    • Машина: LC Prado 90
    Люди, выручайте.
    Вообщем дело такое. раздатка... сальник кардана который идет на передний мост.... Бежит... Только вот мужичье в сервисе говорят. типа, чтобы поменять сальник нужно снимать раздатку, разбирать её, т.к он устанавливается только изнутри.... Может ли так быть? Бывают ли такие раздатки? За работу просят до 8 т.р.
    Прадо, японец, 1997 г.в. двиг 1kzte. АКПП
    Спасибки
    Изменено пользователем Mitaxic
    Нет .
    замена сальника  занимает примерно полчаса  времени , если на разговоры  не отвлекаться  .
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Опередил http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161293#entry2394115
    народ ленивый читать совсем не хочет.
    Спасибо... Я это все читал....
    Просто меня напугали... Думаю может действительно есть такие раздатки... Ни кто не сталкивался?
    Завтра рвану в другой сервис (((
    Ещё и приговаривают... Как на волгах в редакторах... ))
    не бойся.до таких раздаток япы ещё не додумали.
    Ключи,руки есть? Делай сам.
    ))))))))))Не у всех волг так)))Обрадуй парней)
    To lend
    Я рукожоп ))))
    А если серьёзно, то не гаража, не времени ((
    To ART SS
    Ну нет.... От волги я могу ожидать чего угодно... Но чтобы тойота замутила так, чтобы для замены резинки пришлось снимать и разбирать кучу железа... Я удивился... тоесть насторожился... То есть ох....л ))
    На 80ке  надо разбирать раздатку  . Так  что тойота  тоже  не идеальна .
    А может у меня действительно от 80-ки стоит (((
    • Машина: Барс
    насмешил)))))))))
    Покажи 80-ю раздатку с выходом налево и кардан перднего моста внизу а заднего по оси кпп для TLK 90-95)
    найди правильный честный сервис это нелегко но бывают
    Скорее всего ты  им сказал что у  тебя  Лэндкрузер , а они  автоматом за 80ку  подумали  .
    Но за 80ку  8м это тоже много за  работу .
    Ненене... Точно не так... )) я показал... Оставил Машину... Они поковырялись, и выдали ) думаю или развод, или не квалификация...
    Завтра испытаю другой сервис
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Бежать надо от таких "сервисов", а лучше их послать как можно дальше. И знакомым посоветовать объезжать их стороной.
    Коротко.
    Хоть и говоришь, что руки не оттуда, глаза страшат а руки делают.
    Можно обойтись без ямы или эстакады. Пересилить лень.
    Открутил 4 болта на кардане, отодвинул в сторону. Внутри фланца гайка. Открутил, снял флянец, подковырнул отверткой Сальник и он у тебя в руках.
    Вставил новый, легонько по кругу молотком загнал до упора. Ставишь флянец и кардан.
    По времени чуть больше чем я сейчас об этом писал.
    Разве сложно? Или 8 штук стоит?
    Перед разбором попробуй пошатать хорошенько флянец на предмет люфта. Может Сальник из-за него потек. Ну или от возраста.
    Удачи в ремонте. И постепенно учись. Пригодится!
    А на  голову  потекло масло .  Так  что надо сначала его слить через сливную пробку  .
    ="AZIAT" post="2403883" timestamp="1383473245"]А на  голову  потекло масло .  Так  что надо сначала его слить через сливную пробку  .
    Да
    нет там никакого масла! Как только начинает течь передний сальник, масло оказывается на земле. Это почти нижняя точка раздатки.
    быстро всё вытекает.
    Давай спросим у автора темы.
    Да и голову можно под флянец не засовывать!
    Как не странно масло там есть... После покупки откатал 2 недели... Открутили сливную, и вылилось в районе литра... То есть сочится потихоньку... Плюс к этому, понимаю что у меня что-то воет и гудит в трансмиссии... И когда газуешь и особенно когда бросаешь газ... По изучал тему, и под это подпадает либо разкрученная гайка хвостовика, либо убита распорная втулка хвостовика... Плюс к этому маслице легонько сочится не только из раздатки, но и из переднего редуктора со стороны хвостовика... Думается прошлый хозяин тянул их до поросячего визга не меняя втулки... Кто что думает?
    Как жаль что у нас в городе нереально найти грамотный сервис...
    Самый грамотный сервис это ты сам! Нет там ничего суперсложного! Действуй по мурзилке и приводи машину в порядок!
    А криворукие полупьяные " мастера" в состоянии даже ковш бульдозеру сломать!
    Это
