ивдельчанин
3вз-е под нагрузкой вздрагивает не тянет
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    на газоанализатор не гонял машинку, свечи позавчера ставил иридиевые( нахвалили местные аборигены), 3,5 цилиндр свечи белые, а остальные слегка коричневые. я так понимаю где белые свечи там бедная смесь.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    зачем гадать на кофейной гуще.газоанализатор может показать много интересного и тогда уже проще будет чего то советовать.менять блоки до полной победы это не вариант
    а провода не прозванивал на сопротивление?  может они при нагреве начинают пробивать на корпус?
    да пробовал прозванивать, в книге указаны покозание сопротивления провода, но при замере обратил внимание что чем короче провод тем меньше сопротивление. короче нифига не понял, проверял следующим образом - с пуливизатора обрызгал провода водой работа двигателя не изменилась, в темноте глядел тоже не видно искрений.
    Все правильно чем короче провод тем меньше сопротивление.
    Я честно даже не знаю чем тебе еще помочь.
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    ТС
    Клапана под нагрузкой не стучат - это детонация (клапана, если стучат то от увеличенных зазоров, но это лучше чем зажаты, но их и на холостых слыхать).
    Белые свечи, ты прав это бедная смесь, так же как и поворот зажигания на ранее (бедная смесь долго горит). На раннем зажигании двигатель работает жестче, на позднем мягче.
    Переключает передачу вниз. Мощность двигла низкая,  потому и включает вниз(процент открытия дросселя большой, а обороты низкие, ЭБУ считает, что нагрузка на мотор большая), АКПП электронная, а не тросовая.
    Почему прогреется и начинаются выкрутасы, прогрев закончен и прогревочное обогащение смеси закончено.
    Езжай на газоанализатор(желательно 4-х компонентный). Мерить на двух режимах на прогретой на Х.Х. и на 3000об/мин.
    добрый вечер форумчане! не писал-боялся сглазить. в общем опять промыл форсунки, установил два топливных фильтра, пока гоняю, ездил в командировку 1500км, вроде без проблем. трубки топливные которые железные обработал преобразователем ржавчины, промыл поставил, в общем вроде проблему решил. тьфу, тьфу, тьфу, всем большое спасибо за подсказки!
    ну хвала Богам!!
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    трубки меняй или фильтр пробуй ближе к рампе переносить
    • Машина: тоета 4 ранер VZ-E 130L GKMSEW
    Интересная тема но тут видно что не хватает топлива при разгоне .У меня такая же проблема .замена фильтра раз в месяц и поехала .какой бензин так и ездим зато евро 5 уже а качество не изменилось
    • Машина: 4Runner 3VZ-E 92г.
    ивдельчанин респект!
    столько энергии\сил\времени - полезная тема!
    а то тут тож, что то задергало, \всё так же, ток на ручке\ - видимо говна заправилось..
    пока не прошло. (а форсунок чистить не умеем :focus: )
    • Машина: тойота 4раннер 2
    и на моём та же  хрень выплыла - то не нарадуешься отзывчивости при разгоне, то подтраивание наблюдается. свечи новые, бензонасос родной новый, провода в порядке. и апетит появился не хилый - 17-20. больше 3тысяч обороты не кручу. лью 95й. машинка 95года на ручке.
    добрый вечер форумчане! отпишусь по этой теме. прогонял по командировкам намотал не мало. результат - топливный фильтр перед самой рампой дал отличные результаты, как не смешно но у меня стоят теперь два топливных фильтра. полет в норме!
