    После замены двигла на 1HDT и колёс на 38е свамперы обнаружилось слабое звено - сцепление.
    Сейчас стоит коробка H150 и родное сцепление: 275 мм, 21 шлиц.
    Пошарив по каталогам, обнаружил что у 1HDT точно такое же сцепление - 275 мм, разница лишь в первичном валу (14 шлицов).
    А бОльшая сцепа стоит на 1HDFT - 300 мм на 14 шлицов.
    В связи с этим вопрос. Купив маховик+сцепу от 1HDT, и заменив первичный вал в коробке, смогу я поставить этот комплект на свой агрегат? 1HDT + H150
    Маховик, корзина и диск нужны от FT или FTE. Первичный на 14 шлицев и вперёд. Кстати, кажется где то была тема, кто-то подобрал диск от Дины или Исузу, который на 21 шлиц и 300мм. Посмотри поиском. Может тогда с коробкой возиться не придется.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    на мой взгляд проще поставить экстримовское сцепление под ХЗ вал
    Может и проще, но лучше ли? Денег дофига, а размер тот же?
    VADUS, а внешний диаметр маховика там такой же? Со стартером и остальным проблем нет?
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    И себе на HD-T я кстати поставил всё от сотки с FTE (корзину, диск, маховик). Все подходит!)
    Это радует :)
    Остаётся найти отзывы о сцепе Экстрим Аутбэк и принять решение.
    Да, должно быть всё ОК.
    Вот нашел, Ковбой ставил и писал. А то на этом "драйве" номеров не выложили нихрена, наверное жаба задушила..... только тупые выпады в адрес нашего форума.....
    то поставить диск от ISUZU ISD134 он на 300мм. а шлицев у него 21, все четко подходит, у меня так стоит.Далее при замене коробки на турбовую, нужно будет заменить только диск сцепления.
    ну это вообще хорошо, тогда и вопросов нет. Новый маховик+сцепление выйдет дешевле чем австралийский Х-трим.
    Да, еще исудзовский диск- он от грузовика и даж на вид посолидней сделан, чем крузаковский.
    Ну и первичные- взаимозаменяемы.
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    У меня стоит экстримовский комплект, там только корзина усилена, диск в нем обычный асиновский)
    Вот ещё вопрос про корзину, кстати.
    Посмотрел по каталогу, маховик один идёт, и на 100ки, и на 80ки
    А корзины разные номера. У 80ки TYC 619, у 100ки TYC 617
    Какую брать?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T , TLC 100VX 4.2D , Hi Lux 2.8D
    Тема мне тоже интересна!
    Есть подозрение, что 100-ая мощнее. У 100-ки и диск другой. Всё таки лишние 35 кобыл и 50 Ньютонов. Только я бы брал оригинал.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    VADUS, а ты оказывается злой дядька. Номер диска я не знаю и сейчас. В Экзисте достаточно набрать ISD134(других номеров я не знаю) и появится этот диск. И где мои ТУПЫЕ выпады в адрес форума ??? хоть один приведи. Ты ничего не путаешь, дружок!? Или тебя ломает, что кто-то знает не меньше чем ты. А коробку я уже заменил, ну и диск то-же. Ладно, я вообще люблю с людьми дружить. Так что :friends:  :buzz:  :Laie_48:
    Ковбой, ты наверное не совсем правильно понял, что прочитал в моём сообщении, точнее совсем не правильно. Тебя я процитировал как источник информации. А про выпады - это про драйв2 было - там по ссылке откроется и можно прочесть. :friends::buzz:   :friends:
    • Машина: на TLC тоже ездим
     Если Вы имели ввиду сцепление X-Treme Outback, то и у него очень много комплектаций, есть и с "обычными" дисками, есть и с "не очень". Тут всё от цены комплекта зависит.
     При замене у своей 80-ки двигателя HZ на HD-T коробку оставил родную, но сцепление поменял на выше названное.
     Настала пора поменять и коробку на H 151 F, но при её установке выяснилось, что диск сцепления не подходит ни по кол-ву зубьев, ни по диаметру первичного вала.
     Заказал новый диск с диам. 275мм под 14 зубьев и под вал 32,4мм (H 151 F), пока жду...
    А что значит " Настала пора поменять и коробку "?
    "Настала пора поменять и коробку" означает, что родная механическая начала "перерождаться" в автоматическую ))))))))), т.е. 5-ая самопроизвольно вырубается да и 4-ую частенько с первого раза включить не получается. Ремонтировать её времени нет.
    К тому же, думается, что между HD-T и H151F возникнет "любовь и взаимопонимание", скреплённые сцеплением X-Treme Outback
