    Не, ну это Лексус, там шумка лучше. По моим прикидкам за шумку тыщ 500 выходит)) и еще 500 за несколько наворотов ненужных)) ну и за бренд накрутка.
     Поступаем проще- берем Крузак и делаем шумку как в лексусе за 50-60 тр)), а то и лучше. Завалят рукастые ребята вам тачку вибропластом сверху донизу и прочим и будете в полной тишине ездить)) и без вибраций.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: LC 200
    8 часов назад, Al-Is сказал:
    Все же кто сознательно брал дизеля, для него рокот не принципиально. А переделывать машину за 5 лямов... не.
    Сделал полную шумоизоляцию.
    -Вибрации какие то ни были исчезли
    -Звук от движка стал раза в два тише и сам по себе приятнее))
    -Шум от грубой всесезонки больше не слышно
    -Работу подвески на кочках не слышно
    Сделали мне из крузака Бентли, я доволен))
    Звон неприятный с шумкой уходит. И резина меньше воет,  особенно грязевая.
    До состояния с Лексус вряд ли кто то сделает, антискрип на каждое соединение в салоне вам ни кто за 60тр не сделает.
    Уважаемые форумчане! Вставлю свои 5 копеек :) Бензиновый 200-й 2015 года (пробег 31 тысяча). Так же в диапазоне оборотов выше 1500, если двигатель работает внатяг ощущается легкая вибрация на педали газа и ели заметная на руле. Так что не только дизель вибрирует :))) Топливо  - 95 Лукойл. Можно конечно АИ - 100 попробовать для эксперимента залить, но лично это какой-либо неисправностью не считаю. Все таки двигатель не 1,6 л!
    Сегодня ещё один бензиновый 200-й посмотрел/послушал, микроскопическая вибрация на руле педалях, кузову при ускорении и уборотах от 1500! Так что, увы, это норма :)
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Andrey_U сказал:
    когда такое возникает, пересаживаюсь в такси эконом-класса, после пары поездок месяца на три-четрые никаких вибраций нет ;-)
    ЗЫ: скрипы в салоне кстати тоже пропадают )
    • Машина: LC 200 дизель
    48 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    :ok:
    • Машина: TLC200
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане. Подскажите новичку.
    Являюсь владельцем TLC200 2014г дизель пробег 120, езжу не так давно, но явно ощущаю вибрацию двигателя. На холодном практически не заметно, как выходит на рабочую температуру, в салоне чувствуется как трясет. Был у дилера, там как обычно, говорят норма. Но при этом если капот открыть, то даже глазом видно как двигатель потряхивает, особенно в режиме D при зажатой педали тормоза. Смотрел работу других 200-х, такого не наблюдается, движок стоит как плита не шелохнется. Почитав форум, решил проверить фарсунки, итог 7-я подливает, значение 1,1. Записался к ОД на промывку топливной системы.
    Так же есть ощущение как буд-то воздуха не хватает на оборотах 500., может ЕГР? Сталкивался кто?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    7 минут назад, Hektor сказал:
    перелив форсунки промывкой не победить
    никогда
    можно хуже только сделать
    если топливную только мыть не забудьте про трубочки которые на рампу идут.они одноразовые.я так попал.топливо потекло на светофоре
    • Машина: TLC200
    9 часов назад, водительНЛО сказал:
    никогда
    Как победить? Заменой?
    51 минуту назад, Hektor сказал:
    да.иного пока не придумали
    если всеравно разбирать то лучше все снять и на тест.
    • Машина: TLC200
    4 часа назад, водительНЛО сказал:
    Но все-таки, читая др. отзывы, есть вероятность, что промывка форсунок у ОД может помочь? Или реально пустая трата времени и денег? Ведь тот перелив (-1,1), который показывает диагностика он не критичный!?
    Да, и по теме вибрация двигателя, причина точно в переливающей форсунке, ведь беспокоит именно вибрация?
    27 минут назад, Hektor сказал:
    перелив форсунок.коллега.промывкой не победить
    Вы почему то упорно не хотите в это поверить.Представьте что нибудь попроще-например грязный шланг.Промывка поможет от грязи.но если шланг распух(перелив) -стал больше в диаметре-то поможет ли ему промывка?
    Форсунки наши неремонтопригодны.Официально.Кулибины вроде раздобыли какието кетайские детали и чтото делают.
    Промывка топливной системы операция неоднозначная.С одной стороны Вы в одном месте моете.но при этом загоняете грязь в другую часть мотора.Промыть можно только если разобрать мотор полностью
    Вот сейчас как раз сижу у ОД.Приехал на ТО.Попросил сделать тест форсунок своей которая 2014 года.Сейчас сфотаю и выложу.
    Коррекция 1.1 некритична.стоит паниковать когда 3 и более
    Про вибрацию надо отдельно разбираться.
    тест
    • Машина: TLC200
    Вам спасибо за отклик на мою проблему!
    Судя по фото 1-я не много барахлит, в целом норм. По словам моториста, который ведет мое авто)
    -Причина тряски двигателя именно из-за форсунок. По его словам данная диагностика не есть точная картина.
    Вообщем регламент таков (пробую идти по этому пути):
    - начинаю с чистки форсунок винсом у ОД (записан на завтра). Да, далеко не факт что поможет...
    - далее стенд (если результат отрицательный)
    Опять же по словам моториста: возможно засраны несколько форсунок, а подливает именно одна, поможет стенд.
    По поводу моей вибрации, 9 из 10 будут ездить и не придавать значения, меня напрягает! Если есть мысли, что дело не в форсунках поделитесь.
    59 минут назад, Hektor сказал:
    тут на форуме мы про разных *дилеров* из вашего Питера читали.
    некоторые прямо претендуют на звание *рукожоп номер 1*
    надеюсь Вам такой не попадется
    лично я лучше бы не мыл
    а деньги потратил на съем форсов и отвоз их на тест
    и еще бы Егорку прочистил.
    помните про трубки которые идут на рампу.они их будут снимать.скорее всего.а они одноразовые.
    последствия протечки топлива могут быть не очень
    • Машина: TLC200
    14 минут назад, водительНЛО сказал:
    Спасибо!)
    Кто-нибудь бы еще посоветовал где все эти процедуры в СПб сделать, чтобы к Рукажопам не попасть.)
    Спасибо!)
    лучше создать новую тему типа*где в Питере починить 200ку дизель*
    так быстрее мне кажется отклик получите
    • Машина: LandCruiser 200
    19.03.2019 в 01:01, Hektor сказал:
    Доброго дня! У меня точно такая же проблема! Скажите, удалось решить? Если да, то как? Заранее спасибо)
    • Машина: ЛК200 дизель
    7 часов назад, Александр186 сказал:
    Сам ты там ничего починить и продиагностировать не сможешь. Езжай в сервис и проверяй работоспособность форсунок. Если они переливают то кончится это может очень дорогой капиталкой. Двигатели при определённом стечении обстоятельств просто плавятся изнутри. Поршни и головы у друзей в сервисе уже стоят на витрине в рецепшене, что бы каждый раз не носить из цеха на показ любопытствующим.
