  • Машина: 80ка. VX 4.5.зажигалка. 2"таф дог. габажник.97.г.в.
подскажите как установить трубопровод(горловину).подгнила снять смог только расчленив в пополам. мож какой секрет есть.спасибо
  • Машина: TLC-80,1HD-T, VX, Весь в блокировках, 2" OME, Cooper STT 315x75\16
Во, меня это тоже ждет. Но пока не могу найти саму горловину.
  • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
Если имеется ввиду горловина бензобака, то уже тут писали, что отрыва кузова от расы ее не поставить.
У меня тоже подгнила, при заправке течет, нашел где - в месте крепления скобой к кузову. Там скапливалась грязь вот и прогнила. Новый стоит под 5000. Может быть и купил бы, но кузов поднимать не хочу, а пилить на две части новую горловину как то не очень, Думаю просто вырежу гнилой кусок и сделаю подставку из резинового рукава типа того что горловину к Баку соединяет. Главное чтобы конструкция в жесткости не потеряла...
Бак все- равно снимать надо, трубки на лючке тоже сгнили, заодно и бак почистить можно будет
Изменено пользователем Pablo
вот у меня также потекло думал вставку вставить,а полез оказалась почти в труху. во как
  • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
На своей машинке менял трубопровод, Т.к стоит 2 бака, ставил двойную от 105. У нее диаметр чутка поменьше и встала без отрыва кузова от рамы.
Сам делал?
Трубопровод менял сам. Несколько раз пришлось полностью снять-поставить для подгонки.
А в чём заключалась подгонка?
Спрашиваю поучиться для ибо тоже поставил двойную от 105-го.
Особенно интересует как ты победил угол вылета горловины из лючка заправки?
  • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
Разрезал,делал всавку(патрубок) из дюрита,всё нормально уже 4года........
