engin11
Какое должно быть давление в колесах?
    Давлене зависит от размера колеса и веса авто!!!! Спрашивать кто и как глупо т.к. у меня 2,7-2,8 на 285/75/16, а для тебя это булет слишком.
    См. таблицу
    цифры по горизонтали (в таблице) нагрузка на колесо?
    ессесссно...
    То 808ash.
    Подбирай давление в зависимости от размера и типа резины, условий эксплуатации, веса машины, состояния и особенностей подвески. Смотри как плющится, катится, греется. Строго следовать данным в таблице не всегда получается, это, всего-лишь справочные значения.
    Для хороших асфальтированных дорог и высоких скоростей движения - выше. Для убитых грунтовок, для сохранения комфортности езды, - ниже. Зимой, для сохранения сцепления с дорогой - ниже. Ну и с оглядкой на комфортность.
    У меня сейчас резина 31х10,5х15. Амортизаторы Таф Дог. Если по асфальту 2,0 нормально. То по убитой грунтовке, особенно если ехать в соседнюю "деревню" за 220км., приходится спускать до 1,5. Иначе потом попа болит.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Судя по табличке на 78 прадике 33х12,5 калёса надо до 2очей набивать?
    • Машина: )
    в трассу всегда делаю 2,5 не меньше, что бы сократить расход топлива
    зависит от ровности трассы
    на выбитом, неровном асфальте и грейдере при 2.2 расход даже больше , чем при 1.8.
    Добавлю к сказанному wowan75. Ещё и резина страдает сильнее. На перекачанных колёсах (особенно по щебёнке) от протектора начинают куски отлетать.
    В теории 90% неровностей дороги должна поглощать резина и лишь 10% подвеска.*
    *из учебника по автоделу :)
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    Такая экономия на топливе может обернуться бОльшими затратами на ремонт подвески и и меньший ресурс резины.
    • Машина: )
    а как страдают сидящие в машине! :ph34r:
    подвеске тоже тяжко, аморты можно легко сжечь в жару, если быстро гнать на перекачанных по убитому грейдеру
    73 крузер 33Х12.5R15 комфортно себя чувствую с 1.8 по кругу!
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    То 808ash.
    ...да ясам третий день на новой резине..не пойму пока...сейчас 2.3 набито гдето....попробую спустиьь слегка оценю что к чему...
    • Машина: автомото владелец
    сидящие сзади страдают если машина пустая, подвеска оме для попы пустой очень напряжна,но 80 ка машина тяжелая а пружины прогрессивные
    To: @Александр Рукосуев, а что же там сломается ? просто стало любопытно
    какие 2,5-2,7??? Даж по мануалу для крузака 2,2-зад, 2,0- перед. Для легкой 70 и больших 33" колес думаю 1,8-2- оптимально.
    Товарищ на патроле ездит на 35" резине с давлением 1,5 и очень доволен...
    То Mikhail.
    У Вас дороги относительно хорошие и Вы, по всей видимости, не связываете степень износа и периодичность замены элементов ходовой (сайлентблоки, резиновые втулки, амортизаторы, ступичные и шкворневые подшипники и пр.), появление усталостных трещин на кузове (для 80-ки в передней части в районе радиатора), сокращение срока службы аккумуляторов, радиатора, отваливающихся трубок кондиционера (в р-не передка), трескающихся по швам балок мостов и т.д. с качеством и степенью накачки шин. У нас, по нашим раздолбаным в пух и прах дорогам, всё, что я перечислил имеет место быть. И держа в шинах давление пониже, мы стараемся продлить ресурс наших машин, снизить затраты на ремонт и поддержание их в нормальном состоянии.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    ... завтра предстоит 800 км преодолеть , а потом обратно
    на короткой tlc 70 "резина bf 33х12,5х15 мт , гружённый выше крыши + прицеп ...
    Сколько в моём случае нужно набивать ?
    А табличку проштудировать?
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Где-то так. Но комфортнее, по опыту, - 1.65 -1.7, но это не при загруженной машине. При 2,00 ездить просто невозможно, ощущение телеги на деревянных колёсах. К тому же, надо учитывать, что при нагреве давление в колёсах увеличивается.
    На 78-й при 33" всегда делал 1,8-2,0. При больших перегонах по трассе (более 1500-2000 км) поднимал до 2,3-2,5.
    Сейчас на 35" больше 1,8 не делаю.
    TO: JEEPpopotam
    Спасибо :ok:
    • Машина: Lexus LX470 UZJ100, Land Cruiser HDJ80
    У меня 285/65/18 = 33X11.50X18 (BFG All Terrain) ЛХ470 с гидрой, вес без посажиров 2450кг. На табличке на дверях написанно в штатные 275/70/16 качать 2,9 в передние и 3.2 в задние. Я попробовал столько накачать в 33' - ощутимо тресёт :unsure: . Так сколько качать в них? :sos:
