O'Parin
? штатные диски Surf Ln130 Max ширина резины?
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE
    Ща езжу на 235/75/15, что ежли вклячить 31*10,5*150?
    Боюсь, что 275 будет многовато для узких дисков...
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    На многих сайтах по подбору дисков и шин есть рекомендуемое соотношение ширины диска и шины, кажется, 80%, точно не помню.
    • Машина: Всякие
    По моему мнению, для 10,5" резины оптимально 7" диск.
    • Машина: ТЛС-76
    Вместо 235\75\15 поставил 31\10.5\15. Езжу год - нет проблем...
    Всем спасибо! Но так и не нашёл надписи на диске снаружи о его ширене.
    Дилеры тоётовские тоже не владеют этой инфой. Подозреваю, что диски у меня уже, т.к 235-я резина и так выпирает, т.е шире диска.
    Пойду методом проб, дай Бог без ошибок.
    • Машина: Всякие
    Линейкой - то померяй, и подели на 2,54. Скорее всего будет 6 или 7. На 6" тоже можно вкорячить, но будет немного "бубликом".
    O'Parin
    Если я правильно понял речь идет о штатных дисках тойота у них размер 7J на нее 31х10,5 встает нормально.
    • Машина: 4Runner 95 22RE
    Хочу с прискорбием добавить, что черезчур широкая резина цепляет на поворотах за пластмассовые окончания подножек :(
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    Прямо противоположный вопрос: имея диск 8,5j (меряли "спецциркулем") и резину 265/70/15 можно ли на этот диск водрузить резину 235/75/15? В резиновых магазинах ничего путного не сказали.
    Нет. 31х10,5 нормально садится на 8" диск, на 8,5" - с трудом а 235 на 8,5"- никак.
    O'Parin
    А тут мне сёдня подогнали (не имей 100 рублей., а...) галоперовские штамп. дики с колпачками, померял, т.к без резины, вышло 6.5 дюма, но вылет у них по-больше, будет лучше смотреться, но и явно засираться грязью кузов и стёкла сильнее. Ежли поставлю, надобно будет расширители арок стало-бть пошукать где... :rolleyes:
    • Машина: Вагончик на колесах
    А че шукать то в магазине в нашем форумском есть.
