AZIAT
Приспособления для металлообработки в моей мастерской .
    Сорри, хотел сразу сюда ответить - рука дернулась. Я пока только собираю информацию на тему чпу плазмы. Точная картинка еще не сложилась в голове. По нуждам нужен стол примерно 1000х1500, наверно даже меньше, но не суть. Думается мне что китайских винтов и направляющих с алиэкспресса хватит, оттуда же и моторы. Насчет драйверов и контроллера не уверен - думаю лучше брать что-то с тех.поддержкой русско-говорящей хотя бы. Сейчас активно "курю" форум чипмейкер.  Примерно так))
    Именно так  . Ибо не  имея  знаний  и понимания  сам  никогда  не  смоешь настроить .  Потому  всю электронику  и моторы  я взял у  пурелоджика  - и они  терпеливо меня  слушали и  обьясняли по телефону  , и  по гарантии сожженое  мною ремонтировали и файлы мои  проверяли и корректировали .
    Плазмоез нужен только от Гипертерма  ,  все  остальное  фигня  . Гипертерм  это как  Тойота Лэндкрузер  в  автомобилях - типа  есть и Крузер и  все другие  авто .
    Я  это понял , после того как  помучался  с одим китайцем , потом купил другого китайца , который  сгорел через месяц  , потом плюнул и купил Гипертерм  45   и вот уже год станок работает  и режет так  как  мне надо без глюков и  нервотрепки  . ( тук тук тук  по дереву  три  раза ) .
    вот заготовка  для сошки  80ки  ,  30мм  толщина  . Китайцам дешевым   такое не под силу  .
    у  меня  545х750 рабочее  поле ,  мне   хватает ,  но если делать бампера  и что-то большое , то стол нужен больше  .
    даа... гипер денег стоит, как крыло от мессершмита!! Блин неужели ничего дешевле не придумали??
    Чтобы  работало как  гипер нет , даже китайцы подделок  не  выпускают хоть немного похожих .
    Оно того стоит . :ok:
    Ладно, буду двигаться в этом направлении. Построю железо, там видно будет) пока это проект!
    :blink2: :blink2:  :blink2: Только тему увидел. Дааа Андрей! Люблю тоже с металлом работать, но так? Просто, респект тебе и уважуха :friends: Плазмарез, листогиб просто супер, а вот с трубогибом в 2013г. можно было и попроще, как на фото (повзаимствовал с других сайтов). Приходилось мне с таким работать, оч удобно, трубу гнет как по валику без складок. Очень простой в обращении, да и в изготовлении будет несложным. Надумаешь, будет версия 3.
    post-45109-0-45756200-1419175841_thumb.j
    post-45109-0-98712800-1419175857_thumb.j
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Случайно наткнулся, а то бы подсказал. Мы уже много лет для 2х мерки используем CorelDraw13, рисуется легко и понятно, далее экспорт в eps или dxf. Арт кам нормально всё воспринимает.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Хорошая работа!
    про  деталь "заготовку сошки" :
    выскажу уверенность в том, что  линии реза должны быть перпендикулярными поверхности листа на почти всём своем протяжении, и лишь у самого низа должны немного изгибаться. своих иллюстраций нет, а других рекламировать не правильно как то в этой теме :)
    Минимальная длина линии - минимальная толщина -минимальные затраты ресурсов-максимальная эффективность.
    надо чуть уменьшить скорость движения плазмореза.
    Если скорость уменьшить ниже рациональной, то увеличиться ширина реза. это плохо.
    Изменено пользователем exup
    Это был первый  рез . Вообще толщина  30 мм  это уже  выше возможностей  Гипера 45 го , он максимум  резать может  25 мм .   Я  поэтому  давление  воздуха  накрутил  ,  а  это оказывается  нельзя  делать , хуже получается  .  Потом я  это понял и  другие  резы  уже лучше намного .
    экспериментирую ,  куда ж без этого .   :)
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    А всего лишь надо было изменить и углубить профиль канавок в роликах  :party:.
    Андрей, а как и насколько изменили/углубили профиль? Я делаю прокатный вариант под 45 трубу - ролики с канавкой R 22.5, но трубу плющит как в вашем 1-м варианте, вот думаю тоже надо углубить канавку на большом ролике
    труба  должна  ложиться  больше половины  в канавку  , те надо не 22,5 делать , а  гдето 27-28 мм  и канавку  чуть овалом , тогда трубе  при гибе  в  стороны  расширятся  не куда будет .
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    нужно взять на заметку. :russian_ru:
    Новая  приспособа  у  меня  появилась .
    Надоело мне движки  на столах кантовать   и  сделал я все таки  кантователь для  движков  . Он прикручивается к  столу  , когда  в нем  есть необходимость .
    Буду  завтра  на нем  1GR   лечить .
    :ok:  :ok:  :ok: А фиксатор, или прижимной болт на втулке? Или нет необходимости?
    А как же приспасоба для редукторов, она ведь тоже на этом верстаке была?
    Изменено пользователем NICOS
    Вал имеет конус  и  резьбу  прижимную .  В конце  вала видно вороток  ,  его ослабил , мотор повернул как надо ,  вороток  затянул .
    В  столе  две  гайки  закладных ,  по мере необходимости можно поставить или  держатель редукторов  или кантователь мотора .
    Круто! :ok: Мастерская, конечно хороша у тебя. Все есть, для неровнодышащих к металлу :friends: Молодец!
    Все есть
    Не  , ещё много чего нет . :)
    Андрей, так чисто, поржать тебе, как я ремонтируюсь! Гараж 3,5 на 6, заехал и не дыхнуть не :focus:
    post-45109-0-07330300-1431722243_thumb.j
    Ну  так    у  нас  разные  задачи  - у  тебя  хобби , а  у меня  работа  .
    В 14.05.2015 в 12:07, NICOS сказал:
    Не , была маленькая  , темная  и грязная . Поэтому  решено было ее переделать
    Пока  еще  не  все  закончено , но уже начал работать тут.
