Lubany
переделка кардана, нужна подсказка
    http://www.driveshaftsuperstore.com/drive_shaft_cv_parts_%28double_cardan_type%29.htm
    про иголки я имел ввиду что Я купил себе шарнир БЕЗ иголок, сделан он на основе втулки медной и все. ремкомплект втулки этой стоит копейки и есть в продаже.
    Ага, спасибо! Но я всё таки поищу иголки , а то из-за 6 иголок мне не хочется денег тратить при нынешном нашем положении.  :thank:
    ремкопмлпекта в виде иголок ты не найдешь,  их тупо нету. и для америкосовского шарнира ненужно колхозить никаких проставок.
    У мну передний кардан от прадо, думаю раздолбанный какой нить найти можно и вытащить от туда 6 этих роликов. Наверняка есть у кого он лежит а выкинуть жалко или уже выкинут в углу.  Пока некогда, потом займусь. Есть такой подшибник на чероки и он отдельно продаётся, но там иглы потолше. Короче что нить придумаю. Да и задний всё таки разберу и посмотрю что там творится, мож тоже фигня присутствует.
    искать б.у. иголки это как ставить б.у. торм колодки.
    68599210e5bfac9b25b6f0e1b7e6e284.gif Мож иголки швейные..посмотрела вчера, вроде тянутc7a1d4c2374098d41e1cc41fbd600fa7.gif
    Люб, слева ролик от подшипника, что в цапфу идет, диам. чуть больше 2 мм, длина чуть меньше 13 мм.
    Справа от чашки креставины gmb от 60-го крузера,  диам. 2 мм, длина чуть больше 17 мм. У другого производителя может быть другой размер.
    Мерил штангелем, может бзд..ь.
    post-21102-0-34666500-1428592055_thumb.j
    На моём кардане в подшибнике ролики 15 мм,  в длинну 11 мм. Тонкие сволочи попались, может найду, может нет.  :thank:
    • Машина: LX 570, LX470
    Может потуплю немного, не обессудьте, как я понял штатовский шарнир просто стыкуется с родным карданом через крестовину?
    Тоесть вместо фланца у него будет шарнир гука, а удлинение которое получается за счёт шарнира как раз высота лифта компенсирует, получается без всякого гемора вопрос решается, тогда это идеальное решение и за него можно денег отдать.
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Сам шарнир гука сразу с нужным флянцем под нашу раздатку купить из штатов, 180 примерно баксов. И в нем нет иголок, втулка там медная.у меня на переднем мосту такой.
    к стати тоже очень интересно. Можно пожалуста по подробней. И если есть фото то ваще будет класс. Спасибо
    нет, с родным карданом через крестовину ничего не стыкуется. от родного кардана отрезается штатный шарнир (тот который к раздатке) и приваривается(и балансируется) купленный в штатах. либо можно купить целиком кардан с гуком из штатов, но сейчас цены будут совсем не айс.
    Вот фото кардана с шарниром гука купленного в штатх, это кардан на передок.
    http://rnode.ru/tmppp/1.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/2.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/3.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/4.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/5.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/6.JPG
    http://rnode.ru/tmppp/7.JPG
    Да ну и не обязательно с штатов. Подходит с Прадо, хайлюкса и сурфа вроде. Так же на по-моему чирках, только там фланец шарнира другой, и иголки толше, и заказать можно этот подшибник отдельно вроде как ..вот думаю..Надо сьездить да посмотреть на него, вроде сказал что разобранный лежит.
    Когда я ездил на Гранде я по русски сказать зае...с этим шарниром гука, то крестовины менять, то подшипник игольчатый.
    В том и суть что в штатовском шарнире никаких иголок нет, я про это уже раза 3 написал.
    Теперь все понятно. Пиндосовский кардан или шарнир хорош только из за того что нет игольчатого подшипника, и в место него стоит втулка. А если реально на наш кардан от 90 выточить втулку и сделать также как сказал Егор отрезать и приварить то реально получится в разы дешевле , да и крестовины все родные остаются
    Или еще проще, ведь задний кардан от прадо 90 по фланцам подходит только на редуктор а на РК можно прикупить прадовсякий фляниц( ведь он подходит по шлицам к нашей РК от 80) ну и все, остается реально выточить втулку вместо подшипника и все. Если не прав поправте пожалуста и сильно не пинайте ногами
    Изменено пользователем Alekcei(пАрик)
    Лёха, у тебя всё просто, ты хоть представляешь, что ты там в кардане выточить собрался...Ничего ты там не выточишь.
    Ром я не то, что проще а то, что легче от 90 переделать чем с пиндосии ждать месяцами.
