    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    вот 3L на холостых заглох и усе :(
    поскольку салярка и в баке и в фильтре есть народ предположил что клапан отсечки топлива сдох - 12в подходит...
    возникли вопросы:
    1) чем и как его лучше откручивать чтоб его проверить, но при этом ничего не поломать, а то у меня даже резиновый колпачок снять не получилось (мерил пропихнувши щуп параллельно проводу)
    2) неужели нет его заменителей о то экзист дает только оригинал, по вообщем то небюджетной цене для просто клапана...
    есть флаговский бюджетный аналог на тнвд денсо и немного другой по форме на тнвд зексель.надо или в темах дизельмастера смотреть или на его форуме.если найду раньше-выложу ссылку.сам хотел в запас взять.
    -там по памяти на 24 ключ. я скручивал болт обратки и все вроде б.может еще упереться в винт количества.-тогда или красить его выступ\часть лаком для ногтей :sarcastic_hand:
    -или штангелем замерять-на сколько выступает-и выкручивать.
    • Машина: Surf 185 M.T
    возникли вопросы:
    При включении зажигания этот клапан должен отчетливо шелкать! Если его слышно то попробуй открути одну из трубок и крутани стартером, глянь идет салярка или нет!
    при повороте ключа щелкать то щелкает, только совсем не ясно что и где... - видимо вдвоем надо проверять - в одиночку все оч неудобно
    ПС на Дизельмастеровский то форум уже залез - очень все интересно, так что только вылез, но вот до клапана не дошел...
    Изменено пользователем ALT
    Резинку снимай и откручивай ....кажется что вот вот упрется, но в итоге нормально снимается ...кстати резинка могет порваться ...но это не страшно
    -Такой??-850 ре по экзисту
    Изменено пользователем столяр
    @@ALTСними резинку и сняв провод Ты сам сможешь проверить! Он рукой чувствуется как работает! Ну или сними и проверь уже на снятом!
    сегодня сообразил подать + напрямую - явно щелкает и громко, но рукой не чувствуется :unsure2: зато загораются все индикаторы на приборке и без ключа...
    попробывал покрутить стартером - великолепно покрутил, потом начал заедать - неужто схватывает?... - не - акк заканчивается :wow:
    вообщем не понятно, если это не клапан и если топливо есть (правда форсунку не отворачивал чтоб точно проверить) тогда получается разрыв ремня? но он ворде крутится - 2 винта открутил, в щелочку на ремень глянул, ручкой пометил - метка ушлакогда стартером крутанул...
    еще правда подумал может просто саляра в баке кочилась, а показометр просто завис... правда непонятно почему с фильтра салярка пошла когд решил поробывать слить с него если вдруг там чего...
    открути магистраль от форсунок, накачай соляры в фильтр и крути ...если с магистрали нет соляры, то клапан ...у меня такое было
    открутил, помаслал чуть, а он взял и завелся :blink2: - что это было так и не понял :wow:
    Да у тебя похоже просто топливную завоздушило...
    непонятно с чего...
    чтоб саляра кончалось бывало не раз - показометр живет своей жизнью хотя иногда показывает похоже - так тогда движек не просто глохнет, а немного времени его колбасит и всегда можно опять завести пусть и на чуть чуть, а тут просто какойто "выкл" и все :dead:
    да по клапанам - пасиб за картинку, но немного не понял - 096030-0070 номер Denso и тогда есть заменители Delphi № 7240-112 которые идут на кучу тавот в том чисте и на кукур с 3L, а если забить № 82 1011 то это Flag но без применимости - это просто более дешевый аналог про который экзист ничего не знает?
