AZIAT
Приспособления для металлообработки в моей мастерской .
    • Машина: TLC HJ61
    Кстати. Пошукай интернет. Есть в природе защита для винтов, выглядит как телескопический кожух из нержи. Весьма полезная вещь от металлической пыли и воды. На привода и тнс кабель в экране? А то будут пляски от наводок. Под гибкие направляущие для кабеля, который на поперечную идет, полки надо сварить и запустить  снизу.
     А я думал думал ,  так  и не придумал как  их закрыть . Спасибо , поищу  .
    Пока нет . Не нашел подходящий  кабель . Витая  пара  тонкая  и провод жесткий  имеет . А  другого нет ничего . Пока  так  запущу  станок  ,  потом  буду  думать что делать с проводами .
    • Машина: T4R 1995, 3VZE, A/T, американец
    Интересная темка. Мы с друзьями вот такое заказали http://www.shapeoko.com/
    А насчет железяк не оставляет меня мысль попробовать карбид-вольфрамовые фрезы, да охлаждать их.
    Я пару комплектов таких ловил на ебее,в дремеле зверски себя показали.
    Станок собрал , запустил ,  настроил почти . И все  - втрой  день не могу понять как  рисовать ,чертить , создавать коды для станка  . В общем  жесть ,  не думал что в  этой  области люди  столько сложностей  на придумывали что сами теперь разобраться  не могут .  :focus:  :ph34r2:
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    Здравствуйте
    Подскажите какими надо руководствоваться параметрами при выборе плазменного резака для будущей постройки чпу. Толщина металла не более 10 мм.
    какой тип поджига выбрать и т.д
    за ранее благодарен
    А в каком формате станок чертежи поедает?
    Программа Mach3 .
    Сначала надо начертить в  Автокаде  или подобном  ,  Потом  чертеж перевести в    G-коды  в  программе  ArtCam или  подобной  ,  потом  получившийся файл загрузить в   Мach3 и уже тогда  резать .
    С  последним  разобрался  , со вторым понял ,  что нифига не понял , с  первым вообще темный  лес  . :ph34r2:
    • Машина: TLC HJ61
    dwg.ru в помощь. скачать видео-уроки по каду. там есть такие - хоть прямо с нуля начинай. ну и статьи неплохие. а вобщем-то просто железки двухмерные чертить можно в программе попроще.
    вот мне бы  и нужно что попроще  . Я  пока  хочу  только в  2D разобраться  .
    Есть ещё одна проблема  .
    При запуске  плазмореза  УСБ мышка   вырубается  из-за наводок  . Надо блин искать какую то мышку  экранированную блин .
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    "съешь слона по кусочку"  - мантра покорителей Эвереста
    http://cnc-club.ru/forum/index.php
    http://www.cnczone.ru/forums/index.php?s=c35f361fe13e0f48da37c5a829b28fa5&
    http://www.chipmaker.ru/forum/31/
    хотя костяк приблизительно из одних и тех же авторов
    @@exup,
    Эти  ссылки для  меня  знакомы  и частично читаны ,  от них уже башка  пухнет  .
    Час  назад мучил тех поддержку  Пурелоджика  более  часа . Итог-купил лицензию на   масч3 ,стало попроще  , помучил ещё техподдержку  , получил много ценной  инфы  ,  которая  вроде бы  есть в  инструкциях ,  но нифига  не понятна , пока  по колхозному  на пальцах мне не обьяснили что к  чему .
    В  общем  инфу получил , перевариваю    .
    Ну  вот . Наконец-то я  в  этом  деле  начал понимать что к  чему и  зачем  .  И  закончил постройку  станка  .
    Купил программы  с лицензиями , руссификаторы  к  ним  и  мануалы  на  русском языке  . Ибо все  крякнутое  нифига  нормально не  работает .
    В  итоге  сейчас имею
    CadStd_Pro для  рисования  двух мерных чертежей
    large.dfc3a8d57ee03b3594b7062dc32a7236.j
    SheetCam_TNG  для  создания  G-кодов  для управляющей станком  программы
    large.f0c8d6710cbf9841afec714d9e3d357f.j
    Mach3  - программа управления станком
    large.56b53fed86aedb30c913df73d8b0ff1a.j
    Первая  полезная  деталька  , вырезанная  станком
    Это гребенка  для  сменных полос  , на  которых будет лежать заготовка  .
    large.b77782df5ac86f6b68dc1d54607ba1aa.j
    large.0a947698f9ec022e7a9981a1cfb01a50.j
    Процесс создания  необходимой  детальки  выглядит вот так
    Возникла правда  одна  проблемка  .  У  плазмореза  поджиг  происходит  посредством  осцилятора , те высокое напряжение  с высокой  частотой  . А  это огромные  электромагнитные  помехи .   Поэтому  электроника  станка  просто вырубается   , если  пробовать вырезать детали , где  требуется  много раз поджигать дугу  . Все попытки   заземлять и  экранировать помогают очень мало . так  что прийдется  менять источник плазмы  на другой  .
    Изменено пользователем AZIAT
    Компетентностью не порадую, но для поддержания беседы спрошу - а если в программу добавить задержки в особо горячих местах?
    И где-то попадалось, что из осцилляторов выкидывают разрядник, заменяя динистором.
    Перепробовал кучу  вариантов  ( прога  в  этом плане  очень гибкая  ) , ничего не помогает .
    Не  знаю , надо подумать об этом .
    Хотя  все  равно источник менять прийдется  . Я  купил блок  управления  высотой пламени ,  а  он не  выдерживает высокого разряда  при розжиге и  поэтому  благополучно сгорел . Блок  отправил в  ремонт . Хотел обменять на  другой  , но не  бывает такого ,чтобы  выдерживал напругу  с  осцилятора  .
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    У меня два АртКама крякнутых отлично ехали, но искал долго, кучу перепробовал. хотя и логика совсем другая у станка была -0501я
    наверное, нужно оставлять мостики-перемычки при проектировании таких деталей (0.7мм к примеру) , что бы деталь не выпадала из листа сама, и точность выше реза и всей детали былабы. но это только мое мнение, тебе видней
    Знаешь , это когда  все  понятно и  известно , тогда  можно эксперименты  ставить . А  когда  сам  ни бум бум  ,  да  ещё проги  глючат , то это вообще  жесть .
    А с лицензией  все  просто и понятно , ты  просто работаешь , а  не ловишь глюки  программ . При этом все  на русском  языке  с нормальным переводом .
    Ну  так  у  меня  все  впереди  .Ещё есть куча ньюансов  , которые  надо изучать . Эта  деталь просто вырезана  для  того чтобы  показать как  работает станок .
    Пообщался с родственником, который кусок жизни на всяких ЧПУ, конструктива не получил, почему -то у него твердое мнение, что плазма неэффективна и геморна в сравнении с лазерами. Из-за каких преимуществ выбор пал на плазму?
    Цену  на  лазер , способный  резать сталь 10 мм  , видел ?
    Пойду покашляю в уголке...
