
    Подскажите, пожалуйста
    Изменено пользователем Blondiss
    дополнение
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Сурф раннер нет разницы, разница только рестайл и дорестайл. На рестайл отверстие под натяжитель ремня ГРМ. Далее к сожалению не подскажут, свой пока дюжит, ещё не покупал
    Спасибо, по различиям поняла) По фото на ссылке же дорестайл (я не вижу отверстия под натяжитель)? Мне дорестайл как раз и надобно
    Судя по году выпуска на которые авто предназначен, как раз дорестайл
    Только что, dron576 сказал:
    Это да! Так-то все сходится, но всегда же может быть ошибка продавца) Вот и мучаю народ, а то не хотелось бы спустя 2 месяца получить рестайл вместо дорестайла)))
    4 часа назад, Blondiss сказал:
    Там ничего не опознать, у меня на коробке было написано MADE IN TAIWAN, и все.
    Вроде похож на дорестайл, там соседние фотки должны быть, у рестайла отверстие сбоку под натяжитель.
