PALN
Аллюминий на метал? И токари/фрезеровщики есть?
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Вот нашел на своем авто куда можно кроштейн антенны сделать.
       На заднем крыле нашел заглушку плавтиковую. Она закрывает технологические дырки для крепления номерного знака, которое машина идет для американского рынка.
       Выглядит так...
    Прямоугольная подштамповка. В середине круглое отверстие около 8 мм диаметром. По краям еще два около 6мм. Доступ изнутри после снятия заднего фоналя свободный.
    Идея сделать закладную шайбу с резьбами и накладку с отверстиями под винты. А сама накладка (снаружи) будет "превращаться" в горизонтальную площадку для врезки антенны. Чтобы не уродывать крыло, и на закладную пластину и на основание клеим резиновую прокладку.
    С локальной массой вопросов нет. СиБи-ники посказали, что вполне работает то, что они называют "открызок" Ж) Это просто короткий кусок толстого провода, который приваривается к массе основания антенны и идет по месту крепежа на кузов авто.
    От... Теперь два вопроса.
    1. А нету токарей/фрезеровщиков за деньги воплотить все это померить и красиво / аккуратно воплотить в жизнь?
    2. Есть вариант заказать все это хозяйство из фрезерованного массива аллюминия. Но гложут сомнения - не будет это обращено в пыль после первой Московской зимы? И как на самом креле скажется. Вроде теоретически при контакте железо-аллюминий "испаряется" аллюминий. Но вдруг...?
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Железо и алюмм не дружат вообще!
    Надо прокладывать но это уже гимор!
    Изменено пользователем VAG
