AZIAT
Приспособления для металлообработки в моей мастерской .
    Просторно! Но не сделал вторые ворота, придется машины разворачивать по-миллиметру, чтоб слева вторая встала :D
    2 минуты назад, ebabkin сказал:
    там  нет места  для второй  - там  станки  стоят и столы  рабочие .
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Поэтому  решено было ее переделать
    :ok:Прикольно, светло стало. На долго ли?:laugh: Навешаешь сейчас ключей и приспособ разных на стены и будет опять все серое. Но работать, однозначно приятней в светлом и чистом гараже. Проверено!
    8 минут назад, NICOS сказал:
    На долго ли?
    да  вот щас  борюсь с вентиляцией ,  тк как  хочется чтобы  надолго все  таки  было .
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Спасибо за наводку)).
    Андрей, ну очень интересно, главное "мысль бьётся и спать не даёт!", успехов. может свидимся)).
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    В 27.02.2017 в 17:05, AZIAT сказал:
    Не , была маленькая  , темная  и грязная . Поэтому  решено было ее переделать
    Пока  еще  не  все  закончено , но уже начал работать тут.
    Я тебе одну вещь скажу откровенно, прям в глаза, только ты не обижайся....Молодец !!!
    2 часа назад, MrBlues сказал:
    .Молодец !!!
    А у  меня  вариантов  не  было , жена денег дала  и сказала  - Строй ! :)
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Продуманная)))! Знает куда инвестировать капитал в расчёте на прибыль!
    В 14.05.2015 в 00:29, AZIAT сказал:
    Новая  приспособа  у  меня  появилась .
    Надоело мне движки  на столах кантовать   и  сделал я все таки  кантователь для  движков  . Он прикручивается к  столу  , когда  в нем  есть необходимость .
    Буду  завтра  на нем  1GR   лечить .
    Сломался  у  брата  Мерседес ,  движок крякнул ,  подавился видимо соляркой  нашей , прямо как  в  поговорке - Что русскому хорошо,  то немцу  смерть. Решил он движок ремонтировать.  А  так как  делает в  своем  гараже , да и у  меня  новый цех уже , то решили  модернизировать кантователь двигателя.
    Взяли  металл 5ку чуток ,  трубу  профильную несколько метров , колесики , ну  и ,используя весь имеющийся  арсенал ,  замутили  новый кантователь для  движков.
    Режем
    Гнем
    Варим
    сверлим
    Красим
    И получаем  вот такой девайс
    Чуть позже  еще  ванночку  сделаем , чтобы  гсм  на пол не  текли.
    :ok:ну, с такими то станками конечно:)
    С такими руками!)))
    Приятно смотреть.
    Всем привет!
    Спрошу тут, чтоб тем не создавать - купил дешевенький плазморез. Без инструкции. В инете тоже не нашел. Вопрос такой - можно ли вместо компрессора использовать кислород в баллонах?
    Попадалась инфа - что можно, мол, даже лучше воздуха режет. Быстрее. Только вот, открутил когда стаканчик отстойник от масло-влаго отделителя штатного и увидел уплотнительное его кольцо , в маслице - мне , чего-то, сцыкотно стало, как-то...
    Можно, конечно, и без него обойтись - напрямую с редуктора кислородного на аппарат шланг кинуть. Влаго-масло отделитель, ведь, потому и нужен, что воздух от компрессора идет? Вместе с воздушной влагой и маслом цилиндров компрессора.
    Промыть карбклинером аппарат и подводящий шланг?
    Вот фиг его знает . Я  бы  не рискнул . Да и смысла  не  вижу  . расход воздуха  большой  ,  баллон быстро израсходуется .
    Ну, баллон, поди, не быстрее израсходуется, чем при пропанной резке? Или не?
    чем лучше возможное масло смыть? карбклинер? ацетон?
    Блин, поторопился денег потратить на кислород- был уверен, что пойдет. Лопух! Хорошо - не побежал сразу проверять - режет, не режет... Полыхнул бы... Ни разу не видел взаимодействия кислорода с маслом, но все равно - ссыкотно..  И денег жалко:dead:
    13 минуты назад, Slava 130 сказал:
    думаю быстрее  .
    У  меня компрессор 360 л/ м работает непрерывно при резке  5ки .
    в баллоне, вроде как, 6 кубов. мне, для начала, хватить
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Спасибо! Значицца - можно не париться сильна? Главное - чтоб после редуктора не выходило больше 4-5 атм? Ну и промыть и обратный клапан, конечно
    В истории освоения врачевания с помощью Гипербарической оксигенации есть трагический страницы, когда в барокамере один из хирургов открыл пакет с едой из дома, а там был бутерброд с маслом сливочным, ..все погибли от страшных ожогов.
    Я б не рисковал.. .
    В 08.10.2013 в 23:49, AZIAT сказал:
    Мне  часто приходится  делать разные  кронштейны  , для этого приходится  гнуть металл разной  толщины  на  разные  углы  .
    Решил я для  облегчения  этого процесса  сделать оснастку  для гидравлического пресса  . Теперь мой  пресс легко превращается  в  листогиб для  гибки металла  до 6мм  толщиной  и 50см шириной  .
    Когда я  делал эту оснастку , не  думал ,  что буду  пользоваться  ею каждый  день .  Но обьемы  возросли и качать в ручную стало довольно тяжко . Поэтому  решил механизировать листогиб .
    Купил гидростанцию от автомобильного подьемника
    Подсоединил к  прессу . У  станции  давление 20 Мпа ,  этого оказалось маловато,  но н  станции  есть клапан редукционный  им  можно поднять давление до 30 Мпа.
    Вот что получилось
    Так  работать намного  легче  , но Я решил на  этом  не  останавливаться . Заводской  пуансон у  меня  давно лежит ,  купил два  цилиндра  , распределитель ,  рисую чертежи. Буду  строить новый полноценный листогиб .
