    Ладно, значит дело не в первичном валу :)
    Меня Н150 больше устраивает передаточными числами, переберу вторую и поставлю с новым сцеплением - посмотрим, какое звено окажется слабым :)
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    X-Treme Outback KTY28005HD корзина с прижимом +25%, и диск DTY2821203 (сделан аисином, но не совсем обычный). Себе установил - доволен.
    Хотя есть комплекты и посерьёзнее, с прижимом +40% и +60%, соответственно педалька сцепления на теже проценты туже (думаю установить с япа вакуумный усилитель).
    Прижим-прижимом...
    У 1HZ-HDT площадь поверхности диска 320 см2, а у 1HDFTшного - 422 см2.
    То есть уже +30% сцепления без изменения усилия.
    Согласен. но я думаю дело в корзине ведь крутящий момент у 1HDFT выше и скорее всего такая замена с 38ми тапками ни к чему хорошему не приведет! Кстати у австралов диски DCB и DSB имеют меньшую площадь от оригиналов но сделаны из другого материала.
    http://www.xtremeoutback.com.au/distributor-results/Russia/
    сайт производителя
    http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1110
    одни из представителей
    В каком смысле "ни к чему хорошему не приведет!"?
    Заменив маховик, корзину и диск на 100шные, чем это может навредить?
    Это же сцепление ставится на грузовички Дюна и автобусы Коастер.
    Я думаю не выдержит. у меня новое штатное сцепление с 35ми симаками на первой же покатухе сгорело, правда жена рулила (Дарья трофи).
    Но вот если главные пары в редукторах поменять на пониженные то можно и на штатном сцеплении кататься.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Прижим-прижимом...
     Площадь площадью, но и это ещё не всё, при этом и для HD-FT тоже усиленное сцепление  X-Treme Outback выпускают, несмотря на "422 cм2" )))))
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Выражаю свое сожаление и приношу извинения VADUSу, за непонятки возникшие между нами. Впредь буду внимательнее.
    @@ковбой,
    Спасибо, всё ОК. :friends:  :buzz:  :friends:
    ...... я тоже иногда невнимательно читаю.
    Ну вообще-то у меня "пары" 6:1... ;)   И на 36х колёсах с двигателем 1PZ всё жило долго и счастливо.
    Проблемы возникли только на 38х с 1HDT.
    Да я понимаю, на Катерпиллеры тоже наверняка  выпускают усиленное сцепление :)
    Но на мой взгляд, при прочих равных правильнее ставить бОльшее сцепление. Что в общем-то и сделано, сегодня заказал маховик и диск от грузовика.
    Грузовик Дюна?
    Не, исудзу
    isd134
    После "гонки" с ведровером ?
    типа того :)
    Когда ведроверу запаску подвозил, второй раз поджёг.
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/lapocruiser/journal/2180004/
    • Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time
    Я правильно понял что на мотор 1HZ можно поставить диск от Isuzu 300mm, а какую корзину заказывать и выжимной? А маховик останется свой?
    Изменено пользователем syssupv
    маховик тоже менять.
    Какой тогда комплект брать(диск,корзина,выжимной) оригинал, exedy или какое другое посоветуете?
