Alexey Yakunin
Редуктора с электроблокировкой на TLC 78 (перед, зад)
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Не подходит от 130го ни вперед ни назад.спереди клюха мешает,сзади сам чулок мм 5 гдето.
    Вот так хочу попробовать:-)
    post-43897-0-35889600-1455041787_thumb.j
    Там вроде её дорабатывают, в теме всё описано, назад точно встаёт.
    Есть такой цилиндр новый,тоже думал,но планы изменились,если что пиши в личку
    Мне с китая дешевле доставка чем с питера:-) не подходит назад от 130 упирается мембраной в чулок.
    Надо стачивать по высоте, и шток укоротить - тогда подходит.
    • Машина: TLC 78 1kz te
    Если нет моторчиков - можно сразу поменять их на вакуумное или пневмо управление. Вакуумный привод от полуоси 130-ки на любой разборке три копейки стоит. Дальше немного доработать напильником - и он там.  Тема есть на форуме.
    Дело в том что я в перед на 78 поставил лочный редуктор от 80 и там действительно клюшка мешает чтобы пневмо поставить.  Вот и пришлось заказать новый родной. Так как быушный у нас чуть дешевле нового стоит!!
    Есть смысл его сразу перебрать и загерметизировать несмотря на то, что новье. Я покупал абсолютно новый лочный редуктор. В нем электропривод встал через год из-да того, что набрал воды через крышку электромотора. После переборки уже два года исправно работает.
    А что именно загерметизировали.  Саму прокладку крышки на герметик посадили или шток который в корпус редуктора входит? А то мне сказали что там и там новая резинка и туда лучше не лазить. Ну а сам сапун я конечно в верх вывел?
    • Машина: TLC KZJ78
    Потекла крышка электромотора, которая на трех винтах. после чистки ее поставил на герметик вместе с резиновым кольцом. Крышку редуктора электропривода тоже поставил на герметик. Входное отверстие корпуса редуктора на герметик не ставил. Через него если потечет, то только в корпус редуктора. Но ни разу с этим проблем пока не испытывал. Сапун у меня через тройник объединен с сапуном моста и выходит под капот.
    Мне советовали весь силуминовый механизм привода (включая моторчик) покрыть хорошим слоем мовиля (ну и после жестких говен, если его содрало - обновлять). Так и сделал.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Я обезжирил и дунул в 3 слоя краски. Потом может руки дойдут качественно переделать.
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    Потрогал, покрутил в руках, да интересный, на задний редуктор наверно да, можно поставить, а для переднего великоват, не влезит.
    Цена правда чуть выше чем по ссылке 1800.
    Изменено пользователем -ZaVVgaR-
    • Машина: Surf 185 M.T
    Сегодня подключил блокировку. За родной блок контроллер цену ломят, поэтому взял блок с сурфа 185 управления полного привода парт тайм! Цена гуманная все работает как надо. Может кому будет полезно)
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Всем привет. Озадачился покупкой на передний прадовский мост, редуктора от 80-ки с блокировкой. Нашел в один экземпляр. В комплекте то что есть на фото. Я так понимаю чего-то не хватает. Как считаете проблема будет найти не достающие части? И еще вопрос это передний редуктор или задний? А то продаван сомневается.но вроде как передний.Screenshot_20180106-152116.thumb.png.edb90a87d24d768ce28284d471a6bedd.png
    Изменено пользователем kedrs
    • Машина: семь-восэм
    На фото не передний, а задний редуктор. Его размер больше, в передний мост прадо он не встанет.
    Очень жаль. Продаван конечно перец еще тот... Уверял что лично снимал с переднего моста.
    • Машина: Hilux surf LN 61
    В 06.01.2018 в 21:55, kedrs сказал:
    я бы назад купил такой себе) поделись инфой продавца если себе не будешь брать
    Слушай на авито было обьявление. С Питера был парень.
    • Машина: Land Cruiser 71
    В ‎03‎.‎01‎.‎2019 в 16:19, ОлегКуимов сказал:
    В сурф тоже не влезет.
    5 мм видел ставил aziat, хорошо получилось. Напилинга не боюсь....
