engin11
Какое должно быть давление в колесах?
    • Машина: 105 GX, 2" ОМЕ, 305/70R16 ProComp XTerrain, ARB
    Резина ProComp XT 305/70 R16 По шоссе накачал 2.3, такое ощущение, что мягкие. Может кто подскажет с каким давлением, где ее эксплуатировать и до какого минимального можно сдувать.
    Сегодня поездил по грязи - ощущение супер, гребет как трактор ( даже не стравливал), на шоссе до 80 км.ч все хорошо, потом начинает гудеть до 100 км.ч., потом мне уже все равно что гудит laugh.gif
    • Машина: TLC Prado 120 2TR АКПП
    Подскажите люди добрые, какое давление оптимально(зима лето) для BFG 265/70/16 АТ город + область...
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    На прадике на таких калёсах ездил с 2-я очками.
    город 2,2, трасса 2,4... нет, не трясёт.
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    НЕ знаю как на таких маленьких, а на 315/75/16 дую город- 1,6 песок - 0,6 smile.gif
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    631275[/snapback]
    А не греется с 1.6 очами?????
    Просто у меня на трассе греется резина....сам качаю такую 2-2.2.....
    • Машина: mitsubishi montero
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    1,8 перед, 1,6 зад, едется очень мягко.
    • Машина: ТЛК-105, ГАЗ-21Р, УАЗ-31512
    275/70/16 БФГ/АТ - 2,2
    285/75/16 Симексы-ЕТ - 2,8 (но это как бы просто боковые дорожки берегу smile.gif )
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    275/65/17- 2,2 по кругу
    • Машина: Хайлюкс Сурф , 2001 АКПП 5VZ-FE
    Сурф 265/75R16 БФГ/МТ 2,0 по кругу. smile.gif
    Оптимальное давление - дело вкуса и дорожных условий. Самое безопасное "оптимальное" давление - это то, что рекомендует производитель (при условии соответствия размеров резины). В зависимости от дороги, состояния аммортизаторов, состояния вестибулярного аппарата водителя и пассажиров, состояния межпозвонковых дисков и т.п. оптимальным может быть любое из указанных выше значений давления.
    • Машина: Японский автопром
    BF Goodrich All-Terrain T/A 265/70R16. Давление 2,0 Атм. И есть у меня подозрение, что надо бы добавить до 2,2. Хотя по мануалу, ЕМНИП, 1,8...
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    При увеличении размера колёс, качать нужно больше/меньше чем рекомендует производитель для штатных покрышек?
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    нет.
    По рекомендации изготовителя покрышек.
    Изменено пользователем Zlak
    Допустим что 31" - е покрышки предусмотренны для установки на лёгкий грузовик весом 4-6 тонн и для джипа весом в 1.5-2 тонны.
    Как быть?
    • Машина: Тойота
    широкая требует меньшего давления.
    Допустим, а кто сможет объяснить почему? (Не докапываюсь, просто реально интересно).
    Что делать с «тюнинговыми» размерами шин?  Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 89, то давление в них должно быть больше на (92-89)×0.1=0.3 атм. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального. Чтобы не запутаться, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей:
    http://tyrepressure.com.ru/articles/view/1
    Изменено пользователем S_T_A_S
    847988[/snapback]
    +1. И значительно ниже, если широкая резина установлена на тот же диск, на котором стояла узкая. smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 1994г.в., 130 кузов, дв. 2L-TE АКПП комп.G
    У меня BFG. 31 качаю 3 кг. И всё хорошо!
