    • Машина: ТЛК 90 3.0 был ТЛК 200 4.5 был теперь Додж Рам 2500 5.9
    Добрый день, уважаемые!
    Печка перестала запоминать предыдущее положение. Если не надолго оставляешь машину (до получаса) то помнит, а если больше то забывает и горит кнопка авто, в течении 20 сек после запуска двигателя режимы печки недоступны ( т.е. тыркаешь а они не нажимаются) а потом пишет "аир кондиционер офф" и все вырубается.
    Помогите, надоело каждый раз настраивать, да еще и кондей сам включается.
    машина 2008 г.в. россиянин=)
    Изменено пользователем Opressor
    • Машина: Land Cruiser 80
    Добрый день!....тел.8 926 104 50 94 Роман.
    Заслонку заборного фильтра поставь на место(вырвали "плечо" с сервопривода). А те кто фильтр тебе менгял салонный -РУКИ ОТОРВИ.
    Спасибо большое за помощь, вопрос решен.
    В подобных случаях ответ в 3 посте=)
    • Машина: Land Cruiser 200
    А что за заслонка и где стоит? И как правилно поставить?
    Посмотрел, заслонка не ходит. Ребята как исправить? Подскажите кто знает, пожалуйста.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Левая ось заслонки выскочила из опоры.
    Соответственно, шестерёнчатый привод не работает.
    Я уже рассказывал, что и как.
    Сейчас попробую найти.
    Вот мой копирайт, несколько сумбурно из переписки, но по теме.
    "Поскольку участились случаи самостоятельной замены салонных фильтров без ознакомления с регламентом проводимых работ, то я публикую выдержки из совершенно секретной переписки.
    Посвящается рукастым фильтроменам.
    -Посмотрел-она вообще никак,никуда не двигается.Рециркуляция не работает..
    -Ну так ядрён-батон!
    -Механику, который менял салонный фильтр- в репу!
    Нужно поставить заслонку на место и привод проревизовать на предмет целостности шестерёнок и храповичка.
    И всё наладится в жизни
    Если так, то попадоса на блок управления климатом не будет.
    -Фильтр менял сам, видимо и сломал((,а как ее поставить на место? Нужно пол морды разобрать?
    -Ну на пальцах мне сложно это объяснить.
    По тойоте нужно снимать торпеду.
    А так можно снять бардак, нижнюю крышку подбардаковую, подушку коленную.
    И смотреть, как там дела с левой осью заслонки.
    Может просто выскочила из привода.
    Разбери и понажимай кнопку рециркуляции, возможно станет понятно.
    Но если ось или сегментная шестеренка повреждена, то лучше к мастеру или изучи матчасть по техдоку.
    А в итоге потом заслонка будет двигаться и датчик её положения перестанет давать ошибку климату.
    Тот станет запускаться сам, а не по er-mode в 22 градуса пальцем
    Ну и подушку тоже отключай без зажигания. А лучше скинуть минус с батарей.
    -Все получилось-работает!Шестеренки долбаные слетели.Еще раз убеждаюсь-Тойота умная машина!Спасибо огромное за участие.
    -Отлично!
    С тебя бутылка
    И небольшая ремарка.
    Под эту распространённую проблему ОД ухитряется приговаривать блок управления климатом без гарантии.
    Зы. Никто из дистанционно-вылеченных бутылку так и не поставил "
    Большое спасибо за подсказку в воскресенье в деревне посмотрю.
    Мужики, а что там можно не так сделать при замене фильтра? Как её можно сломать при смене фильтра, фомкой подломить?
    Да там даже усилий особых не нужно.
    Достаточно сильного желания самостоятельно нажить себе геморрой ;)
    Но всёже - каков механизм поломки? Открыл бардачек, снял крышку, поднял заглушку, вытащил фильтр.
    На каком этапе можно её сломать?
    На этапе "поднял заглушку" рукой.
    Процедура такая.
    Открыл бардачек.
    Открыл лючек доступа к фильтру.
    Включил зажигание.
    Нажал кнопку рециркуляции на климате.
    Крышка поднялась и обеспечила ненасильственный доступ к фильтру.
    Расправил фильтрующий элемент в пластиковой рамке.
    Поменял фильтр учитывая направление движения воздуха и стрелку на фильтре.
    Посмотрел, как ходит заслонка при нажатии на кнопки забортного воздуха и рециркуляции.
    Закрыли лючёк.
    Захлопнули бардачек.
    Фильтр б/у в коробочку и в мусорный контейнер ;)
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: TLC 200
    Здравствуйте, такая же проблема, глючит печка, бардах снял, всё там на месте и сервопривод работает и заслонка нормально двигается. Что делать в этом случае?
    • Машина: RRS/TLC200
    У меня после маневра (резкий поворот)  обдает прохладным воздухом в районе головы, что это может быть?
    • Машина: LC-105 LC-200
    Адреналин.?
    Адреналин.?
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    -Отлично!
    С тебя бутылка
      Есть у меня такая проблема с печкой, но заслонка ходит нормально, фильтр менял правильнвм способом, неужели всё разбирать придётся?
    Ну, прежде чем разбирать, стоит поболтать с печкой интележент-тестером вторым.
    Может что расскажет интересного ;)
     Спасибо, сегодня посмотрим
