    • Машина: Крузачок-старичок 200
    21 час назад, Vladimirxvx сказал:
    Круза дизель, 2012 , как купил, поставил 5квт, пользуюсь всю зиму. Не хватает, если ставлю печку на 1 ку, то впринципе и двигатель до половины от нормы и салон чуть теплый, если оставлять на авто, двигатель вообще холодный. С выключенной печкой двигатель почти нормально прогревается, но до 20-. При запуске , температура падает полностью, но крутит легко и достаточно быстро прогревается. На решетку спереди в начале зимы ставлю заслонку) быстрая установка и красиво выглядит, плюс соль не летит в радиаторы.
    Заслонка самодельная?
    • Машина: Ланд круйзер 200
    17.09.2019 в 17:39, Михаил Викторович сказал:
    Да, мягкий пластик который пристегиваю на решетку на стяжках.
    • Машина: Land Cruiser 200 (Мурзик)
    Всем доброго!
    Читал я, читал, но так и не понял - как нормально должен работать Thermo Top C, 5 кВт.
    • Сегодня было около 0.
    • Запуск на 30 минут.
    • Печка в первом положении
    • Рециркуляция - выкл.
    • Через 25 минут, по OBD - 40 градусов. По шкале - стрелка не дошла до первого деления.
    • После запуска двигателя, температура падает до 30.
    Это норм, вообще? Мне казалось, что при 0, за это время должно бы было прогреться получше. Хотя бы, градусов до 60.
    Так и должно быть, все работает отлично, температуры 40 больше чем достаточно,  хватит 20 минут работы ПП.
    • Машина: TLC200
    1 час назад, agent240 сказал:
    Всем доброго!
    Сколько котлу лет и как часто используется? Если есть сомнения, снимите, располовиньте и почистите теплообменник. Я котлами не пользуюсь лет 15, по мне баловство это для центральной полосы)) но если котел стоит, то должен быть исправен/обслужен.
    • Машина: LC200 Diesel
    8 часов назад, agent240 сказал:
    Всем доброго!
    5квт не хватает на двигатель и салон одновременно, можно греть и час разницы  нет, всё это проходил на собственном опыте.
    5 минут назад, SV163RUS сказал:
    5квт, мотор и от мотора в печку, в печке вентилятор в первом положении… грел всегда час, снег со стёкл ни когда не скрябал, мотор 80градусов, после запуска 60-65с в морозы (-25-30).
    обём антифриза 11 литров. Авто холодная тлк79.
    ну а уж 200 должен напарить прилично в салоне.
    Изменено пользователем Блинов Александр
    Может на тлк 79 и хватает 5квт, но я пишу о том , что сам проходил на 200ке.
    1 час назад, SV163RUS сказал:
    Вот тот и интересно, 79 это как железная коробка, шумки нет, утиплитель в виде шумки ток ковёр на полу.
    но подключено так, сначала мотор, потом в печку
    • Машина: LC 200 4,7
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    а тут уже надо 17 литров греть, может потому и не хватает.
    А какой обьём двигателя у вас на 79м ? Я так понимаю помимо того, что у вас антифриза меньше чем в 200ке, так и сам двигатель меньше.
    4 минуты назад, SV163RUS сказал:
    Меньше да, на 1/3, если учесть что ограничение в 88с, то в относительности , тока вас 60с должно спокойно набирать
    13 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Да он набирает 60С и даже больше , но только без климата. Я климат отключил совсем,  прошлую зиму ещё кидал одеяло и стало нормально. Сейчас установил 9ку, так как отключил ЕГР. Да и сама вебаста  работает, как догреватель в автоматическом режиме.
    3 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Вебасто не весь антифриз греет, а только в блоке. Циркуляции его по большому кругу ведь нет через радиатор, термостат закрыт.
    15 часов назад, agent240 сказал:
    Вебаста погрела антифриз в блоке, погоняв его собственным насосом, при запуске двс начанает работать помпа двигателя и начинается  более сильный обмен гретого антифриза и холодного, поэтому температура немного падает.
    5 минут назад, Al-Is сказал:
    да это понятно, я о том, что прогретому потом приходится смешиваться с бОльшим объемом непрогретого, отсюда в салоне и не будет кошерно после пуска двигла. Посему в  этом плане спасет только либо дистанционный запуск после прогрева двигла вебастой, либо тулить помпу отдельную или фен, но надо ли оно, это уже вопрос региона и места стоянки.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    6 часов назад, SV163RUS сказал:
    если сразу начинается циркуляция воздуха в  салон при запуске вебасты, то она подключена неправильно.. обычно дается время поработать вебасте, а вентилятор включается после достижения температуры ож 40 градусов, у меня так было сделано на 80 с 1HZ. Время работы вебасто было 20 минут, этого было достаточно для прогрева двс до 40 и и я садился в теплый салон даже в минус 20.
    1HZ вообще не грелся на ХХ, поставил Вебасто, а 1VD греется быстро с включенным штатным догревателем,  не стал ставить пп, да и морозы больше 15 у нас редкость.
    Изменено пользователем Al-Is
    Еще, если антифриз сто лет не менялся, пора его поменять. Я поменял еще заводской и помпу на 160, печка явно стала греть лучше.
    Всем доброго!
    Самое главное то и забыли - есть есть проблема, то это может быть из за той бурды в системе охлаждения, которая когда то была антифризом)).
    1 час назад, Al-Is сказал:
    Всё точно также и на 1VD было сделано, после прогрева до 40 градусов включался климат, в общем то на этом весь потенциал 5квт и заканчивался. В итоге и двигатель не прогрет и салон холодный. Поэтому климат и отключил.
    Всем спасибо за ответы!
    Понял, что всё работает нормально.
