ejdigger
3VZ-E блок с поршневой, маслонасос, маслоохладитель, шкив КВ, маховик МКПП, корзина (снято с живого мотора)
    Продажа. Обмен на нужные мне запчасти. Обмен на МТ резину 33" 12.5R15, колёса. Обмен на инструмент, стройматериал, стеллажи, контейнера.
    • Машина: Тойота LC
    Так даже не знаю, хотелось бы отдать вместе с блоком.
    Не надумал продавать маховик отдельно?
    • Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn)
    Лапасти(пропеллер) с вискомуфты есть? цена?
    Ответил в ЛС
    Ответил в ЛС
    Остались новые оригинальные запчасти Toyota для 3VZ-e:
    90919-01176 свечи Denso K16R-U 6шт - 350р за все
    17801-70020-83 воздушный фильтр - 550р
    90915-YZZD2 масленый фильтр - 150р
    11115-65033 прокладка ГБЦ правая 2шт - 750р ,шт
    11116-65033 прокладка ГБЦ левая 2шт - 750р, шт
    90910-02075 болты крепления ГБЦ 16шт *
    90201-11034 шайбы болтов ГБЦ 16шт - 3500р за все 16 болтов и 16 шайб
    90430-37004 кольцо уплотнительное крышки маслозаливной *
    11213-65010 прокладка клапанной крышки 2шт - 500р за обе + прокладка крышки горловины
    90105-12149 болт шкива распредвала  - 50р
    17176-65020 прокладка впускного коллектора - 100р
    22271-65020 прокладка дроссельной заслонки 3шт - 50р, шт
    16258-65020 прокладка площадки датчиков 2шт - 60р, шт
    16281-65010 шланг системы охлаждения ДЗ 2шт -200р, шт
    16282-65010 шланг системы охлаждения ДЗ - 300р
    16267-65011 шланг системы охлаждения датчиков - 200р
    90311-42027 сальник распредвала 4шт -  по 250р, за 2 шт
    90311-40022 сальник коленвала передний - 100р
    23293-35020 прокладка клапана холодного пуска - 100р
    90301-09002 прокладка регулятора давления топлива - 50р
    04446-20031 ремкомплект насоса ГУР - 600р
    77310-35080 крышка бензобака - 550р
    90925-05047 клапан управления EVAP (новый, слизаны грани гайки) - 500р
    04112-65018 остатки комплекта прокладок двигателя
    90913-02053, 90913-02091 маслосъемные колпачки комплект 6+6шт - 1200р
    17173-65031 прокладка выпускного коллектора правая - 1000р
    В продаже двигатель 3VZ-E в сборе (от 4runner АКПП), компрессия 12.5 во всех горшках. Без моторной косы. Вискомуфта с кронштейном (брал за 11т.р.), помпа, ГРМ, ролики менялись 40т.км назад, всё оригинал. Датчики все работают. Требует замены прокладки ГБЦ (все запчасти есть новые оригинальные пока в наличии), не плохо бы отрегулировать клапана и помыть систему охлаждения. ЕГР, PAIR ампутированы. Обслужен, в экспедициях не подводил, прёт хорошо.
    Ещё:
    Комплект для установки шнорхеля на 130-й с 3VZ-E. Шнорхель Super Wader, стеклопластиковое крыло (цвет: серебро), все нужные патрубки под штатное отверстие в кузове и герметичная кастрюля воздухана (корпус фильтра).
    Насос ГУР 3VZ-E контрактный
    Генератор 3VZ-E 60А (шумит подшипник)
    Генератор 3VZ-E 130А тюнинговый, встает без переделок, фишка круглая, лебедку 9000lb с постянными магнитами в статоре тянет, напряжение держит.
    Генератор 3Y-E 80А контрактный
    Насос ГУР 3Y-E контрактный
    ДМРВ (расходомер) 3VZ-E
    Воздушные патрубки, бачки разные
    Катушка зажигания, коммутатор 3VZ-E
    Блок управления двигателем (ЭБУ) 89661-35570 3VZ-E АКПП A340H (A343H) 100% исправен
    Поддон, маслоотражатель, маслоприемник, щуп с трубкой 5VZ-FE от Prado 95 2001г
    Моторная коса 5VZ-FE Prado 95 2001г правый руль (с контрактного мотора)
    Кузов Surf 130 пустой (без дверей)
    Капот стеклопластиковый новый на 130-й
    Штатные пружины от 130 - 400р пара.
    Крупные вещи пока ТК не отправляю.
    • Машина: toyota 4runner
    Воздушный тракт с первого фото цена?
    Фото капота можно? Цена гура?
    Ответил в ЛС.
    • Машина: toyota 4runner 1992
    Интересует ГБЦ в каком состоянии?
    Пара ГБЦ в хорошем состоянии с рабочего мотора, чистые, комплектные,  зазоры клапанов не мерил. Пара ГБЦ без крышек и распредвалов с заклинившего мотора, были живые, потом были сняты с блока и долго лежат в гараже. Пара ГБЦ стоят на снятом моторе (пробило прокладку ГБЦ, проехал 2.5км до сервиса и мотор снял), желательна регулировка клапанов и замена маслосъемных. Есть на форуме у VOVCHIka пара откапиталенных голов недорого, думаю тоже хороший вариант.
    • Машина: 4runner 130 3vz-e
    Сегодня получил посылку, упаковка отличная, ничего с нашей почтой не сломалось по дороге :)
    Забрал: Крышку трамблера+прокладку+бегунок; воздушный тракт от резонатора до ДЗ и центральный электрод довеском! :)
    Пасиб за оперативность! удачи в продаже остатков!
    • Машина: тойота 4 раннер
    добрый день .сколько хочешь за двигатель?
    • Машина: Тойота LC
    Фото капота можно?
    фото капота будет? С маховиком что решили, продается?
    Цена двигателя зависит от комплектности, с навесным или без и т.д. Можно обговорить в личке.
    Фото капота будет сразу как доберусь до гаража.
    Маховик откручу, тоже сделаю фото, могу продать отдельно от блока.
    Скоро будет возможность отправки Автотрейдингом.
    • Машина: Тойота LC
    Маховик интересен, предложение по цене уже сбрасывал в личку, что решили?
    Фото капота тоже жду.
    трамблер в какую цену ,?
    Всем ответил в ЛС.
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    насос гура почем?
    • Машина: Surf
    сколько стоит гур для 3vz?
    Всем ответил в ЛС
    Фото маховика и капота отправил в ЛС.
    В продаже есть вискомуфта 3Y-E.
