ивдельчанин
3вз-е под нагрузкой вздрагивает не тянет
    Самый простой взять у донора с рабочего авто.
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    Дорожку потенциометра ДМРВ пробовал чистить?
    Мне помогло!
    Изменено пользователем Anmi1
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    проблема в доноре.
    Мне помогло!
    дорожку чистил, результатов ноль. замерял сопротивление, как в книге описано, что то меня смущает как изменяется сопротивление, скачками прыгает когда заслонку двигаешь. и почему ДМРВ никак не проявляет себя при натяжении пружинки заслонки датчика.
    Изменено пользователем ивдельчанин
    свой поставить вместо рабочего..
    что свой поставить вместо рабочего? смысл слов что то не вижу.
    В смысле , никак не проявляет? Вообще не изменяется работа ДВС? Ни тупее, ни бодрей не стал? Может, перетянул пружинку?
    привет! ну не вижу  никаких изменений по работе двигла. пружину затянул аж на 8зубцов и ничего особенного не заметил по работе. единственное - стоит на холостых работает резко тапку в пол, вроде поживее стал подрыватся, раньше обороты схватывал помедленнее. пробовал отпускать наоборот так же ничего существенного. нихрена не понимаю, прошу прощения но нормальных слов почти нет. на оборотах едешь без проблем только автомат на низы переводит двигло т.е под нагрузку сразу появляется дерготня. свечи и провода прозвонил  вывернул проверил все в норме вроде.
    мужики меня смущает  подушка под раздаткой, она вся раскисшая, но вроде не оторвалась. если есть фото у кого как она должна выглядеть в нормальном сотоянии пришлите пожалуйста, мне знакомые почему то утверждают что из за подушек такое может происходить, вроде как двигатель под нагрузкой прыгать начинает, вот и вибрация.
    Ты ж  сам говоришь - когда на затяжной подъем идешь, начинает падать тяга и начинает трясти. Какая тут тогда подушка?  Задыхается, не хватает момента какого-то ему... Свечи не смотрел? Какой налет? Как зажигание?
      И ошибок, говоришь, не выдает...
    Изменено пользователем Slava 130
    свечи- налет белый ближе к кирпичному, провода с пуливизатора мочил водой шурудил по всякому нет перебоев. давление топлива в норме под нагрузкой когда трясет 2.8-2.9атм. думал топлива не хватает, замена  фильтра ничего не дала. ты опиши на словах как у тебя двигло натяжку пружины принял, в чем выразилось? (может я просто не понимаю). у меня после газового аборудования, возле корпуса ДЗ на впускном патрубке, остался обратный клапан, как я узнавал это газ часто хлопает в впускном трубопроводе и что бы избежать повреждений ДМРВ ставят такие клапана. может наоборот ему воздуха не хватает.  хотя на холостых газуешь выдает 5тыс. оборотов, дальше боюсь продувать. с места рвет на асфальте резина буксует, а как на 4 передачу и под нагрузку сразу дерготня. не знаю куда еще залезть. трамблер крутил раньше позже, тоже полный ноль.
    когда регулируешь пружиной натягиваешь (отпускаешь) то двигатель начинает глохнуть от того что смесь богатая (бедная), но в середине работа должна быть устойчивая это на ХХ. Я снял ДМРВ снял крышку и растворителем 646 с краскопульта все под давлением промыл внутреннию камеру где лопатка и под крышкой саму плату. поставил ослабил болтики крепления платы немного прям совсем немного пододвинул ее, чтоб край щетки-контакта немного лег на неизношенную часть затянул болтики. отрегулировал на холостых натяг пружины и алга. более 20000 полет нормальный на расход неповлияло.
    при натяжении лопатка прикрывает подачу воздуха двигатель стремится заглохнуть, а вот откуда у тебя этот воздух, что он неглохнет. Посмотрика этот клапан газовый повнимательней. А при езде он может стать причиной неучтенного воздуха
    А еще забыл написать на самой плате где припаены контакты колодки у меня были порваны перемычки и сдается мне что сами контакты отходили от платы, поэтому я убрал эти перемычки и припоял перемычки из проводков. все стало хорошо но потом через месяца 2 опять появились провалы и небыло тяги. ДА и сопротивление тоже прыгало до перепайки а вот после я не мерил на улице -30 стояло и лень было мерить
    привет! сегодня попробовал на заведенном пошевелить лопатку в ДМРВ, больше открываешь глохнет, закрываешь тоже глохнет. может до меня пружину ослабили или сбили регулировку. как правильно отрегулировать ДМРВ?
    • Машина: Kyron
    Дык, Др. заслонка открыта на определенный уровень, моцк ждет, что и "лопата" открыта соответственно. А ты в ручную добавляеш воздуха,
    моцк соотв добовляет длит впрыска, она и захлебывается. (очень грубо, без нюансов, но примерно так)
    Сигнал снимался относительно "земли" не как по "мануалу" (так удобнее), соответственно сигнал "расходомера" перевернут,
    те при открытии лопаты уменьшается.
    Изменено пользователем VVA
    КОЛЛЕГА, В НАШИХ ПУСТОШАХ ОСЦИЛОГРАФ ЭТО ФАНТАСТИКА.
    Сегодня вернул ДРМВ в старое положение, кажется не туда лезу. обратил внимание что с холостых тапку в пол двигло стартует в принципе нормально, а сегодня в ручную газанул находясь возле движка и услыхал как двигатель при разгоне подтраивает. повторно прогазовываешь опять все в норме. постоит на холостых, топнишь, подтраивает. короче говоря завтра полезу все же вскрывать свечи, мерять компрессию. :sorry:
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    компрессия скорей всего везде ровно будет иначе троил бы постоянно.
    Да как.. Я ж говорил - тяга с низов появилась, детонация уменьшилась...
    и почему ДМРВ никак не проявляет себя при натяжении пружинки заслонки датчика.   при натяжении лопатка прикрывает подачу воздуха двигатель стремится заглохнуть, а вот откуда у тебя этот воздух, что он неглохнет. Посмотрика этот клапан газовый повнимательней. А при езде он может стать причиной неучтенного воздуха
    Нет, тут вообще о другом -
    Никто туда не лазил - просто от времени пружинка проседает, а так  пружинку тянуть, чтоб одной пружинкой лишь действовало на обороты двига так, когда ты рукой двигаешь заслонку??? :blink2: Эт ее как тянуть надо? :hunter:
     Проверить параметры ДМРВ мультиметром по книжке - сопротивление, или чего там указывается? Я храповик пружинки двинул на 3-4 щелчка и канал обводной чуть покрутил -
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=149929&hl=
    А вот почему на повышенных передачах у тебя трясет и тяги нет - мне теперь тоже интересно понять... :russian_ru:
     Тут соль, видимо... Высоковольтные провода? Трамблер?
    OlegLAN2000
    глинамес
    • photo-thumb-31795.jpg?_r=1382630113
    • Машина:Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE
    Опубликовано Вчера, 03:02
    да ну так всегда ,  а потом ставят провода с трамблёра как положено
    Не может быть ? хотя, вряд-ли...
      Надеюсь, Олег не упрекнет меня в нрушении авторства? :russian_ru:
