kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #21 Опубликовано: 12 января 2014 один глупый вопрос... а где сказано что автомат ECT ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Три стакана 5 Откуда: Ленинград Машина: Джимми #22 Опубликовано: 13 января 2014 или чаще дёргается ...при наборе скорости 3-4 ...3-4 и так до бесконечности остановлюсь...постоит заглушеный....работает всё отлично 5 минут М.б. всё гораздо просче - разболтался разъем на мозгах? У меня с 2ЛТЕ-АКП так было после 1000 км по грейдерам. Вставил поплотнее - всё наладилось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #23 Опубликовано: 13 января 2014 разьём снимал чистил...снимал/разбирал/чистил селекторничего не поменялось пока Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #24 Опубликовано: 13 января 2014 (изменено) На Кзтах не бывает 4 передачи потому, что -вытекли кондёры -нет сигнала прогретого дексрона +50гр. -отвалился контакт на соленоиде -не нажата кнопица О/Д -есть сигнал пониженной передачи Изменено 13 января 2014 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #25 Опубликовано: 14 января 2014 а датчик температуры ОЖ в двигателе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #26 Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) Смотри, знаешь больше меня - а до сих пор на 3-ей ездишь. Симптомы сдохшего датчика температуры - на тёплом двигателе свечи" отщёлкиваются "не сразу. Изменено 14 января 2014 пользователем stass_03 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #27 Опубликовано: 14 января 2014 Ездию на 4ой) по городупропадает на трассе когда прохвачу километров 70-100а про датчик не понял что ты сказал) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #28 Опубликовано: 14 января 2014 пропадает на трассе когда прохвачу километров 70-100 всё по кругу. или чтото греется или остывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дикин 1 Откуда: казахстан Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE #29 Опубликовано: 15 января 2014 у меня по очень грамотной книге....да и по логике 4 передачу включать тока по трассе\КРЕЙСЕРНЫЙ РЕЖИМ НУЖЕН а не В городском режиме где будет тока шатать ее включением и тут же стоп\светофор\пешеход...... ЗАПРЕЩЕНО ЮЗАТЬ ПО ГОРОДУ 4. ИЛИ КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #30 Опубликовано: 15 января 2014 у меня по очень грамотной книге....да и по логике 4 передачу включать тока по трассе\КРЕЙСЕРНЫЙ РЕЖИМ НУЖЕН а не В городском режиме где будет тока шатать ее включением и тут же стоп\светофор\пешеход...... ЗАПРЕЩЕНО ЮЗАТЬ ПО ГОРОДУ 4. ИЛИ КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ....... Глупости это. Выключать 4-ую есть смысл только когда АКПП начинает елозить туда-сюда, то третью передачу включая, то четвёртую... Может старые гидравлические мозги на некоторых режимах так себя и вели, но коробасы с электрическим управлением этим не страдают однозначно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дикин 1 Откуда: казахстан Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE #31 Опубликовано: 16 января 2014 (изменено) каждому свое! мучить коробас. га.з стоп. блокировка ГТ. потом опять стоп..!!!! мне трех хватает.... мне так спокойней.... хотя тема не про ето.... Изменено 16 января 2014 пользователем дикин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic 25 Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #32 Опубликовано: 16 января 2014 хотя тема не про ето.... Темы как таковой нет. Какой смысл трогать всё вышеперечисленное, если автор в первом же сообщении сам указал проблему: лампочка загорается Overdrive Off Если комп видит отключение 4 передачи - то она и не включится никогда, хоть убейся. Нужно проверить работу кнопочки и целостность проводки до компа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #33 Опубликовано: 18 февраля 2014 напишу тут некоторые новости по поиску 4ой передачи) поменял датчик температуры ОЖ на двигателе поехал тестить...вроде бы вот оно...всё работает но на обратном пути опять задёргалось 3-4 ...3-4 скорость..и потом 4ая пропала окончательно считали ошибки на АКПП...нету их тогда сняли "Мозги" ...внимательно посмотрели и увидели что вытек кондёр...и погорели дорожки попробуем поменять и пропаять... как говорит stass_03 причина в этом...200%.. отпишусь по результатам...чем это всё кончится Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #34 Опубликовано: 17 марта 2014 поставил другие мозгикатаюсь неделю уже всё работает не глючитпричина в мозгах всётаки была у меня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #35 Опубликовано: 17 марта 2014 Ну за то все отревизировал. Свой то ECU/TCM починил или в ведро отправил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #36 Опубликовано: 17 марта 2014 отдал в ремонт поменяли 6 конденсаторов ещё 2 пока не можем найти верней они есть в магазине китайского качества) но хочется найти именитой фирмы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igordocsurfkz 0 Откуда: Нур-Султан Машина: Тойота сурф #37 Опубликовано: 1 мая 2019 Доброго времени суток. Тоже имеется проблема с 4ой скоростью. Сурф 130 1kz 1993 год. И при разгоне чтобы включилась 2ая надо разогнать мотор до 2500, и то чаще переключается когда отпускаешь педаль газа. В чём может быть проблема? И куда стоит в первую очередь лезть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robert 0 Откуда: Иркутск Машина: прадик 78 #38 Опубликовано: 23 июля 2019 У меня зимой коробка работает исключительно.А летом начинает дурить.Также как у автора.Причем когда прохладно 4й нет вообще.В жару начинает выпендриваться.Если мотор прогреть до 90 боле менее 4 появляется.В салоне мультитроникс,снимает показания с ЭБУ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ohoho 15 Откуда: Ленск Республика Саха (Якутия) Машина: KZJ78 #39 Опубликовано: 23 июля 2019 14 часов назад, Robert сказал: мультитроникс,снимает показания с ЭБУ. Очень меня интересует эта тема. Изучал ее раньше, решил, что на нашем протоколе мало информации можно снять. Расскажите пожалуйста о впечатлениях и как подключено? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vicktor20 0 Откуда: Ставрополь Машина: Toyota Land Cruiser #40 Опубликовано: 24 августа 2019 Как ДВ вообще должен работать и какой вольтаж показывать при каких условиях? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
