Dimass38
Проблема с АКПП нет 4 скорости
    • Машина: Toyota LC Prado78
    Прадо 78 1KZ АКП. Стоял 2LTАКП я поставил 1KZ АКП двигатель с донора коробка с донора коса и проц с донора, не включается 4 скорость. Проверил: Уровень в АКП, тросик внорме, датчик влючения 4L отключил фишку.
    Что делать дальше ума не преложу.
    • Машина: KZJ78
    А на доноре была 4я передача? То есть не было ли проблемы изначально? Горит ли зеоеный индикатор Overdrive Off при отжатии кнопки на ручке АКПП? Не могло случиться так, что в процессе монтажа с этой цепью что то произошло?
    Коробка была куплена контрактная я думаю что с коробкой все гуд и коробочники говорят что это не из-за коробки, лампочка загорается Overdrive Off. Да я вроде все разьемы проверил все провода целые не надломанные.
    Еще при переключении со 2 на 3-ю стрелка тахометра доходит до 2800-2900. а с 1 на 2-ю 2100-2200.
    А что ремонтники не могут проверить как работают соленоиды в акпп, или они про это не знают. :cool:
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    xчего  говорит простейшая диагностика ошибок автомата ? и мотора?
    Витя привет это Дмитрий с ангарска я делал диагнстику нет ошибок. куда мне его угнать может в Сафари или самомо победить?
    думаю - если простые методы диагностики не помогают- надо к ним. у них есть грамотный электрик.
    Ну и можем с тобой вместе перед этим  прокатиться- сделать предварительный анализ симптомов.
    • Машина: семь-восэм
    99% проблема в электрике. Если не накосячили с про-водкой (датчик оборотов выходного вала или датчик скорости (спидометр), снимать поддон смотреть соленоиды.
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    На соленоиды можно подать напругу напрямую и проверить как акпп переключается. На подъёмнике это легко делается.
    • Машина: TLC78, 1KZ
    Я тоже Ангарский, не включалась прямая передача. Самодиагностика коробки 64ю ошибку дала (коротыш или отсутствует сигнал одного из соленоидов).
    Их можно прозвонить не снимая поддона,  через разъем на коробке (три управляющих провода по одному на каждый соленоид). У рабочих должно быть сопротивление на разъеме 14 или 17 Ом. Если не звонятся - тогда снимай поддон, ищи нерабочий, паяй (тема "Мигает ОД").  В воскресенье снимал поддон АКПП, прозванивал соленоиды. На одном пропадал контакт, пропаял. Все очень просто.
    Если прозвонил и все ОК, прозвони проводку к ним от мозгов.
    • Машина: Прадо 78,
    Может мозги сигнал от датчиков скорости не видят (основной на коробке и резервный на спидометре). А ОД мигает?
    Пока некогда было заниматься, на неделе займусь. ОД не мегает.
    • Машина: TLC FZJ-80
    Припоминается мне (давно уже на автомате не ездил), что на автоматной машине, пока движка не прогреется, 4-ая не включается....Может что с датчиком температуры или проводами от него?
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Ну, как, решилась проблема?
    Скорость вообще не включается? Пробовал до 90-100 км/ч разогнаться? Если у тебя такие высокие обороты при переключении, то возможно мозг ощущает включение режима PWR ECT, т.е. спортивный, когда передачи становятся длиньше и 4-я включается после 90 км/ч.
    • Машина: TLC 80 HDT, TLC 78 1KZ-TE, TLC 78 2L-TE, TLC 72 3L (продана)
    Автор, чем дело кончилось? У меня симптомы точь-в-точь
    отвечу за автора , т к общался с ним по этому вопросу.
    У него  стоял проц от сурфа 130 - который не совсем корректно управляет прадовской коробой. Затянутые передачи + отсутсвие 4-ой.
    Работа грамотного электрика исправила  ситуацию.
    • Машина: ТЛК 80
    похожая проблема
    пропадает 4 ая скорость
    то работает чотко всё.1234 и блокируется
    то 4 пропадает напрочь
    или чаще дёргается ...при наборе скорости 3-4 ...3-4 и так до бесконечности
    остановлюсь...постоит заглушеный....работает всё отлично 5 минут
    поменял гидротрансформатор по другим причинам) ничего не изменилось
    по городу пока ездию с выключеным ОД...работает хорошо коробка в этом режиме
    куда смотреть?
    Изменено пользователем sinindas
    Тросик?
    ...Хотя если после стоянки пропадает то навлядли
    Изменено пользователем kil
    куда смотреть?
    Сперва -в коробку с мозгами - шукать вытекшие кондёры. Затем - в провода.
