    Понятно. Они очень разные по размеру и упираются слева в регулировочное кольцо, а вот справа до подшипника промежуточного далековато
    А кто сальники подбирал и как.
    • Машина: LC Prado 90
    Кстати в этом есть логика.... Т.к когда приехал в магазин и дал номер сальника с екзиста они сказали таких нет, спросили на что и куда, а дальше был вопрос правый или левый..... Мож действительно не тот сальник дали... В редуктора правый и левый одинаковые??? Именно левый сальник редуктора у меня и бежит сильно....
    Хвостовика тоже сопливит , но не так... После того как они его перетянули начался лёгкий гул.... Но это мелочи в сравнении с ещздой без масла ))) имхо...
    В нашем городе пока грамотного сервиса не нашёл... Одни хотят всю раздатку содрать чтоб сальник поменять... После Других течёт сильнее прежнего.... Дешевле наверное будет контрактный редуктор (((
    два разных сальника
    правый 90311-47010, 90311-47013
    левый 90311-47011, 90311-47012
    на раздатке только фланцы для замены сальников открутить, ничего снимать не надо, болезнь у них, траву под отражатель накручивает, сальники и рвет
    Изменено пользователем koti4
    Они сильно различаются по врешнему диаметру гдето мм 5 вклеить его на герметик без центровки нельзя да и сохнуть он должен при такой толщне не менее 3 суток. А то что редуктор начал гудет очень плохой знак ищи сервис быстрее. Подшипники тебе перетянули и как следствие ушел зазор. Он долго так не выдержит.
    два разных сальника
    они разные только левый и правый а то что у левого и правого по два номера те одинаковые.
    это ошибка в каталоге была , джапанкатс поправил, по два номера, это старое и новое обозначение
    Это так и есть видать материал поменяли.
