AZIAT
Приспособления для металлообработки в моей мастерской .
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    Ну  я  как  раз и  думаю в сторону  того чтобы  самому собрать . Нужная  комплектуха на ебее  есть по вполне  доступной  цене  .
    ...если мысль двинется в сторону реализации, с великим любопытсвом посмотрю, тк надеюсь будет возможность организовать себе "гнездо" для всякого рода строительств)
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    ...хорошее подспорье :russian_ru: ...разве что плазмы с ЧПУ, не хвататет )...тогда вообще не придраться, ни к качеству ни к эстетике
    http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic603396.html
    было бы желание  :guru:  ну и естественно жилка внутри..
    кстати начало ТС доставлЯе))
    ...выше об этом и говорится, что сейчас возможность собрать стол из готовых модулей, вполне доступна..;)
    ...выше об этом и говорится, что сейчас возможность собрать стол из готовых модулей, вполне доступна.. ;)
    ну это я так, подкинул масла в огонь, чтобы у Азиата прогресс не останавливался  :buzz:
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    если бюджет не олимпийский...
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=K69l15LJ3x8&NR=1
    и у Ярослава ТЛС в теме про народный бампер образец имеется.
    В 06.12.2013 в 08:23, exup сказал:
    Ну  тут  как раз очень сильно похоже  на Олимпийский  бюджет ,  когда  из 10 рублей   9 стырили  , а  за  рубль построили  . :focus:
    Я  так  не хочу .
    В 20.10.2013 в 21:06, 808ash сказал:
    Скоро будет . Стол уже  собран ,  осталось с  электроникой  разобратся  .
    large.8bca731d83b88ab58c92967f643ca12f.j
    Изменено пользователем AZIAT
    ...то что надо вырисовывается, я так понимаю всё что на фото самопал? выглядит оч достойно... :ok:
    Винты  , рельсы  и ось  Z купил на  ебее  - корейцы  разбирают японские  станки и  продают .
    Электроника  вся  от Пурелоджик  .
    Ну  а  все остальное моё .
    ...ну на предмет "чрвяков " понятно, просто даже основа помагазинному выглядит)) с компом уже пробовал это дружить?
    Надо сначала платы  все  в  ящике  смонтировать , проводку  проложить .
    Потому  уже  буду  с  компом разбираться  . Думаю сильно сложно не  будет , я  специально купил все  в России ,  чтобы  было кому  позвонить и  мозг полечить по поводу настроек .
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Возможно поможет: mir-cnc.ru , там есть хороший мужик 3D-BIG, мне он в свое время здорово помог с 3д-фрезером разобраться. Да и вообще, там нормальные люди, задаешь вопросы, отвечают, не жмутся.
    Спасибо , посмотрю .
    культурно! :)
    ооочень любопытно, почему  не на рейках, а на винтах?
    Есть мысль пользоваться  не только плазмой  ,  а ещё  и  фрезой  . Винты  и рельсы  в  этом плане точнее намного .
    понятно :) имхо рычаг великоват получается...
    а такая объёмная рама чем обусловлена , если не тайна ? обрабатывать собранные конструкции ?
    • Машина: tlc100vx
    Извиняюсь , что отвечаю за Андрея , но наверно он исходил из соображений жесткости конструкции и возможности ее самому сваять .
    понятно имхо рычаг великоват получается... а такая объёмная рама чем обусловлена , если не тайна ? обрабатывать собранные конструкции ?
    Винты  наверху  , меньше  на них будет лететь фигни разной  при работе станка  .  А  рабочий   обьем не большой  вышел -   60см Х 85Х 8см .
    А  рычаг при портальной  конструкции тот же  самый  получается  .
    Ну  и сталь обрабатывать фрезой  все равно не получится , я  про это даже не  думаю( пока   ;) )  .
    • Машина: TLC HJ61
    Если рама не кривая, жесткость и точность будет позволять, то при допстоле можно люминий строгать на небольших подачах и с мелкой фрезой. Ну там крышки всякие, кронштейны небольшие и тд. А на сталь не пойдет. На плазму ванна мелковата. Надо раза в два побольше в глубину ИМХО. Резак лучше сразу машинный поставить и тнс.
    Так и  будет . Резак уже  сделал . Электроника  собирается  .
    Я  правильно понимаю что речь идет о водяной  ванне ? Я  как  раз про воду и думал . 5см глубина , сделать глубже  не проблема  , нужно будет просто бортики приварить .
    Почти готово . Чуток  проводов  ещё подключить и  можно запускать .
    large.09749c882867e50ee44dc604adc7872d.j
    large.764585682272bdd54082736eb9b1e64a.j
