    Так-то не скажешь, сцепление бывает 275 и 300 мм.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Да я про это не подумал. Завтра померяю. А корзины чем отличаются у HZ и HD?
    Если на 275 мм, то ничем. Но на 1HD бывает и 300 мм, а на 1HZ - нет.
     Т.е. корзина и выжимной  подойдут,если на 275мм?
    должны. Ты ж снял коробку, проверить-то теперь проще простого :)
    У меня скорей всего на 275, потому что по размеру новый и старый одинаковы, только по шлицам разница.А номерок диска от HD-FTна 275мм не подскажешь?А то на 300мм я на форуме нашел
    Подскажите пожалуйста кто-нибудь номер диска сцепления на 275мм от 1HDТ.
    Изменено пользователем veniamin
    На FT диски 300. Тебе нужен от 1HD-T на 275. Вот этот европейский вроде на 275, судя по заменителям  - 31250-60260
    Спасибо, сейчас поищу.
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Здравствуйте, подскажите двигатель 1hdt, кпп h151f, корзина 300мм. Подойдет ли диск сцепления 312500w030 ?
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    4 часа назад, Вячеслав С сказал:
    Да этот диск тоже 300 мм 14 посадочных зубов
    Но он вроде как идет на бензинку fz, хотя его аналог Aisin dtx-113 подходит на дизель
    3 минуты назад, Вячеслав С сказал:
    Про Aisin понятно, а 312500w030 подойдет на дизель?
    В оригинальной коробке айсин лежит
    Вот про хдт первый скрин не про ваш мотор
    Я так понимаю мне подойдут все три варианта:
    Exedy tyd 129u
    Aisin dtx-113
    Toyota 312500w030
    Что первый диск что второй что тот который под номером 312500w030 любой подходят на твой мотор в оригинальной коробке лежит айсин
    А что думаете по поводу неоригинала что лучше и не вкурсе по номеру выжимного?
    Exedy tyd 129u--------- ЭТОТ ОТ ДРУГОЙ АВТО ТЕБЕ НУЖЕН tyd 119u
    Aisin dtx-113
    Toyota 312500w030
    Номер выжимного подсказать точно не могу боюсь ошибиться. Я себе екседи ставил. Но у меня мотор 1хз.
    31230-60180 вот ваш выжимной
