Danikus 6 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850 #61 Опубликовано: 1 ноября 2013 может немного не в тему... вопрос тем, кто пользует вот такие фары депо можно ли в них ставить лампочки Н4 90/100 Ватт? Или это дохрена и отражатель поплавится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taras 6 Откуда: Урай ханты-мансийский АО Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33" #62 Опубликовано: 1 ноября 2013 реле и отдельным проводом на 15 квадратов на каждую лампочку в отдельности а вы не чего не путаете 15 квадратов на 1 лампочку хотелось бы фото этого силового кабеля. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #63 Опубликовано: 1 ноября 2013 Не не путаю - сделан он так толсто и надежно. Перед этим поменял 2реле и короб где стоит реле поджарил. Подумал и решил что гамно проводока и купил АРБшный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коля 245 1 Откуда: Краснодарский край Машина: TLC 80 #64 Опубликовано: 7 декабря 2013 Напасть какято. В левой фаре поставил лампу и переходник Н1 в противотуманку. Правда не понял сам как. А правую, кручу верчу, уже фару снял, не тулиться зараза этот переходник!!! Наглядной схемки нет ни у кого? В книжке точно нет в моей, смотрел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коля 245 1 Откуда: Краснодарский край Машина: TLC 80 #65 Опубликовано: 8 декабря 2013 Кто знает как их ставить? Никто не ставил лампы в противотуманки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Обычный 19 Откуда: Людиново Машина: Королла, Ленд-Крузер 80 #66 Опубликовано: 24 ноября 2020 Сообщество, доброго. На 80-ке как фару разобрать ? Стекло приклеено, боюсь поломать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Обычный 19 Откуда: Людиново Машина: Королла, Ленд-Крузер 80 #67 Опубликовано: 24 ноября 2020 Там ведь сам рефлектор крепится на эдакий шарнирчик. Так вот эти шарнирчики у меня на фарах повыскакивали. Рефлектор в фаре болтается, регулировка сбивается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #68 Опубликовано: 24 ноября 2020 59 минут назад, Обычный сказал: Сообщество, доброго. На 80-ке как фару разобрать ? Стекло приклеено, боюсь поломать. Или феном или в духовке разогреть, клей-герметик размягчится и можно оторвать стекло. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #69 Опубликовано: 26 ноября 2020 24.11.2020 в 12:06, Saimak сказал: клей-герметик размягчится и можно оторвать стекло. Легко.. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru 121 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #70 Опубликовано: 30 ноября 2020 А собрать потом как ? Так же нагреть и залепить на старый герметик или надо уже новый какой-то закладывать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 92 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #71 Опубликовано: 30 ноября 2020 20 минут назад, Maniac.ru сказал: А собрать потом как ? Так же нагреть и залепить на старый герметик или надо уже новый какой-то закладывать ? Не большой слой нового добавь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 134 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #72 Опубликовано: 30 ноября 2020 11 минут назад, dimarik TLK 80 сказал: Не большой слой нового добавь. Герметик специальный! Не путать с силиконовым. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 92 Откуда: Костомукша Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #73 Опубликовано: 30 ноября 2020 6 минут назад, T_CRUZ сказал: Герметик специальный! Не путать с силиконовым. Естественно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Обычный 19 Откуда: Людиново Машина: Королла, Ленд-Крузер 80 #74 Опубликовано: 30 ноября 2020 Фару грел в коробке. Внутри коробки сделал постамент, чтоб фара была как бы в центре. Снизу в углу сделал отверстие, туда воткнул фен. Грел от нуля до 100 градусов. После чего стекло снялось на раз-два. Так думаю, что нагнав температуру до сотки, хватило бы и 3-5 мин. Потом поставил стекло на место (без добавления клея-герметика) снова в коробку, снова чуть прогрел, достал и хорошо прижал. А как остыла -- клипсы начкнул. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 238 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #75 Опубликовано: 30 ноября 2020 (изменено) 7 минут назад, Обычный сказал: А как остыла -- клипсы начкнул. Герметичность проверь. Хотя бы методом вдувания ротом. Изменено 30 ноября 2020 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
