    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 2002 120
    Уважаемые, нужна помощь.
    Сегодня личинка замка зажигания видимо сломалась. Ключ как будто в пустую крутится.
    Руль соответственно заблокирован.
    Снять кожух не можем из за того что руль мешает.
    Кто может подсказать, как правильно добраться до замка зажигания и что делать?
    Машина печально стоит где то в забытом месте и не поддается передвижению.
    Изменено пользователем Stanisla
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Читать все страницы, либо ремонтировать шток, либо замена. Удачи. (http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2530.0)
    Изменено пользователем UKa
    спасибо. то что надо. осталось понять как до замка добраться и не раскурочить пол машины
    вообще идеальная ссылка. Спасибо!
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    После того как доберетесь до замка советую его заменить на кнопку "Старт/Стоп". У самого такая-же фигня случилась 2 года назад. Там в замке ломается силуминовый привод. Сначала хотел поменять, но потом узнал что это почти болезнь всех 120 прадиков. И заменил замок на кнопку - теперь таких проблем нет. Если интересно как чего менял пишите.
    • Машина: Тойота Лендкрузер прадо 120
    Ребята я собаку съел на ремонте замков зажигания в 120-х прадиках. Для ознакомления вот вам статья . Не пугайтесь все там лечится и все ремонтируется!!!
    • Машина: PRADO-120KXR,150/1KD,NX
    видел у китайцев на али центральные штоки в продаже,щас никак не найду...
    • Машина: GX470
    проблемы такой пока нет, ттт. Так для общего развития и на будущее. Если сломается этот шток, можно самому на месте разобрать вытащить его и заводить какое то время грубо говоря отверткой?
    Почитал, тему, там что то винты чтобы снять проблемы, срывные, их высверливать что ли если не выкрутятся?
    А то хорошо если у дома поломаешься или на стоянке, а если далеко от цивилизации ?
    Изменено пользователем Aleks83
    можно. повернуть ключ нажать кнопку и вынуть на себя личинку, вынуть обломок штанги и крути чем ж\хочешь
    В 14.09.2017 в 16:56, Wolf_crt сказал:
    А вот с этого места по подробнее можно?
    Что именно?
    6 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Что именно?
    какую кнопу жать и как крутить ключ, чтоб вытащить личинку из замка зажигания?
    На 120 прадо фиксатор личинки замка сверху стоит.
