Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #81 Опубликовано: 13 ноября 2013 @@moroz69, Какой конденсатор надо? И какой диод можете пальцем ткнуть пожалуйста? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Michael_Villain Машина: Toyota Land Cruiser HZJ80 #82 Опубликовано: 14 ноября 2013 @@moroz69, Какой конденсатор надо? И какой диод можете пальцем ткнуть пожалуйста? В первом посте на этой странице все сказано... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #83 Опубликовано: 14 ноября 2013 (изменено) В первом посте на этой странице все сказано... Это на один потребитель, я хочу зеркало АРБ, монитор Кенвуд, ГПС, второй ГПС, звуковой процессор, датчики дополнительного контроля, рацию и выхода на USB зарядники на него повесить и чтобы как минимум хватало на секунд 20 в режиме зимнего кручения стартера. Изменено 14 ноября 2013 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #84 Опубликовано: 14 ноября 2013 Ктото выкладывал на форуме,может поможет,лично я не спец Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moroz69 Откуда: Мирный Якутия Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE #85 Опубликовано: 15 ноября 2013 Попробую разжевать. Сей дивайс изобретал я сам, т.к. занимаюсь ремонтом всего и вся электрического уже давно давно. Проводок +bat майфуна подключаем на + аккумулятора постоянно(цвет не пишу принципиально т.к. дядюшка Ляо в процессе изготовления мог оказаться дальтоником) Проводок АСС подключается следующим образом: 1. провод из автомобиля (размыкающийся замком) подключаем к диоду со стороны обратной той где нарисована полосочка 2.к тому концу где полоска подключаем (+). конденсатора и к нему же АСС майфуна. 3 Минус конденсатора (опять же на корпусе конденсатора полосочка с этой стороны) подключаем на массу. 4. Ёмкость конденсатора подбирается экспериментальным путём - чем больше нагрузка тем больше ёмкость.(если сильно большая ёмкость - магнитофон будет петь после выключения замка довольно долго) конденсатор 100мкфх25В у меня оказался оптимальным.(25В это максимальное напряжение для данного конденсатора) В итоге: данная штука работает только с девайсами с разделённым питанием((там где есть АСС и +ВАТ проводки), В теории можно сделать один девайс для питания всех потребителей или свой для каждого потребителя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #86 Опубликовано: 15 ноября 2013 Эт я разберусь как подключить после "15 раз прочитанного. Ты мне покажи как эти диоды да конденсаторы выглядят, а то я не уверена что сталкивалась с ними. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moroz69 Откуда: Мирный Якутия Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE #87 Опубликовано: 15 ноября 2013 как выглядят ссылки вверху[ quote name=A200' timestamp='1384361694' post='2418354] вот это купи http://www.chipdip.r...t-photo0/16360/ перед ним диод http://www.chipdip.r...hoto/1n5819pbf/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moroz69 Откуда: Мирный Якутия Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE #88 Опубликовано: 15 ноября 2013 А по поводу стартера ежели гремит то скорее всего башмачит, имея под руками хорошего токаря можно просто поменять втулки на стартере и сильно сэкономить на замене. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moroz69 Откуда: Мирный Якутия Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE #89 Опубликовано: 15 ноября 2013 диоды с кондёрами надо паять поэтому зайди в любой ремонт тв, магнитофонов покажи мастеру эту тему он рублей за сто всё сделает в лучшем виде. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubany Откуда: ярославль Машина: TLK 80, HD-T, AKПП, лифт +4 гудрич км 2 ат 37, лебедка.... #90 Опубликовано: 15 ноября 2013 Думаю сейчас на прямую не будет отключаться. Стартер у мну кончился. Поменяю и все гуд будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
J@bbe®$ Откуда: Новороссийск, Старая Русса. И там и там. Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011 #91 Опубликовано: 23 июля 2015 Ну и чем дело закончилось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
