Dimass38
Проблема с АКПП нет 4 скорости
один глупый вопрос... а где сказано что автомат ECT ?
  • Машина: Джимми
или чаще дёргается ...при наборе скорости 3-4 ...3-4 и так до бесконечности
остановлюсь...постоит заглушеный....работает всё отлично 5 минут
М.б. всё гораздо просче - разболтался разъем на мозгах? У меня с 2ЛТЕ-АКП так было после 1000 км по грейдерам. Вставил поплотнее - всё наладилось.
  • Машина: ТЛК 80
разьём снимал чистил...снимал/разбирал/чистил селектор
ничего не поменялось пока
  • Машина: семь-восэм
На Кзтах не бывает 4 передачи потому, что
-вытекли кондёры
-нет сигнала прогретого дексрона +50гр.
-отвалился контакт на соленоиде
-не нажата кнопица О/Д
-есть сигнал пониженной передачи
  • Машина: ТЛК 80
а датчик температуры ОЖ в двигателе?
Смотри, знаешь больше меня - а до сих пор на 3-ей ездишь. Симптомы сдохшего датчика температуры - на тёплом двигателе свечи" отщёлкиваются "не сразу.
  • Машина: ТЛК 80
Ездию на 4ой) по городу
пропадает на трассе когда прохвачу километров 70-100
а про датчик не понял что ты сказал)
всё по кругу. или чтото греется или остывает.
  • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
у меня по очень грамотной книге....да и по логике 4 передачу включать тока по трассе\КРЕЙСЕРНЫЙ РЕЖИМ НУЖЕН а не В городском режиме где будет тока шатать ее включением и тут же стоп\светофор\пешеход...... ЗАПРЕЩЕНО ЮЗАТЬ ПО ГОРОДУ 4. ИЛИ КОРОТКИМИ ПЕРЕБЕЖКАМИ.......
Глупости это. Выключать 4-ую есть смысл только когда АКПП начинает елозить туда-сюда, то третью передачу включая, то четвёртую... Может старые гидравлические мозги на некоторых режимах так себя и вели, но коробасы с электрическим управлением этим не страдают однозначно!
каждому свое! мучить коробас. га.з стоп. блокировка ГТ. потом опять стоп..!!!!   мне трех хватает.... мне так спокойней.... хотя тема не про ето....
Изменено пользователем дикин
Темы как таковой нет. Какой смысл трогать всё вышеперечисленное, если автор в первом же сообщении сам указал проблему:
лампочка загорается Overdrive Off
Если комп видит отключение 4 передачи - то она и не включится никогда, хоть убейся. Нужно проверить работу кнопочки и целостность проводки до компа.
  • Машина: ТЛК 80
напишу тут некоторые новости по поиску 4ой передачи)
поменял датчик температуры ОЖ на двигателе
поехал тестить...вроде бы вот оно...всё работает
но на обратном пути опять задёргалось 3-4 ...3-4 скорость..и потом 4ая пропала окончательно
считали ошибки на АКПП...нету их
тогда сняли "Мозги" ...внимательно посмотрели и увидели что вытек кондёр...и погорели дорожки
попробуем поменять и пропаять...
как говорит
stass_03 причина в этом...200%..
отпишусь по результатам...чем это всё кончится
  • Машина: ТЛК 80
поставил другие мозги
катаюсь неделю уже
всё работает не глючит
причина в мозгах всётаки была у меня
Ну за то все отревизировал. Свой то ECU/TCM починил или в ведро отправил?
  • Машина: ТЛК 80
отдал в ремонт
поменяли 6 конденсаторов
ещё 2 пока не можем найти
верней они есть в магазине китайского качества)
но хочется найти именитой фирмы
  • Машина: Тойота сурф
Доброго времени суток. Тоже имеется проблема с 4ой скоростью. Сурф 130 1kz 1993 год. И при разгоне чтобы включилась 2ая надо разогнать мотор до 2500, и то чаще переключается когда отпускаешь педаль газа. В чём может быть проблема? И куда стоит в первую очередь лезть?
  • Машина: прадик 78
У  меня зимой коробка работает исключительно.А летом начинает дурить.Также как у автора.Причем когда прохладно 4й нет вообще.В жару начинает выпендриваться.Если мотор прогреть до 90 боле менее 4 появляется.В салоне мультитроникс,снимает показания с ЭБУ.
  • Машина: KZJ78
14 часов назад, Robert сказал:
Очень меня интересует эта тема. Изучал ее раньше, решил, что на нашем протоколе мало информации можно снять. Расскажите пожалуйста о впечатлениях и как подключено?
  • Машина: Toyota Land Cruiser
Как ДВ  вообще должен работать и какой вольтаж показывать при каких условиях?
