Alexey Yakunin
Редуктора с электроблокировкой на TLC 78 (перед, зад)
    • Машина: семь-восэм
    Я повторил оригинальную схему - локи включаются только на понижайке.
    • Машина: TLC KZJ78
    Стас, оригинальная схема не смотрит понижайку. Только передний привод и скорость.
    Ну , значит улучшил. ))
    Ты как, доделал блок на микроконтроллере?
    • Машина: TLC KZJ78
    Я забил :) Со звуковой сигнализацией и аварийным выключателем намного лучше!
    IMG 2797
    IMG 2796
    • Машина: TLC 78 1kz te
    Вот с  звуковой сигнализацией вообще классная идея, тоже внедрю!!! А у вас это заводской блок или сами собирали!! Как я понял по фото он на два дифа??
    • Машина: TLC KZJ78
    Блок на два редуктора. Блок заводской, сделан на собственном заводике площадью 1 кв.м:) Уже есть на машинах от Москвы до Владивостока:)
    • Машина: KZJ78
    Так что можно приобрести?а то у меня делема, есть два лочный моста, а моторов нет и проводки с вык.. Нет.то-ли электрику скупать или пневмо скупать.
    • Машина: TLC KZJ78
    Если планируется в дальнейшем делать пневмосистему, то напрашиваются пневмоактуаторы. Если нет, то зависит от личных предпочтений и цены. Для электроприводов проводка новая делается запросто. Выключатель подойдет вообще любой. Блок управления на две блокировки нужно взять либо от 80-ки, либо самому сгородить из 6-ти реле.
    Проводка:
    https://www.drive2.ru/l/6389176/
    Управление:
    https://www.drive2.ru/l/6483717/
    • Машина: KZJ78
    В том-то и дело, что специально пневмо систему делать не хочу. Но для пневмо комплект на два локальной обойдется 36000+-, а электро не знаю.моторов нет так же как и остальных компанентов
    Два мотора обойдутся дороже
    • Машина: KZJ78
    Моторы по 10 + проводка и блок управления
    • Машина: TLC KZJ78
    Новые может и дороже. Б/у можно найти существенно дешевле. Искать нужно у тех, кто перешел на пневмо. Блок будет стоить от 0 до 5 т.р. Выключатель 15 руб. Проводка почти бесплатно:) То есть по цене проводов и двух герметичных разъемов на 6 pin.
    Б/у дешевле 8 фантастика если рабочие,новые при теперешнем курсе больше 50000
    • Машина: TLC KZJ78
    У меня за 8 лежит:) Хозяин себе пневму поставил.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Здесь на форуме за 12 новый моторчик на задний редуктор продавали, перед новым годом.
    Я недавно новый моторчик заказывал . обошёлся 220 доларов.  Удовольствие не из дешёвых, но зато новьё!!!
    • Машина: TLC KZJ78
    Есть смысл его сразу перебрать и загерметизировать несмотря на то, что новье. Я покупал абсолютно новый лочный редуктор. В нем электропривод встал через год из-да того, что набрал воды через крышку электромотора. После переборки уже два года исправно работает.
    +1
    Если нет моторчиков - можно сразу поменять их на вакуумное или пневмо управление. Вакуумный привод от полуоси 130-ки на любой разборке три копейки стоит. Дальше немного доработать напильником - и он там.  Тема есть на форуме.
    Я брал во Владике,там делают пневмопривод на любой редуктор и 8 и 9,5
    Изменено пользователем pasha-toyota
