    • Машина: TLC RJ73
    Поставил в приборку на подсветку зелёные диоды (которые крупные бесцокольные) поработали пару дней одна стала моргать, помучился думал контакт.. вставил обычную - светится ровно. Потом другая диодная опять заморгала. В аварийке , там две лампы у меня зачем то, так диодная одна из них мигает с поворотником, опять вернул обычные... что в этих диодах лампах не так?
    11 минут назад, Alxlong сказал:
    производитель...
    • Машина: TLC RJ73
    2 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    производитель...
    встречный вопрос - какой надёжный???
    • Машина: TLC KZJ78
    13 часов назад, Alxlong сказал:
    Скорее всего и эти будут нормально работать при определённых условиях. В дешёвых лампах нет драйвера (стабилизатора тока) и они работают исходя из предположения, что напряжение 12V и ток не превышает максимально допустимый. Но поскольку напряжение бывает до 15V, а в пиках и больше, то нужно ограничивать ток. Иначе диоды моментально деградируют. Мерцание - явный признак деградации. Можно все диоды подключить через один драйвер. Это самое правильное, но потребует ковыряния в плате приборной панели. Можно рассчитать и поставить в цепь каждого диода резистор. Это проще, но не деликатно. При неработающем двигателе диоды будут тусклее, при запуске двигателя ярче.
